Zande kirjoitti:Tykkipekkajr kirjoitti:Voiko vika olla liian iso suutin, kun mopo ei meinaa pysyä käynnissä ilman kaasua eli siis tyhjäkäynnillä? Rx on siis täysin vakio ja suutin on kokoa 70-80.(en muista tarkkaan) tyhjäkäynti ruuvia ei voi avata yli 1/2 kierrosta tai sammuu ilman kaasua. Muuten tomii niinkuin pitää.
Pahoittelen sekavaa viestiä (kiire kirjottaa)
EDIT: Voiko leipoo kii, ku on toi tyhjäkäyntiruuvi noin kiinni?
Ei voi leipoa. Kiristä sitä tyhjäkäyntiruuvia, jotta se nostaa hieman luistia =nostaa tyhjäkäyntiä.Jos ei tyhjäkäyntiruuvin kääntäminen mihinkään suuntaan auta, putsaa ensimmäisenä kaasutin, ja sen jälkeen ala kokeilemaan vaihtaa tyhjäkäyntisuutinta.
Kiitos paljon, nyt käy paljon paremmin, kun se on melkein kiinni. Pitää vissii silti rueta suutinta kattomaan. Osaatko vielä kertoo, että mikä ois sopiva pääsuutin vakio RX:ää mistä on otettu kuri pois putkesta? (otin eilen kurin pois, ja nyt toimii vähän paremmin) ja onko 12/48 välit liian raskaat vai voiko johtua tosta suuttimesta, kun ei meinaa oikeen vetää/kiertää isolla vaihteella edes yks päällä. Ei mee kun noin 66 suoralla ja loivaan mäkeen oon saanu 69.
EDIT: Niin ja kun mopolla lähtee liikkelle 1-vaihde päällä, meinaa sammua, joutuu hivuttaa kytkimen tosi hitaasti. 2-päällä miltei mahdoton lähtee liikkeelle kun sammu.
