Mäkistation
- Useampi Yamaha
- Mänttä/Kurikka
- 15.7.2007 13:04
Ainaki 100mm pidempi kuin orggis, saa aika raakasti rakentaa kiinnikkeitä uusiksi, jos jotenki järkevästi meinaa saada sopimaan.
hopperman
- tunturi hopper
- kokkola
tosta ny vähä näkee tota iskaria, ilmeisesti sama ku 110cc fudessa, ja pituttaa oliki sen 275mm
ja tossa nyt vähän näkee mille korkuudelle putki jää, ei oo itellä osunu edes katukiviin ja kantatessa ei osu maahan.
280mm ei tainnu mennä ku jää ketjut takahaarukan ja ketjunlaahaimen väliin, ku aikoinaa oli tämmönenki viritelmä, piti peruuttaessa painaa aina perää alas ettei heittäny ketjuja pois paikoiltaa
Olli1998
- Tunturi Hopper, Yamaha Aerox, Aprilia SR, Yamaha XT, Peugeot trekker,Suzuki S1,
- 22.8.2013 19:16
Mitä veikkaat meniskö täälänen suoraan heittämällä?
http://www.nettivaraosa.com/en/mopojen- ... et/1043488Ja eiks toi ookki ilmalla täytettävä iskari eli voi ain täyttää jos pääsee löystyy?
hopperman
- tunturi hopper
- kokkola
edelleenki ei mene tuo 285mm koska takahaarukka ottaa kiinni ketjunohjaimen rullaan, 18mm menee jsutii ja justii mutta ottaa sekin kiinni paikoillaan ollessaan.
175mm menee justii eikä ota mihkää kiinni
ja nuita ei periaatteessa sais täyttää ilmalla vaan typellä sillä typpi joustaa paremmin ku ilma
mutta ilmallakin voi toki täyttää itellä ollu ei lisäsäiliöllinen nyt parisen vuotta eikä oo paljoo mihikää lössistyny, onha siellä josuen alla se säätöruuvi jolla saa joista kireemmälle tai löysemmälle se riittää vallan mainiosti.
Mäkistation
- Useampi Yamaha
- Mänttä/Kurikka
- 15.7.2007 13:04
Tuo lisäsäiliö on vain komean tähden, ei siellä mitään hiluja ole sisällä. Tyhjät kuoret vain. Ei se muuten olisi noin halpa.
Olli1998
- 22.8.2013 19:16
Onko siihen hopperin eturattaaseen minkäänlaista kiinnitys systeemii? ku itel se menee vaa painamal kii ja vetämäl lähtee irti. Nii onko se ihan vakion selanne vai puuttuuks mult jotai osii sielt :o. pysyy kyllä ihan hyvin kii kuhan ketjut on kireät.
tebsi_
- 11.10.2013 10:12
Olli1998 kirjoitti:Onko siihen hopperin eturattaaseen minkäänlaista kiinnitys systeemii? ku itel se menee vaa painamal kii ja vetämäl lähtee irti. Nii onko se ihan vakion selanne vai puuttuuks mult jotai osii sielt :o. pysyy kyllä ihan hyvin kii kuhan ketjut on kireät.
Siinä rattaan edessä kuuluisi olla lukkosokka. Akselissa on sille ura.
Olli1998
- 22.8.2013 19:16
Onko tuo "lukkorengas" sellanen lukkosokka täs kuvas toi alin osa
http://www.elisanet.fi/voimakone/kuvat/ ... orilla.JPG Ja voiko joku lähettää kuvan sellasesta hopperin lukkosokasta et osaa sit ostaa oikeenlaisen
Mäkistation
- Useampi Yamaha
- Mänttä/Kurikka
- 15.7.2007 13:04
No periaatteessa tuollainen, mutta pienempi ja ulkopuolisilla sakaroilla, tuollainen on tarkoitettu sisäuraan laitettavaksi.
Jostain autotarvikeliikkeestä meet kyselemään akseli seegeriä, varmaan löytyy.
asdukko
- 2.12.2012 21:18
Mikä vikana kun käynnistää niin saattaa välillä lähteä käyntiin, mutta sitten sammuu ja ei lähde uudelleen käyntiin kun kastellut tulpan...? Säädöt vaan vituillaan? Suutin?
Rikkomalla oppii!
Olli1998
- 22.8.2013 19:16
Lähteekö se käyntii sit ku pistää kaasu pohjaa ei ota kierroksii? Itel jäi vähä aikaa siy kylmäkännistys jumii irrotinkaasari ja laitoin kuntoo ja toimii hyvi
asdukko
- 2.12.2012 21:18
sillon kun on käynnissä nii ottaa normaalisti kierroksii, yhtäkkii myöhemmi vaa sammuu :/
Rikkomalla oppii!
Olli1998
- 22.8.2013 19:16
Minkä kokone suutin sul on siin ja onks sul vakio kaasari ja saako hyvi ilmaa jos vaikka ilmansuodatin tukeessa? Voi tietty olla siitki et kaasaris on roskia.
asdukko
- 2.12.2012 21:18
Dellorto PHBG 16 ja suutin joku 90-100 en muista nyt tarkkaan :p
Rikkomalla oppii!
Olli1998
- 22.8.2013 19:16
Käykö tällänen valomaski hopperiin suoraan vai pitääkö porailla ite jotai pultin reikii?
http://www.motonet.fi/fi/tuote/3823017/ ... aski-musta
