radon--
- RE85 Baotian 50cc -07
Pääsuutin ei vaikuta kyllä paskaakaan tyhjäkäyntiin, nimimerkillä sitäkin kokeillut. Genen vakiokaasarissa on ne kaks ruuvia jotka vaikuttaa tyhjäkäyntiin, tyhjäkäyntiruuvi ja ilmaruuvi. Ilmaruuvi on se siis siellä kaasarin vasemmalla puolella, ilmanputsarin letkua lähellä semmonen pieni tasapääruuvi, ja tyhjäkäyntiruuvi on se mistä säädetään tyhjäkäynnin kierrokset, semmonen isompi kultainen tasapääruuvi siinä kaasarin keskellä vasemmalla puolella, molemmat on hyvin näkyvillä.
Kokeilkaa runkata ryyppyä suuntaan ja toiseen ja kattokaa onko sillä merkitystä, siitä voi tehdä johtopäätöksiä jos seos on liian laiha/rikas tai jotain...
solifer st50 sm
generic on paska kiina mopo
Hyvää matkaa banaanisaarille.
Jusgez
- 29.3.2012 14:54
Nyt sitte vuorostaa sammahti gene liikennevaloihin tosta vaan, eikä sen jälkeen lähtenyt enää käyntiin. Voisko vika olla akun johdoissa tai jossain ku yrittää polkasta nii ei syty vapaan valo tai nii, käyntihin ei ole siis vielä mennyt. APUJA
jackdude69
- 16.2.2010 18:04
Kurkkaas tulpan kunto antaako kipinää
tulppa johonkiin metalliin kiinni ja polkasu (sylinteriin esim)
Jusgez
- 29.3.2012 14:54
eipä tulpan vaihto auttanut yhtään mitään
kiikutetaan varmaanki korjattavaks...
KarsTa
no kiikuta vaan, tuloo ainakin kuntohon
masentavaa kun vaihteet ei toimi omas moperis justihinsa no huamenna läjähän koko motti jos suinkaan mahrollista...
jackdude69
- 16.2.2010 18:04
Paljonko on sun genulla ajettu? ootko katsonut tuorevoitelu vaijerin kunnon? oli omasta miltein katki kun sen kurkkasin. Minkä tulpan laitoit genuus laitoitko saman vai asteen kylmemmän. jos on viritetty niin suosittelen laittamaan 9.
Jusgez
- 29.3.2012 14:54
jackdude69 kirjoitti:Paljonko on sun genulla ajettu? ootko katsonut tuorevoitelu vaijerin kunnon? oli omasta miltein katki kun sen kurkkasin. Minkä tulpan laitoit genuus laitoitko saman vai asteen kylmemmän. jos on viritetty niin suosittelen laittamaan 9.
genulla ajettu noin se 3700. en ole katsonut. Voisipa sitäkin kurkata... ja tulppa on sama ja on 9
TEPE 11
- 17.3.2011 20:32
Nyt on hankittu metra kitti
Minkä kokoinen on vakio männän tappi ?
KarsTa
Metrakitti ja männäntappi kirjotetaan yhteen
pikku nus nus...Metrakitin jarrupalat ostit vai ? nääs metrakit on vähän laaja käsite nii vissiin meinasit metrakit thoweria.
Vakio männäntappi löytyy scatterilta hintaan 4.10 e. Ei tietoo minkä kokonen mutta ainakin sopii, vissiinhän se on 12 millinen.
ilbbe
- Generic Trigger SM 2011
- 16.6.2011 22:49
Voiko joku nyt auttaa, kun yritin vaihtaa polisportin sm lokaria tohon genericiin mut siinä ei oo reikiä samoissa kohin kuin vakio lokarissa. Niin miten saan sen hyvin kiinni? ja sitten lisäks oon ottanu alkukäyrästä sellasen kurin (metalliputken sahannu rautasahalla pois) niin tarviiks vaihtaa suutinta vai pärjääkö vakio suuttimella? :>
KarsTa
poraat uuret reiät
ja se pelkän putken poisto ei vaikuta mitään, koko putki ja supilo joka on hitsattu alkukäyrään pois, sitte menöö sen 75 .
ja suutin olis hyvä vaihtaa silloon kokooon 100-102 ja suuttimet 6 mm kierteilä. esim. dellorto PHBG 102, ton kun sanotkaupan tiskillä niin saat sopivan suuttimen.
jackdude69
- 16.2.2010 18:04
itsellä toimi 105 hyvin. ja vähän seoksia rikkaammalle siis jos vain sen putken kurin otat pois.
Onko jollain muulle tullu se vastaan kun antaa pieniä kierroksia niin moottori alkaa niilla alakierroksilla vidusti tärisee värisee?? Mulle ei mitää seksuaalista merkityst sinänsä. Tuli vaan huomattuu kun tänään erittäin paskassa kunnossa olevaa tietä tuli ajettuu. Värinäkumi kenties?
TEPE 11
- 17.3.2011 20:32
Oon jo pitkään miettiny toisen teharin hankkimista. Mikä tehari potkii parhaiten metrakit 50 pro race sylinterillä ? Itteltä löytyy alakauttanen arrow mutta on vähän härski kaupungilla ajaa ja poliisit ei oikeen pidä
KarsTa
metrakit pro race putki
