Beta RR-50
Gogge
Beta RR50 Motard Track -11
Varkaus
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut Gogge » 3.9.2012 20:12
Ehkä, ehkä ei, kannattaa hommata suosiolla 55w h4 keulille..
erkki00
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut erkki00 » 3.9.2012 20:41
Eli vaihdon tarvitsisi lyhyiden polttimo ja se on lasikantainen. Mutta kuinka moni wattinen sen pitäisi olla?
Gogge
Varkaus
RE: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut Gogge » 3.9.2012 20:59
Mikä vm? Uudenmallin maskissa on ainki h4.. Ja sitte se parkki.
Juulmuri
KTM EXC 250 -06 | Ex: Husqvarna Sm 125 -06, Yamaha Dt 125x -06, Beta RR 50 -11
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut Juulmuri » 3.9.2012 21:58
Minkäs kokosta tuo bensaletku on että jos hommaisin tollasta punasta "tuning" bensaletkuu
killekurkku
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut killekurkku » 4.9.2012 10:23
välit 10/56, peltikuri ja 110 suutin ei muita virityksiä. pyörä kulkee 65 tasasel maalla. pitääkö kaarsarista tai öljy pumpusta säätää jotakin ettei leikkaa kiinni? Ostin fat-bar timeless tangon eilen. Laitoin sen kiinni, huomasin että ryypyn vaijeri ei riitä eli kun kääntää tankoa niin ryyppy menee päälle. Saaks sitä vaijerii pidennettyy vai pitääks mun ostaaa uus vaijeri?
beta maan 69
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut beta maan 69 » 4.9.2012 15:59
Oon vähä ihmetelly ku ajelen nii kaikki kattoo vähä kummasti nii tänää vilkas taakse nii prkl sieltähän tulee sellasta synkkää vähän sinertävää savua ois kyllä mukava tietää mikä on ku se savu alkaa vasta ku kierrokset on korkeellaa tai ylämäessä jossa vääntää paljo ja kone kuumanakin silti savuttaa... viriä: 11 piikkinen etu ratas, kuria otettu pois ja suutin 100. et jos jollakin ois ideiota miks tekee niin. :(
Kkimi_
Husqvarna SM125 '10, Ex Beta RR 50 Motard track '12
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut Kkimi_ » 4.9.2012 16:23
Hyvä palvelu tuusmotorsissa. Lupasivat eilisen huollon jälkeen ilmottaa meille missä mennään, mutta eipä soittoa tullu. No eilen ne kai oli betaa tutkinu, mutta eivät olleet löytäneet mitään vikaa. Noo sitte tänäänkään ei mitään alkanut kuulumaan, niin ittehän sinne piti soittaa. Mitään vikaa ei oo löydetty ja ne oli yrittäny soittaa maahantuojalle missä vika, mutta maahantuojalta ei oltu vastattu. Voi tätä vitutuksen määrää.
erkki00
Re: RE: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut erkki00 » 4.9.2012 17:08
Gogge kirjoitti:Mikä vm? Uudenmallin maskissa on ainki h4.. Ja sitte se parkki.
Se on 2010
ttomidi
Beta RR Motard 50 TRACK 2012
Kouvola
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut ttomidi » 4.9.2012 17:38
Tänää lähti kuri irti ja vaihoin 116 suuttimen ;) tuntu lähtevän ihan hyvin :seko:
pyörällä ajettu vähä yli 60km =DDD <----- missä vaiheessa olette vaihtaneet laatikosta tehdasöljyt pois?
Gogge
Varkaus
Re: RE: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut Gogge » 4.9.2012 19:46
erkki00 kirjoitti:Se on 2010
Sitten sulla on vaan h4 siellä ja se parkki, joka palaa kokoajan.. Itellä on 60/55w h4.
Ressu1
(EX)Yamaha DT50x -09, Yamaha WR125x
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut Ressu1 » 4.9.2012 19:52
Kkimi_ kirjoitti:Hyvä palvelu tuusmotorsissa. Lupasivat eilisen huollon jälkeen ilmottaa meille missä mennään, mutta eipä soittoa tullu. No eilen ne kai oli betaa tutkinu, mutta eivät olleet löytäneet mitään vikaa. Noo sitte tänäänkään ei mitään alkanut kuulumaan, niin ittehän sinne piti soittaa. Mitään vikaa ei oo löydetty ja ne oli yrittäny soittaa maahantuojalle missä vika, mutta maahantuojalta ei oltu vastattu. Voi tätä vitutuksen määrää.
Hei toi on iha normaalia tuusmotorissa Itelläki löytyy kokemusta tollasesta :D
Riko ensin, mieti sitten
Juulmuri
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut Juulmuri » 4.9.2012 20:37
Jumalauta mikäköhän on vikana kun booaa edelleen täys kaasulla ja puolkaasulla ja nyt ei oo enää mitää väliä että onko ryyppy päällä vai ei, se tuntuu et se ei sais bensaa ollenkaa,mut tänää otin hanan irti ja tarkistin letkut ja katoin suuttimen eikä missää löytynyt vikaa:( ?
Peltisorsa
Beta RR 50 Motard Track, Beta RR 125 4T LC
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut Peltisorsa » 4.9.2012 21:53
killekurkku kirjoitti:välit 10/56, peltikuri ja 110 suutin ei muita virityksiä. pyörä kulkee 65 tasasel maalla. pitääkö kaarsarista tai öljy pumpusta säätää jotakin ettei leikkaa kiinni? Ostin fat-bar timeless tangon eilen. Laitoin sen kiinni, huomasin että ryypyn vaijeri ei riitä eli kun kääntää tankoa niin ryyppy menee päälle. Saaks sitä vaijerii pidennettyy vai pitääks mun ostaaa uus vaijeri?
Paljonkohan kuriton menisi 10/56 tai 10/58 väleillä?, mutta eihän tuota 58piikkistä tahdo löytää mistään. 116 suutin. Kokeilemallahan se selviäisi, mutta kysympähän kumminkin.
ttomidi
Kouvola
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut ttomidi » 4.9.2012 22:12
Paljon veikkaatte Beta track 2012 kurittomalle ja 116 suutin vaihettu , ni huippuja?
ja missä vaihees vaihoitte laatikost tehdasöljytpois? :nörtti:
FrankeeD
Ex Ktm exc 125, Ex Husqvarna Cr 125, Ex Beta Track 50, Mbk Booster, Tunturi sport
Re: Beta RR-50
ViestiKirjoittanut FrankeeD » 5.9.2012 14:23
ttomidi kirjoitti:Paljon veikkaatte Beta track 2012 kurittomalle ja 116 suutin vaihettu , ni huippuja?
Kaverilla menee ainaki joku 65-70, ja ittel vaihettii öljyt 500km huollos.
@erkki00, laita sinne 12v 55-60w h4 polttimo, vakio taitaa olla vissiin kylläkin 35w.
Husqvarna stunttia https://www.youtube.com/watch?v=sBXpV50Fg0A
