V99
- Derbi drd sm
- Kivijärvi
Villemat: onko sulla minkäkokoinen kaasari ja suutin? Ootko yrittäny kääntää seosruuvia ja tyhjäkäyntiruuvia ja yrittää saada mopon pysymään käynnissä? Miinux: ei ne bensat voi mennä pyttyyn, ilman että ne käy kohokammiossa?? Ootko kokeillu toimiiko bensahana (alipainehana?)
Teoria on sitä, että kaikki tiedetään, mutta mikään ei toimi. Käytäntö taas sitä, että kaikki toimii, mutta kukaan ei tiedä miksi.
derbimies1997
- 26.2.2014 19:42
derbimies1997 kirjoitti:käytin derbi senda xrace öljysäiliötä ylä kautta irti nostin siis sen irti siitä mihin se säiliön alaosa tulee kiinni siihen . ja käytin kaasarin kaikki johot irti kun puhdistin kaasarin niin pitääkö nyt ilmata koko öljypumppu. (tyhmä kysymys mutten ite tiiä
![Virne :D](http://www.motot.net/forum/images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
.Juho
- Suzuki TS250R '97
E: Vika löytyi ja 1000 muuta vikaa tuli tilalle....
Viimeksi muokannut .Juho päivämäärä 22.3.2014 17:40, muokattu yhteensä 1 kerran
Miinux
- Derbi senda xtreme -05
- 26.4.2012 18:52
Suiza, siis mulla on kohokammio irti ja silti ne alkaa valumaan pytyn aukosta... Ei tule pisarakaan sinne kohokammioon :S
V99
- Derbi drd sm
- Kivijärvi
Mitenköhän se voi olla mahdollista..
![Järkytys :eek:](http://www.motot.net/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
koska bensan pitäisi tulla bensahanalta kaasariin ja siitä neulaventtiilin kautta kohokammioon.. voisko olla neulaventtiili jumis?
jeppe_98
- 24.7.2013 23:53
mikä vois olla vikan ku mopo sammuu lämpimäl koneel mut toimii hyvin kylmäl?
kulkee hyvin. ajosta hiljennettäessä vaihteita pienemmälle ja pysähdyttäessä, ei millään saa pidettyä mopoa käynnissä. mopo sammuu poikkeuksetta. 5-6 polkaisulla lähtee käyntiin, mutta vaatii julmettua kaasun käyttöä,että pääsee liikkeelle.
Wärrätin_
- Yamaha WR
- 15.2.2014 21:21
Haittaako tuo 0,01mm liian pieni mäntä jotain että saako sen pitää sylinterissä vai tekekö se tuhoo siellä?
V99
- Derbi drd sm
- Kivijärvi
Ei oo mitään haittaa.
Villemat
- 18.2.2014 17:06
-suiza99- kirjoitti:Villemat: onko sulla minkäkokoinen kaasari ja suutin? Ootko yrittäny kääntää seosruuvia ja tyhjäkäyntiruuvia ja yrittää saada mopon pysymään käynnissä? Miinux: ei ne bensat voi mennä pyttyyn, ilman että ne käy kohokammiossa?? Ootko kokeillu toimiiko bensahana (alipainehana?)
Derbissä siis dellorto phva14dd ja 78 pääsuutin. Ja olen yrittänyt säätää seos- ja tyhjäkäyntiruuvia ja säätänyt neulaakin miljoona kertaa liian useesti. Eilenki luulin että sain toimimaan, mutta kohta taas sammui ja senjälkeen polkaisemalla vain kävi polkaisun ajan päällä?
V99
- Derbi drd sm
- Kivijärvi
Kuulostais siltä että kipinä katoais johonkin. Tai bensansaanti katkeaa jostakin syystä. Kokeileppa ottaa magneetolta tuleva liitin irti ja kokeilla sitten. ( siitä liittimestä menee virta sähköille ja virtalukolle, joten jos vaikka joko johto maadottuu ja ei saa kipininää sen takia.)
Villemat
- 18.2.2014 17:06
-suiza99- kirjoitti:Kuulostais siltä että kipinä katoais johonkin. Tai bensansaanti katkeaa jostakin syystä. Kokeileppa ottaa magneetolta tuleva liitin irti ja kokeilla sitten. ( siitä liittimestä menee virta sähköille ja virtalukolle, joten jos vaikka joko johto maadottuu ja ei saa kipininää sen takia.)
Sehän siinä oudointa onkin, vikaa ei pitäisi missään olla, mutta siltikään ei toimi. Ja oon tarkistanu sähkötkin ja irroittanu sen liittimen ja ohittanut virtalukonkin. Kaasarikin putsattu ja tarkistettu viitisen kertaa
Pandemic
- on pyöree
- 9.11.2013 17:20
Kato kannentiiviste ettei vuoda (jos oot laittanu väärinpäin kun asensit sen uuden sylkän), sit voisit kans sanoa et kasteleeko tulpan ku sammuu? ootha tulupa vaihtanu?
PÄRPÄR
Villemat
- 18.2.2014 17:06
Pandemic kirjoitti:Kato kannentiiviste ettei vuoda (jos oot laittanu väärinpäin kun asensit sen uuden sylkän), sit voisit kans sanoa et kasteleeko tulpan ku sammuu? ootha tulupa vaihtanu?
Asensin sen kohopuoli ylöspäin, kai se kuuluu niin? Ja tulpan oon vaihtanu ihan äskettäin
![Pyörittää silmiä :roll:](http://www.motot.net/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
nyt mäntä jumitti, ja irroitin sylinterin ja kampikammio oli täynnä bensaa
![Nauru :lol:](http://www.motot.net/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
Johtuen varmaan uimurista jonka vaihdoin melko vasta
siinä on varmaankin reikä kun ei sulje bensatuloa. Pitää huomenna kokeilla uudella uimurilla, josko sitten alkais toimimaan
kiitos vastauksista
ruoste
- derbi x-race -04
- Lahti
- 14.5.2012 20:01
Minä vs Derbi 0-1. Milläs tota alinta moottorin kiinnikepulttia kannattais yrittää avata ku kun muut on jo irti ja tuo yks ei hievahdakaan mihinkään suuntaan, itse asiassa koko moottori ei hievahdakkaan. Mitähän työkaluja tarvis ku tuntuu et mitää ei sinne ahtaasee koloseen saa mahtumaa...
![Pahis :paha:](http://www.motot.net/forum/images/smilies/icon_evil.gif)
Edit: Kylhän se tästä ku vähän iskee WD40 kehii ja nitkuttelee. Tosiaa tajusin et joku munapää on sen pultin lätkässy väärin päin
Mutterin ympärille ei siis saa mitää hylsyä mahtumaan kun se on sielläjarrupolkimen puolella ihan kiinni rungossa...
Viimeksi muokannut ruoste päivämäärä 24.3.2014 22:25, muokattu yhteensä 1 kerran
Mopo ei ole mitään ilman patentteja.
raisusti_96
- Helkama Raisu 1982 ja 1981, Derbi Senda R 2002
- Iitti
Mikähän on derbissä? Ei lähde käyntiin edes työntämällä! Kuuluu polkiessa ja työntäessä sellaista vikinää/vinkumista. Kipinää ja bensaa saa! Otin tuossa koneen irti ja avasin samalla yläkerran ja siellä on sellaista bensaseosta jossa luultavasti jäähdytinnestettä mukana! Mikä aiheuttaa tuon vikinän polkiessa? Kampiakselissakaan ei tunnu olevan klappia! Apuja prkl!!!
Ei riemulla rajaa, kun Raisulla ajaa.
Ei vitutuksella rajaa, kun Derbiä työntää.
