Vireboy
- Rieju MRT -11
- Nummela
Vähän alle tai tasan, poliisin alla varmasti menee alle verojen
Janduu
- 16.8.2015 10:15
Elikkä siis ensiksi kysyisin tällästä kysymystä: Onko tietoa minkä kokoinen suutin rieju mrx -07( ei power up)? Toinen kysymys: Haluaisin riejun kulkemaan noin vähän päälle 60 km\h, haluaisin ettei äänet paljon muuttuisi. Joten siis mitä mun kannattaisi pistää?
TheDexter626
- 22.1.2015 18:56
Moro. Nyt 2015 pro mallin riejussa tonni tullut täyteen, joten virittämisen aika koittanut ☺ Jos tuon imukaulan kurin otan pois, niin sehän lisää kiihtyvyyttä ja vääntöä ? Lisääntyykö mopon kulutus jos tuon imukaulan kurin otan pois ?
Pantse69
Mitkähän välit ois hyvät rieju mrt 2015 power upin kanssa että kulkis 60. Vireinä kuriton putki ja porattu boksi
gimlen
- 2.10.2015 11:56
Paljonko rieju mrt 50 power up 2015 menis kurittomal vakioputkel, 13/62 väleil ja ilman reikälevyy ilmanputsaris? ja onks 95 sopiva suutin vai käyks liia laihal? mites sit menis jos porais sen efi-cdin mikä täsä vissii on? - Kiitti
gimlen
- 2.10.2015 11:56
Pantse69 kirjoitti:Mitkähän välit ois hyvät rieju mrt 2015 power upin kanssa että kulkis 60. Vireinä kuriton putki ja porattu boksi
oliko helppo muuten porata boxi/ oliks sun eka kerta ku porasit?
sohtimanni
- 30.9.2015 20:46
http://www.motot.net/galleria/kuva176746/Onko tuo putken kuri pakko porata/viilata kun ei näy tossa mitään hitsipistettä enkä haluaisi lähteä putkea katkaisemaan.Olisko 110 sopiva suutin ku ottaa kaikki kurit pois. Ja täytyykö lisätä öljynsyöttöä kun vaihtaa isomman suuttimen ja jos pitää niin kuinka paljon ja miten tämä tapahtuu. Ja alkaako huutaa miten pahasti tai pitää kovaa ääntä kun ottaa kurit pois. Mopo Rieju MRT 50 europa -14.
Jhuuuuuu
- 5.10.2015 17:35
Oisko kellään mitään hajua että paljon kulkis Rieju mrt power up 2015 putken alkukäyrän kuri poistettuna ja CDI porattuna?
TheDexter626
- 22.1.2015 18:56
Meneekö kyseinen imukaula -15 vuoden MRT malliseen mopoon ?
https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/6973Tuossahan lukee että menee AM6 mutta sopivuuslistassa ei mainita MRT:tä. Vai olisiko tämä sopiva ?
http://www.mc-scatter.com/mopojen-osat-purku-mopot-rieju-imukaulalapat-rieju-mrt50-p-61769.html
Riejumrt999
- 11.1.2016 13:16
Voisiko joku laittaa kuvia rieju mrt 50 motardin -15 kurin poistosta alkukäyrästä se kuri pitäisi saada otettua poikkeen ja onko 105 suutin hyvä siien.
ja kumpi suutin pitää olla noista 5mm vai 6mm?
TheDexter626
- 22.1.2015 18:56
Muistaakseni se oli 6 mm siitin
Sitten vähän offtopiccia.
OSTETAAN EFI BOKSI, ei ole väliä onko porattu vai ei.
rieju mrx 08
- 23.2.2016 18:03
Haluisko joku viisas kertoo että onnistuuko Rieju MRX 08 Power up malliin laittaa/''patentoida'' jonku näköstä tappokatkaisinta. Sellane riittäs että ei poliisin alla käyntii lähtis
. Tai jos ei tappokatkaisinta ni sit jonkun näköstä nappirajotinta?(ja huom tässä mallissa dellorton cdi). Kiitos jo etukäteen vastauksistanne=)
bomberjulle
- Hm derapage rr 50cc
- kauhajoki
- 14.2.2016 17:22
sattusko kellää olla myydä efi cdi boksia?
tunturi89
- ktm exc 250
- pori
Moro! Ei sattus oleen kellää kokemusta tän tai viime vuoden rieju mrt power up:in virittämisestä? Ois tarkotus napata riejusta kuri veke putkesta mut haluisin et menis tasan kuuskyt tai alle.eli mitkä välit ja oliko se suuttimen vaihto pakollinen?
jekez
- Savitaipale
Saisin lähipäivinä kaverilta gianellin paisarin ja metran änkän nii mitä kaikkea pitäis tehdä cdi boksin poraamisen lisäks? minkä kokone suutin ois hyvä yms
Mopo siis rieju mrx 09 dellorton boksilla
