Skrapa
- Derbi Gpr -05, Rieju Mrt -09
- Jämsä
- 3.10.2009 11:59
Ostakaas noita osia poies.. Tuosta jollekkin riejuun hienot mustat takakatteet! Hinnat eivät ole tiukat..
http://www.motot.net/talli/kayttaja/98351
:3
B_EvO_B
- 16.5.2012 21:48
Mikäs on tämä salaperäinen putki joka lähtee kaasarista ja menee CDI-boksiin ? kuvan laitan kuhan kerkiän.
Wabis
- 18.7.2012 17:43
Se on kaasarin solenoidi, joka antaa lisää ilmaa isoilla kierroksilla. Turha vempele, jonka takia tarvitsee isomman suuttimen.
8ade8
- Ktm exc 125 -14
- Lahti
Onko riejun mittarissa muita toimintoja ku nopeus, trippi ja kokonaiskilsamäärä?
Aattelin ottaa mrt:stä ilmanputsarin ja imulaulan kurin pois mut en putken kuria.
Mikä ois hyvä suutin sitten?
Onkimato
- 23.5.2011 17:29
Ota kaikki kurit vaan pois. Tollatavalla saat sen viemään viimesetki rahat bensaan.
8ade8
- Ktm exc 125 -14
- Lahti
No paljos se sit kulkee ? Eikä jaksas ajella sellai et koko aja rajotin hakkaa. Siinähä ne rahat vasta meneeki jos ottaa putkesta kurin ja poliisi setä pääsee koittaan.
Mutta joo suuntaa antava suutin koko ois kiva tietää.
Ootteko muutes saanut riejun keulimaan ? Onko mitään osia mitkä rupee särkyyn siinä?
Hoffe
- Kolmesatku kotaree
- 23.6.2008 23:57
Samalla tavalla riejullakin pystyy keulimaan kuin muillakin. Ei siinä touhussa mitää hajoa ellet keuli ympäri tai jatkuvasti paukauta keulaa kovaa maahan.
eQ123
- 18.3.2011 19:59
8ade8 kirjoitti:No paljos se sit kulkee ? Eikä jaksas ajella sellai et koko aja rajotin hakkaa. Siinähä ne rahat vasta meneeki jos ottaa putkesta kurin ja poliisi setä pääsee koittaan.
55 suurin piirtein kun ottaa kurin putkessa
MITTARIINSuutin +100. Yleisin taitaa olla 105.
Saa keulimaan. Ei mene rikki muuta kuin etupumppujen stefat luultavasti jossain vaiheessa
OneNap
- Rieju MRT Power up 2012
- 15.8.2012 14:45
Mitä sanotte meneekö Putken ja ilmanputsarin kuriton rieju rajottamattomalla cdi ja sopivahkolla suuttimella veroille, JOS laittaa välit 11-62 -> 10-62 Kun tuolla tietopankissa lukis että menis 70 vakioväleillä
flimmeri
- Rieju MRT 2011 europa, Aprilia rs 125 2006
- tampere
- 18.5.2012 22:22
en usko että menee.. aika tuskaa vaan voi olla ajaminen noilla väleillä, joo itellä vakio välit ja kulkee sen päälle 70
"Se joka kaasua säästää se pyöräänsä vihaa."
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Huonolla tuurilla menee. Ainakin nuo välit se jaksaa poliisin alla vetää loppuun helposti.
flimmeri
- tampere
- 18.5.2012 22:22
Pitäs saaha noita riesan ääniä paremmiks.. aika karut ne on noi
Mikähän änkkä kävis tohon? sehän on hitsattu välipilliin, eli pitäis olla myös välipilli mukana.
käykö esimerkiksi tämä - >
https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... s_id/10293 Ja muuttaakko tuommonen yleensä ääniä mihinkään suuntaan?
Jiksu
- Rieju MRT motard 2012
Mikä tehari kävis Rieju mrt 2012
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Aprilia rx:n teharit. Olikohan ne vuosmallit jotain 02-04.
Flimmeri: Vakioputkella kun kokeilin niin ei muuttunu äänet yhtään mutta jos on viritetty niin sitten luulis muuttuvan. Ainakin giannellin kokoputkella oli omaan korvaa hiton hyvät äänet vaikka mopon äänistä en tykkää. Ja tuohon hintaa saa hiilikuituänkän muistaakseni moposportilta.
flimmeri
- tampere
- 18.5.2012 22:22
kokoputkee nyt ei ainakaan, äänet on vaa niin hirvittävät ja huomioo herättävät
Tarkotus ois saada ne mahdollisimman hiljaseks..
Mitähän se hiilikuituänkkä nyt meinaa:D?
