Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Mene jonnekkin muualle kyselemään / katselemaan ilmoituksia, eiköhän täällä jo riitä nuo kyselyt kolme kertaa samalla sivulla samasta aiheesta?
sploz
- tulee pian :)
- 11.3.2011 16:46
Kuinkas normaalia semmonen, kun aamulla mopon käynnistin ja oli parkit päällä ainoastaan ja kävi tietty kylmänä vähän kovemmilla kierroksilla, sitte laitoin pitkät päälle niin huomasin että kierrokset laskivat? Takaisin parkeille laitettaessa taas nousivat hieman. Lyhyet palaneet sen takia pitkille laitoin. Mistä johtunee?
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Valot syö vähän virtaa, normaalia se on.
sploz
- tulee pian :)
- 11.3.2011 16:46
Selvä, jotenkin tuntu vaan vähän helvetin oudolta kun yhtäkkiä kierrokset vaan nousee ja sitte ku laittaa valoja päälle niin laskee
Tänään piti päivällä yhtäkkiä myös hetkellisen booauksen kun istuin ihan penkin päässä takana ja lähti taas normaalisti melkein heti sen jälkeen kun istuin eteen, ja bensaakin oli, tiedä sitten mistä se johtui, ajattelin että voisko vesi magneetonkopan sisällä aiheuttaa sellasta, kun juuri ennen tätä olin melkein pessyt mopon ja kerran kävi niin että pesusta päivän päästä kurkkasin magneetonkopan sisään niin tuli jonkunverran vettä siitä kopan sisältä ulos..
Lepuska94
- 24.9.2010 22:44
Onko tuo kaavio nyt varmasti oikea, kun itsellä on vuoden 2005 Gas Gas, ja ainakin nuo johdot ovat erivärisiä tuossa kytkentäkaaviossa kuin itse mopossa..
E: Paljon tarjoaisitte 75cc metrakitistä joka on leiponut, 21mm dellortosta, imukaulasta joka sopii suoraan gassuun ja 21mm kaasarin kanssa, Metrakit Pro Race putkesta joka on mk tehtaalla mitoitettu moriniin. Vielä joku ilmanputsarikin mukaan.
Ajokuntoon tarvitsisi vaan viedä pytty hoonattavaksi, ja se on nyt koossa 47mm. Ja ostaa mäntä.
HALVALLA LÄHTIS! Voin myydä myös ilman putkea, ja mielellään myisinkin niin. Mutta jos tarjoat putken kanssa hyvän hinnan, lähtee putkikin mukaan
kas1
- Gas Gas ec 50 Rookie -06
Kuristaakos muuten gassun vakio läppärunko millään tavalla?
TooByAas
- tön
- Lapua
- 14.2.2008 17:30
Ei kurista. Mutta jos isompaa kaasaria ja uutta imukaulaa oot laittamas nii kannattaa nypätä seoksenohjain pois läppärungosta.
kas1
TooByAas kirjoitti:Ei kurista. Mutta jos isompaa kaasaria ja uutta imukaulaa oot laittamas nii kannattaa nypätä seoksenohjain pois läppärungosta.
Joo siis onhan mulla jo isompi imukaula ja 21mm phbg kiinni, mutta nyt vasta rupesin miettimään kuristaakohan siellä mikään.
Mutta hyvä jos ei sen kummempia "kuristuksia" ole =)
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Jos siellä on vielä jonkunnäköinen kaasunjakaja jossa alle 21mm reikä niin se voipi kuristaa sitten.
sploz
- tulee pian :)
- 11.3.2011 16:46
Onko mulla kaasarissa taas paskaa tai vastaavaa, kun tossa viikko sitten ajoin normaalista hidastetöyssystä, töyssyn jälkeen booas 1sek sitte lähti normaalisti, sitte siitä muutaman päivän päästä pienen nyppäilyn päätteenä alko booata ja kävi laihalla ja oli pian sammua, oli paikallaan siitä n.15min ja taas toimi tosi normaalisti, tänään metsätiellä pientä ravistusta, alkoi booata taas ja isolla vaihteella pienen kaasun jälkeen toimi taas normaalisti. Muulloinkin käy välillä yhtäkkiä laihemmalla ihan kun paska olis tukkimassa, huomaa heti käynnistä. Auttaisko kun pistäis kompuralla tosta bensan sisäänmenoreijästä paineella, pistin jo jalkapumpulla suuttimella painetta siitä ja pidin tyhjäkäynnillä, autto ehkä vähän? Helvetusti tekstiä pienestä aiheesta
Topsa-
- purettuna 24/7
- 1.12.2008 18:04
Sulla kenties joku toinen kaasari siinä? Ja kenties takaiskari sellanen että ei vaimenna yhtään?
sploz
- tulee pian :)
- 11.3.2011 16:46
Ihan vakio saha 14.12, ja jousi on kyllä ihan hyvä ja vaimentaa pirun hyvin
aattelin vaan että olisko vaan yhteensattumaa noi pomput vai mikä helvekka siellä kaasarissa pyörii, ei jaksais vaan taas repiä kaikkea irti ja puhdistaa..
kym5co2
- 28.6.2011 15:35
sopiiko minarelli am6 koneelle tarkoitetut pytyt morinii?
kas1
kym5co2 kirjoitti:sopiiko minarelli am6 koneelle tarkoitetut pytyt morinii?
Millä järjellä vois sopia?
No ei todellakaan käy...
kym5co2
- 28.6.2011 15:35
kas1 kirjoitti:Sopiiko tuo gileraan tarkoitettu, metrakitin rk replica putki suoraan gg:seen?
Ja menee myös ongelmitta paikalleen, vaikka on metrakitin 75cc pytty kiinni? (kun siinä menee ne vesiletku sillein eritavalla kuin vakiopannussa ja ainakin vakioputkeen ne ottaa kiinni..
mistä ostit tuon metrakitin pytyn ja paljonko makso ?
