DT/X-Limit 2004 -> Huolto ja ongelmat
Vihti
Re: DT/X-Limit 2004 -> Huolto ja ongelmat
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 9.1.2013 1:24
Mangeeton puolen kampuran laakeria, runkolaakeria, miten sitä nyt haluu kutsuu.
scorehunt3r
yamaha dt50r 07
Riihimäki
ViestiKirjoittanut scorehunt3r » 9.1.2013 15:48
http://www.moto-hame.fi/index.php?main_ ... ts_id=3566 olisko hyvä ku suht halpa hintaki ja vireinä pelkkä enox ja porattu moricci
varpaat_suussa
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 9.1.2013 15:53
Putsi kirjoitti:Kellää tietoa että mikäs tähä mun 2010 detukkaa tuli kun moottorivika valo välkkyy vaihtuvaan tahtiin? Tuntuu hieman erikoiselta, että välkkyy myös mopon ollessa pois päältä vai tallentaako se jotenkin jonkun virhekoodin sinne?
Mitä meinaat että välkkyy mopon ollessa pois päältä? Kone sammuksissa vai virrat kokonaan pois päältä? Ja todennäköisesti johonkin liittimeen päässyt jotain paskaa, vettä tms.
scorehunt3r: Easypartsilta saat ton 90€+postit 12€
Putsi
ViestiKirjoittanut Putsi » 9.1.2013 19:22
Elikkä siis virrat päällä ja nyt sitte palaa kokonaa jos potkasee käyntii, ja kuitenki iha normaalisti tuntuis pelittävän.
EDIT: solenoidista johtui
Viimeksi muokannut Putsi päivämäärä 13.1.2013 23:01, muokattu yhteensä 1 kerran
varpaat_suussa
ViestiKirjoittanut varpaat_suussa » 9.1.2013 20:05
Joo mullakin tekee tota että pelkät virrat päällä välkyttää ja kone käynnissä palaa kokoajan. Mutta mulla se johtuu siitä että oon poistanu solenoidin. Jos et kerta huomaa mitään vikaa niin sinuna en ees välittäis koko valosta, mutta ainahan voit soittaa huoltoon ja kertoa sen "koodin" mitä se vilkuttaa niin niitten pitäs tietää mistä johtuu.
scorehunt3r
yamaha dt50r 07
Riihimäki
ViestiKirjoittanut scorehunt3r » 9.1.2013 22:14
näyttääkö lämpömittari mitään? Vilkuttaa mullaki ku antura hajalla
böömber
yamaha dt50 (ex), Honda Monkey(ex),derbi senda(ex),suzuki pv(ex),Aprilia rx(ex), yamaha aerox (käyttis)
Lapinlahti
ViestiKirjoittanut böömber » 10.1.2013 19:25
nonii jeesatkaas nyt joku.. mikähä detsissä on vikana, ku antaa kahella polkasulla kipinän. sitten kipinä häviää. vähän ajan päästä sama uudelleen. tappokatkasin ei vissii pelitä. antaa samanlailla kipinän vaikka on kummassa tahansa asennossa. kokeiltu ilman tappokatkasiaakin. Uusi staattori,tulppa,tulpanjohto,tulpanhattu..
scorehunt3r
yamaha dt50r 07
Riihimäki
ViestiKirjoittanut scorehunt3r » 11.1.2013 17:07
Luulin et proxin am6 männässä on vaa yks männänrengas ,mut onki 2. eli kiiltävä, musta ja alemman renkaan alle pistettävä''jousi'' ni onks niist alemmista rankaasta ja jousesta jotain hyötyä/haittaa virimopos?
Juunish
ViestiKirjoittanut Juunish » 11.1.2013 18:28
Mulla on proxin mäntä nyt detsissä. Mulla ei kyllä tullu mitään jousta siinä paketissa? Mutta musta rengas alas ja kiiltävä ylös jos nyt oikein muistan.
Ja kyllä se alempi rengas pitää olla paikallaan. Se on ns. öljyrengas, eli tiivistää sen. Ei sillä ole mitään merkitystä onko 1- vai 2-renkainen mäntä, kun mopossa ei ole kuin teharivirit...
Midrace Aerox projekti
scorehunt3r
yamaha dt50r 07
Riihimäki
ViestiKirjoittanut scorehunt3r » 11.1.2013 19:41
no se itseasiassa katkes ku laitoin sitä vaikka en paljoa edes taivuttanu et onko vaarallista?
^^jaani^^
Haapavesi
ViestiKirjoittanut ^^jaani^^ » 11.1.2013 20:06
ei se mikää öljyrengas oo. 4t on öljyrengas.
No kyllähän se siellä alemman m-renkaan alla kuuluis olla ku se siinä mukana tuli, ei se siellä huviksee oo
scorehunt3r
yamaha dt50r 07
Riihimäki
ViestiKirjoittanut scorehunt3r » 11.1.2013 21:02
no hyvin toimi entinen mäntä jossa vaa toinen
^^jaani^^
Haapavesi
ViestiKirjoittanut ^^jaani^^ » 12.1.2013 11:12
No mitä tuut tänne sitte kyselee ees jos ennenki oot paskonu sen renkaan?
scorehunt3r
yamaha dt50r 07
Riihimäki
ViestiKirjoittanut scorehunt3r » 12.1.2013 14:16
jätin sen kyllä ihan tarkoituksella pois entisestä männästä. Asiasta toiseen mitä tiivisteeksi lohkojen väliin?
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 12.1.2013 16:12
Osta tiivistesarja tai tiivistemassaa. Paras massa omasta mielestä on punanen +300C kestävä. Löytyy ainakin Wurthilta ja Kingiltä.
