Tykkipekkajr kirjoitti:Onkos kellään muuten tietoa, mihin loppuu RX vm-99 kurittoman vakioputken "teho" alue? Oisko 9000 kierrosta edes vähänkää lähellä?
Itellä kiersi kuri pois n. 12 000. "Piikin" otti jossain 5-6k kohalla.
reaper3200 kirjoitti:itse laiton fättiksen polkupyöränromusta kaivamillani m7-kuusiokoloilla, voisi niitä varmaan rautakaupastakin kysellä
Hagge kirjoitti:Mä sain ainakin timelessin kiinnikkeet niillä vakioruuveilla kiinni ku hylsyllä kiristin eikä tarttenu mitään patentteja kehitellä. Ja hyvin on pysyny kiinni ja tankoki vielä ihan suora vaikka molemmista päistä onki parimillia kadonnu jonneki.
Hagge kirjoitti:Enkö selvästi ilmaissu että vakiomuttereilla?Siis ne millä se tanko oli vakionaki kiinni laitoin sen alemman raiserin kiinni. Eikä ne todellakaan ole mitkään kuusiokolot vaan ne sellaset mitä kaikki noi pultit yleensä on sellasia kuusikulmioita päästä katottuna. Ja M7 noissa vakiona on jos sekin on vielä epäselvä.
numberone kirjoitti:Hagge kirjoitti:Enkö selvästi ilmaissu että vakiomuttereilla?Siis ne millä se tanko oli vakionaki kiinni laitoin sen alemman raiserin kiinni. Eikä ne todellakaan ole mitkään kuusiokolot vaan ne sellaset mitä kaikki noi pultit yleensä on sellasia kuusikulmioita päästä katottuna. Ja M7 noissa vakiona on jos sekin on vielä epäselvä.
katos vaasori. mahtuuks ne hyvin sinne, tai hylsy ei varmaan ainaka mahu?
Hagge kirjoitti:numberone kirjoitti:Hagge kirjoitti:Enkö selvästi ilmaissu että vakiomuttereilla?Siis ne millä se tanko oli vakionaki kiinni laitoin sen alemman raiserin kiinni. Eikä ne todellakaan ole mitkään kuusiokolot vaan ne sellaset mitä kaikki noi pultit yleensä on sellasia kuusikulmioita päästä katottuna. Ja M7 noissa vakiona on jos sekin on vielä epäselvä.
Stahlwilllen suht ohutseinämäinen normi hylsy mahtu just ja jäi vielä joku 0.1mm tilaa molemmille puolille.
Nikos^ kirjoitti:No semmonen kuminen lätkä kai, ainakin entisessä oli mutta se on joku kiinan kopio, ainaki yhen keharin panterassa oli samanlainen. Pöndeixiltä ostin ton nykysen vaan ilmoitti vasta aika myöhään että tiivisteitä ei ole, pari osaaki kuullemma puuttuu remppamiehen mukaan.. -.-
Pöndeix kirjoitti:Nikos^ kirjoitti:No semmonen kuminen lätkä kai, ainakin entisessä oli mutta se on joku kiinan kopio, ainaki yhen keharin panterassa oli samanlainen. Pöndeixiltä ostin ton nykysen vaan ilmoitti vasta aika myöhään että tiivisteitä ei ole, pari osaaki kuullemma puuttuu remppamiehen mukaan.. -.-
Putosin kärryiltä? Mitä oot ostanu multa?
Hagge kirjoitti:Kanattaa mieluummin ottaa siitä ite pultista tavaraa pois että saa esim 9 tai 8 hylsyllä kiristettuä kun niillä ohennetuilla hylsyillä on tapa hajota jossain vaiheessa jos kääntää vähän tiukemmalle ruuvit. Tai sitten hommata M7 kuusiokolot, jostain kunnon pulttikaupasta saattais löytyä.
