Skyteam Monkey
AapoV
Honda Monkey -94
Savitaipale
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut AapoV » 2.4.2014 20:15
Vanhat/huonot öljyt?
Zapsky kirjoitti:Eihän sitä luistia edes saa sinne väärin...
Kyllä aika monessa kaasarissa saa
tuuppari
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut tuuppari » 3.4.2014 12:36
no mulla ei ainakaan ole tullut yhtään kaasaria vastaan mihin luistimen voi laittaa "väärinpäin", tai kyllä se sinne menee mutta ei alas asti.
AapoV
Honda Monkey -94
Savitaipale
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut AapoV » 3.4.2014 16:28
Kahdessa edellisessä mankissa (kaasareina 23mm Jingke ja 24mm Mikuni) luisti (ei luistin :D ) meni kyllä väärinpäin sinne, tällöin tosin luisti oli jumissa yläasennossa ja ei reagoinut paljoa kaasukahvaan.
hessuhopotin
Terbi Senda 125
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut hessuhopotin » 3.4.2014 21:15
Kiva kun jaat tätä tietämystäsi, mutta oletkohan kuitenkaan koskaan purkanut mopoa bensatankin korkkia pitemmälle?
Antakaahan jo olla..
Ghostly.K
hopper91
raiskattu gilera ja luotto hopper
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut hopper91 » 8.4.2014 11:04
Tietäskö kukkaan miten sais sammutusnapin kytkettyä skyteamiin?
tuuppari
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut tuuppari » 8.4.2014 13:33
Liität siihen katkasimen napaan virtajohon ja toiseen napaan maajohon joka menee runkoo tai johonki mistä se saa maata. Jos se ei itessään ota jo maata se katkasin.
Hoofy
Baotian Fude Rebel
Forssa
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Hoofy » 8.4.2014 17:58
oon varmaankin ostamassa viikonloppuna skyteamin mankin, josta pitäis kuulemma vaihtaa takarenkaan keskiö. Itse en ole ikinä omistanut minkäänlaista mankia, niimpä kysyn teiltä että onko noita keskiöitä eri kokoisia ja mistä niitä sais halvalla? Nopeesti googlasin niin löyty honda monkeyn takarenkaan keskiöitä ja hinnat oli päätä huimaavia... Eli, käykö siis aidon mankin keskiöt skyteamin mankiin, ja mistä sais ostettua halviten takakeskiön?
Tojaa
Ex. Baotian milansportti imuri -07, VARASTETTU : skyteam monkey -06, Ex kiinanimuri baotian -08, Ex imuri nimeltään Sanili -04, toinen ex Sanili imuri -04
Pirkanmaalta jostakin.
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 8.4.2014 19:39
wandamotorilla ainakin on halpoja keskiöitä. hondan keskiöt tais vaatia hondan jarrukivenkin toimiakseen?..
Skyteam on ongelmajätettä.
AceFin Moderaattori
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut AceFin » 9.4.2014 0:21
Kannattaa ettiä purkupyöristä osia mankiin, mikäli haluaa halvalla. Osia on saatavana todella runsaasti.
EXC 525 || Youtube-kanava
Hoofy
Baotian Fude Rebel
Forssa
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Hoofy » 9.4.2014 14:56
Kiitoksia vastauksista, yritän ettiskellä purkupyöriä jos sattuis löytymään :) Mut tällä hetkellä oon tilaamassa wandamotorilta tämän:
http://www.wandamotor.fi/takanapajarrukilpi-monkey-p-10317.html. Tiedoissa ainakin lukee että käy näihini kiinamankeihin suoraan, mutta yks kysymys olis vielä: Mitkä olis hyvät välit mankiin jos rupeaa harjoittelemaan keulimista? Virejä ei kauheesti ole, mutta menee n. 60. Tais olla kuriton imukaula (16mm) ja joku pörinäpönttö (ei taida kauheasti vaikuttaa kiihtyvyyteen/nopeuteen?)
Edellistä viestiä ei tarvitse lainata.
-AceFin
hopper91
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut hopper91 » 9.4.2014 15:06
tuuppari kirjoitti:Liität siihen katkasimen napaan virtajohon ja toiseen napaan maajohon joka menee runkoo tai johonki mistä se saa maata. Jos se ei itessään ota jo maata se katkasin.
Tarkotakko tolla virtajoholla puolasta vai lähtevää johtoa vai cdi-boksista vai mistä?
Tojaa
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Tojaa » 9.4.2014 16:23
cdi:stä lähtevä sammutusjohto virtalukolle. se katkasijaan kiinni ja toinen liitin maihin.
Hoofy : purkuosat24 facebookissa myy mankiin osia ja sieltä kannattaa kysellä/katsella. voit myös ostaa pelkän keskiön wandamotorilta kun et tarvitse tuota jarrukilpeä jos se on ehjä mankissa.
Hoofy
Baotian Fude Rebel
Forssa
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Hoofy » 9.4.2014 21:41
Minkäs väriset johdot menee sähköstartille? Kun tänään kävin hakemassa projektimankin pois vanhalta omistajalta, ja aattelin pistää erilliseen nappiin sähköstartin johdot kiinni (en vain tiedä että mitkä johdot pitäs pistää siihen nappiin kiinni, ja kuinka monta johtoa?)
pupilop
skyteam monkey chrome edition
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut pupilop » 9.4.2014 22:22
noniin elikkäs tällästä tälläkertaa eli mitkä olis hyvät välit kun tekniikkana toimii 72cc sylinterisarja, 16mm imukaula, pörinäputki ja pitäisi saada kulkemaan noin 60km/h.
Nykyvälejä en tiedä ja noilla vireillä en tiedä edes nykyhuippuja koska kaasu ei ole kunnossa vielä
Humpparaakki
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Humpparaakki » 14.4.2014 22:01
Hoi monkeytietäjät, osaisikohan joku kertoa Monkeyn moottorin ulkomittoja? Lähinnä kiinnostaa moottorin pituus ylimmäisestä takakiinnikkeestä kannen etummaisimpaan pisteeseen. Ja onko erimerkkisten 50cc moottoreiden mitoissa eroja? Pahoittelen jos tuli väärälle osastolle.
