Aprilia SX / RX 2006 ->
apikkapoju
Re: Aprilia SX / RX 2006 ->
ViestiKirjoittanut apikkapoju » 7.4.2014 9:52
pikaista apua tarvisin! apikka teki ennen niin että alkoi savuttamaan parin kilometrin ajon jälkeen ja savutti aina ajon jälkeen. vähensin jäähdytysnesteitä niin se auttoi. nyt mopo on alkanu savuttamaan niin, että savuttaa heti ajon alusta ajon loppuun.. mikä voisi olla vikana? kannentiivistekkää ei vuoda :(
Aleksimetsäportti
Gilera Smt 80cc High end
ViestiKirjoittanut Aleksimetsäportti » 10.4.2014 21:17
mulla puutuu leovince v6 putkesta se kiinnityslaippa nii pystyyks sitä vakioputkenn käyttää?
Katso galleriani!
rx-nu98
ViestiKirjoittanut rx-nu98 » 12.4.2014 10:08
Mulla vuotaa etupumpun stefat joten aattelin vaihtaa ne ja öljyt eli mitä öljyä sinne laitetaan ja paljon?
Kyseess' on Aprillia Rx 07
Säxäpoju
Aprilia Sx 50 -09
ViestiKirjoittanut Säxäpoju » 12.4.2014 21:32
Eli vaihoin - 09 säxääni suuttimen . Vaihto ei sujunut kuten piti sillä bensan tulo ei loppunut ja jouduin painamaan kohoa koko ajan . Lopulta sain vaihdettua suuttimen ( koon 84) . Poljin mopon käyntiin ja lähdin testaamaan . Mopo ei kiertänyt niin hyvin kun vakiosuuttimella (80). Ajoin ja sain hikiseen nopeutta 45 . Eli mopo meni vakiona noin 40. pillin poistalla ja 80 koon suutimella 54 . Eli vauhti ja tehot laskivat . Voiko syynä olla asennusvirhe tms. Vai onko suutin muuten vain liaan iso ? :| vai onko vika säädöissä ?
Gondel
Aprilia Sx 50cc, Suzuki TS 50cc
ViestiKirjoittanut Gondel » 14.4.2014 17:11
Otit siis alkukäyrästä pillikurin ja holkin pois vai pillin? vakioon ei suutinta kannata vaihtaa... mutta jos otat kaikki kurit pois niin laita vaikka 88 suutin. ;)
Säxäpoju
Aprilia Sx 50 -09
ViestiKirjoittanut Säxäpoju » 14.4.2014 17:54
Eli otin vaa pillin pois holkkia en
lahtelaiska
Aprilia sx 50
ViestiKirjoittanut lahtelaiska » 15.4.2014 22:41
Onkos aprilis sx:ssä 2013 tuo pillikuristin?
säxäh
Aprilia SX50
Kuopio
ViestiKirjoittanut säxäh » 16.4.2014 17:13
Sieltä mitä luultavammin löytyy sellainen noin 2 cm pitkä kartio, joka on tuon "pillin" tilalla.
Fin_JalmiZ
Yamaha DT 170 RE -06
Pori, Finland
ViestiKirjoittanut Fin_JalmiZ » 19.4.2014 0:46
Voisko joku linkkaa SX -09 sähkökaaviota? :roll:
https://www.youtube.com/channel/UC3wpRE ... rJ0Hrb8Akg
Aleksimetsäportti
ViestiKirjoittanut Aleksimetsäportti » 19.4.2014 1:09
onko tuo vakio ryyppysuutin 45 vai 50 dellorto phva 17.5?
Katso galleriani!
-mutiainen-
ViestiKirjoittanut -mutiainen- » 20.4.2014 15:55
Mikä vikana kun mopon laittaa käyntiin niin kaikki toimii kuten pitääkin mutta noin 1min päästä mittarivalot alkaa himmenemään ja sitten ne sammuu kokonaan, sen jälkeen vilkut ei toimi ja etuvalo palaa himmeästi. Sitten kun sammutan mopon niin mittarivalot käyvät päällä. Mopo: aprilia sx 06
sääxä
Kuopio
ViestiKirjoittanut sääxä » 20.4.2014 19:44
Miten ton eturattaan siis sai irti? Mitä työkaluja siihen tarttee?
vallupoju
Aprilia sx 50 2008, aprilia sx 125 (tt) rave uupuu :S
ViestiKirjoittanut vallupoju » 20.4.2014 20:06
-mutiainen- kirjoitti:Mikä vikana kun mopon laittaa käyntiin niin kaikki toimii kuten pitääkin mutta noin 1min päästä mittarivalot alkaa himmenemään ja sitten ne sammuu kokonaan, sen jälkeen vilkut ei toimi ja etuvalo palaa himmeästi. Sitten kun sammutan mopon niin mittarivalot käyvät päällä. Mopo: aprilia sx 06
Koita toisella akulla.
-mutiainen-
ViestiKirjoittanut -mutiainen- » 20.4.2014 23:54
Koitettu on mutta ei auta
sante99
Pello
ViestiKirjoittanut sante99 » 21.4.2014 0:17
mikä olis helpoin ja halvin tapa virittää -13 mallin räxää? :) tarkotus ois että kulkis 60-70 ja olis vähän enemmän lähtöjä :D
