MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Ei niitä Suomesta saa ellei joku oo ylimääräistä tilannu ja myy sitä pois. Tuota kyseistä boksia kans tuskin saa enää, niillä jossain välissä tippu joitain malleja pois myynnistä ja tullu uusia tilalle.
_hopper_97
- ex Tunturi Hopper -96 nyt Jincheng Monkey
- Kouvola
- 21.3.2013 20:50
Nonii, liukuputki on sen 26mm mutta miten tästä saa irti ton liukuputken ja "pumpun", ei oo käryykää et miten nää sais irtitoisistaa
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Jos kaikki pulttiliitokset on jo auki, niin yleensä ainut liukuputkea keulan toisessa osassa pitävä tekijä on liukulaakerit ja ne saa irti kun vaan kiskasee liukuputkia helvetin kovaa irti. Samalla kikalla saa myös vanhat stefat helposti pois, kunhan vaan muistaa ottaa lukkosokat niistä irti ennen vetäsemistä.
kersti91
- 6.11.2005 13:16
Humpparaakki kirjoitti:Hoi monkeytietäjät, osaisikohan joku kertoa Monkeyn moottorin ulkomittoja? Lähinnä kiinnostaa moottorin pituus ylimmäisestä takakiinnikkeestä kannen etummaisimpaan pisteeseen. Ja onko erimerkkisten 50cc moottoreiden mitoissa eroja? Pahoittelen jos tuli väärälle osastolle.
http://tboltusa.com/store/tech.php?pID= ... ngine+sizeOisko tossa
Tarkista kampiakselin stefa.
Hoofy
- Baotian Fude Rebel
- Forssa
- 14.8.2013 21:52
Nyt joku kertoo nopiaa mistä sais halvalla mankin virtalukon + avaimet? omasta virtalukosta meni johrot poikki ja avainki pääsi hukkumaan..
Mieluiten semmonen virtalukko jossa on tuommonen 4pinninen liitin, eikä erikseen niitä johtoja.
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Moposportista.
EXC 525 ||
skyttarijäbis
- 12.12.2013 17:30
Oon hommaamassa tommosta 110cc konetta nii käykö se kone skyteamin vakio cdi-llä ja Puolalla? Koneen mukana ei tuu sähköjä nii aattelin vaa vetäistä piuhat koneelta Cdille ja siitä Puolalle.
Tojaa
- Ex. Baotian milansportti imuri -07, VARASTETTU : skyteam monkey -06, Ex kiinanimuri baotian -08, Ex imuri nimeltään Sanili -04, toinen ex Sanili imuri -04
- Pirkanmaalta jostakin.
kyllä käy.
Skyteam on ongelmajätettä.
Hoofy
- Forssa
- 14.8.2013 21:52
Kertokaas joku että minkäkokoinen suutin olis hyvä 72cc pytyn ja 16mm "deni" merkkisen kaasuttimen kans? ja paljonko tuota pyttyä pitäis sisäänajaa suurinpiirtein?
vviltsu
- Skyteam Monkey -06
- 5.12.2009 17:01
Hoofy kirjoitti:Kertokaas joku että minkäkokoinen suutin olis hyvä 72cc pytyn ja 16mm "deni" merkkisen kaasuttimen kans? ja paljonko tuota pyttyä pitäis sisäänajaa suurinpiirtein?
72-76 selvii kokeilemalla
500 kilsaa kun sisään ajaa ni aikas hyvä rupee oleen jotkut ajaa enemmän jotkut vähemmän ei sitä taida olla kiveen hakattu mikä oikea määrä on.
pupilop
- skyteam monkey chrome edition
- 19.9.2013 16:32
Koska skyteamin venttiilejä pitää säätää? Itsellä 72cc pytty jolla ajettu noin 1300kilsaa niin pitäiskö ne pikkuhiljaa säädellä? Ja onko kellään mitään hajua paljonko se maksais motorpowerissa?
AceFin
- Helsinki
- 20.4.2011 19:45
Kyllä ne kannattaa kohtapuolin ainakin tarkistaa. Venttiilien säätö ei ole vaikea homma varsinkaan mankissa, jos joku kaveri osaa homman, niin pyydä häntä avuksi neuvomaan. Ekalla kerralla menee varmaan puolesta tunnista tuntiin.
EXC 525 ||
pupilop
- 19.9.2013 16:32
Kiitos avusta ja tosiaan niitä kilometrejä olikin noin 1600
Taidan viedä sinne motorpoweriin kun ei oikein osaavaa kaveria ole... samalla uusin sitten rattaatkin
sasumeil
Periaatteessa niitä pitäs joka tuhannen kilometrin välein kattella, et jos oikeesti enemmän meinaat ajella niin kannattaa vaan opetella. Todella helppo homma loppujen lopuiks.
mökkitie67
- 30.6.2014 14:20
onko -13 skyteamin vakiokaasari 16mm?
