Aprilia SX / RX 2006 ->
Teleman
Re: Aprilia SX / RX 2006 ->
ViestiKirjoittanut Teleman » 21.4.2014 9:52
Pakoputkesta kuri pois, ja viilaa. Muista isompi suutin.
Millälailla kannattaisi "kuristaa" tai siis laskea huippunopeutta? Arviolta kulkee nyt hitusen päälle 70kmh ja olis kiva saada sinne 60kmh nurkille. Paras ratkaisu on varmaan välityksiä muuttaa?
Säxyton
ViestiKirjoittanut Säxyton » 22.4.2014 22:31
Osaisko joku kertoa mikä vika apikassa? Eli siis ei lähde käyntiin polkemalla (muuten kuin kone suht lämpimänä), vaan joudun aina työntämään käyntiin. Mainittakoon vielä se että kaverin kanssa laitettiin vahingossa mopon kaasarin neulaa säädettäessä (vaikka huolella vielä tarkistimme :D ) mopon alipaine- ja bensaletkut päikseen ja saatiin kone lukkoon. Läpät ja hana on tutkittu ja tulppa antaa kipinää. Pitäiskö puhistaa kompuralla kaasari?
hopper91
raiskattu gilera ja luotto hopper
ViestiKirjoittanut hopper91 » 23.4.2014 22:04
kaverilla just sama ongelma. aattelin et oiskohan kampuran stefat voinu pettää?
Hepex
Lappeenranta
ViestiKirjoittanut Hepex » 27.4.2014 18:14
Teleman kirjoitti:Pakoputkesta kuri pois, ja viilaa. Muista isompi suutin.
Välitykset, rajotin, kuristukset.. Onhan noita. Kuristus on helpon varmaan lyödä paikalleen. Välityksiä vaihtamalla toki tehot pysyvät.
tirri
ViestiKirjoittanut tirri » 27.4.2014 21:34
Hei!
Minulla on siis Aprilia RX -07. Mopo kulkee aivan tarpeeksi (~68km/h), mutta ongelmani on, että se kiihtyy melko hitaasti ja jää kaikille muille. :|
Apikasta on poistettu pillikuri ja hukkaputki tukittu. Väleinä 13-65. Suutin muistaakseni kokoa 83.
Voiko hidas kiihtyminen johtua vain pienestä suuttimesta? (tulppa kuitenkin aivan normaalin värinen, eikä näyttäisi että kävisi liian laihalla). Jos taas laittaisin pienempää eturatasta, niin kone huutaisi melko varmaan hoosiannaa, koska sen verran tyhjä putki.
Olisin kiitollinen jos saisin tähän ongelmaan vähän teidän apua. :)
bräkliin
ViestiKirjoittanut bräkliin » 27.4.2014 21:58
Moro! Otin apikastani (RX, VM.2009) pillikurin pois ja haluaisin laskea nopeutta välityksillä. Mitkä välit kannattaa laittaa että kulkee n.55? :roll: millä keskiön halkaisijalla oleva ratas pitää ostaa taakse? Kannattaako vaihtaa etu- ja takahammasratas vai vain toinen? oisko 11-40 sopivat :nolo:
Viimeksi muokannut bräkliin päivämäärä 30.4.2014 15:29, muokattu yhteensä 1 kerran
Teleman
ViestiKirjoittanut Teleman » 28.4.2014 21:02
tirri kirjoitti:Hei!
Laita 10 kokoa suurempi suutin, ja tule sitten vielä kysymään apua jos ei kiihdy. Itsellä pelkästään alkukäyrän pilli otettu pois ja 90 suutin kiinni.
tirri
ViestiKirjoittanut tirri » 29.4.2014 15:30
Kiitos, sitä vähän itse ajattelinkin. :D
Tosin eilen tuli hommattu 90 suutin ja on tallissa odottelemassa, mutta kohokammion toinen talttapääruuvi tiukasti kiinni ja pahasti pyöristynyt, enkä saanut auki :nolo:
junavaunu
Aprilia sx 50
ViestiKirjoittanut junavaunu » 2.5.2014 21:36
Mikäköhän ois vikana ku ryppy päällä toimii hyvin, mutta kun laittaa ryypyn pois kierrokset nousee johonki 6 tonnii :eek:
apikkapoju
ViestiKirjoittanut apikkapoju » 4.5.2014 2:21
Hei oisko kellään tietoa että mite pitkät ketjut pitäs olla ku laittaa välit 13-65? Ei varmaankaa riitä 140lenkkiset ketjut.. eicmeinaa saaha joka paikasta isompaa
hessuhopotin
Terbi Senda 125
ViestiKirjoittanut hessuhopotin » 4.5.2014 18:11
140 lenkkiä on aivan riittävästi, et sä enempää tarvitse. :roll:
jyrkitam
Aprilia sx 50 -07
ViestiKirjoittanut jyrkitam » 4.5.2014 21:10
Tere!
Olisiko kellään jäänyt nurkkiin pyörimään vaikoputkee tai ainakin etukäyrä kaikkine pilleineen ja hukkaputkineen??
Jyrki
nahkahissi
Aprilia SX 50 -07, Honda NSR 125, Aprilia MX 125
ViestiKirjoittanut nahkahissi » 6.5.2014 16:37
Tein apikkaani kierrosrajoittimen motot.netin ohjeilla. Rajoitin päällä kun antaa kierroksia, alkaa kuulumaan pauketta. Rajoitin pois ei kuulu mitään erityistä. Mistä voisi johtua?
tirri
ViestiKirjoittanut tirri » 6.5.2014 21:23
Ostettaisiin suhteellisen halvalla, suht. hyväkuntoiset mustat takakatteet ja -lippa, jos joltain löytyis tarpeettomana :)
lahtelaiska
Aprilia sx 50
ViestiKirjoittanut lahtelaiska » 8.5.2014 21:33
Tuli ostettua tänää aprillia sx 2013 uusitakaratas stormista. stormissa sanoivat että ratas kävisi mutta ei käy. Uudessa rattaat väärissä kohdissa ruuvinreijät. Mistä saisi tilattua oikeian laisen takarattaan? Mc-scatterinkin rattaan ruuvit ovat väärässä kohdassa.
