Derbin sähköt
kossusukka Moderaattori
Jyväskylä
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut kossusukka » 30.1.2013 5:45
Ihan Ducatit niissä on. Leonelli oli sellainen hirvitys, ettei niitä kovin laajalti ollut käytössä. Toki jos oman pyörän sähköjä epäilee, niin kurkkaa vaikka CDI-boksia.
Jos boksiin tulee kolme tai neljä johtoa abikoilla suoraan boksin persuksiin kiinni (+ toki tulpanjohto ja maajohto, muttei ne abikoilla ole) niin Ducati se on, jos boksista taas tulee muovivalun sisältä johtoja nippu joiden päässä on kaksi liitintä, joihin vasta tökätään koneelta tulevat johtot, on kyseessä Leonelli.
juhiss20
Peugeot XPS 07
Raahe
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut juhiss20 » 30.1.2013 23:59
mikä vois olla drd pro derbis ku käynnistin mopon tos ekan kerran nyt projektin aikana nii ei valot toiminu vaikka oli kaikki johot kiinni ja katottu on että ei ota mistään runkoon. Osaisko kukaa sanoo mikä vois olla vikana sitte
jaani3
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut jaani3 » 31.1.2013 15:51
juhiss20 kirjoitti:mikä vois olla drd pro derbis ku käynnistin mopon tos ekan kerran nyt projektin aikana nii ei valot toiminu vaikka oli kaikki johot kiinni ja katottu on että ei ota mistään runkoon. Osaisko kukaa sanoo mikä vois olla vikana sitte
Katoha sulake?
_.:WiNdE:._
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut _.:WiNdE:._ » 3.2.2013 22:50
Mitähän ihmettä? Asensin uuden Team10 Kilventelineen, kaikki toimi hyvin. Lähdin ajamaan lidlille, :D sitten parkkipaikalla huomasin että pelkkä kilvenvalo palaa, punainen takavalo ei. Tein kuitenkin mielestäni liitokset hyvin :s
juhiss20
Peugeot XPS 07
Raahe
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut juhiss20 » 3.2.2013 23:34
itselle kävi kans nuin. Mulla se ainakin kärähti veikkaisin että sulla on käynyt samalla tavalla
_.:WiNdE:._
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut _.:WiNdE:._ » 4.2.2013 2:59
no ei vittu.. uus kilventeline heti paska? ja mitähän mä teen :D
jaani3
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut jaani3 » 4.2.2013 14:40
_.:WiNdE:._ kirjoitti:no ei vittu.. uus kilventeline heti paska? ja mitähän mä teen :D
Kato nyt ensiks ne liitokset että ne on varmasti kunnolla oikein kytketty ja kunnolla.
_.:WiNdE:._
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut _.:WiNdE:._ » 4.2.2013 18:24
Tarkistin ja ovat kunnolla. otin takavaloa vähän irti ja jos oikein näen, niin vastuksen toinen jalka sojottaa lasia vasten? :D perkele kun taitaa olla liimalla kiinni, mitenköhän ton sais auki... Kuva tässä kuva
EDIT:
ajattelin että ei tässä mitään menetettävääkään ole ja repäisin auki. ja sieltähän se vika löytyi: vastuksen jalka irti... ketkä kiinalaislapset näitä oikein väsää? noh ei auta kuin kolvata kiinni ja liimata takalasi. muilla joilla on sama takavalo ja käy samanlailla, kannattaa kurkistaa sinne sisälle. Kuva
nevssons
Espoo
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut nevssons » 4.2.2013 20:02
Jooh, itselläkin samoja onkelmia saman värkin kanssa. Biltemasta kympillä takavalo ja hyvin pelaa ;)
_.:WiNdE:._
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut _.:WiNdE:._ » 4.2.2013 22:14
Joo ei jumalauta... kolvasin tuon kiinni, kesti 2km ajoa ja sitten taas lakkasi valo näkymästä... :D
jaani3
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut jaani3 » 4.2.2013 23:04
No johan on :D
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 4.2.2013 23:55, muokattu yhteensä 1 kerran
_.:WiNdE:._
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut _.:WiNdE:._ » 4.2.2013 23:25
Älä muuta sano... en kuulemma ole ainoa, tutulta mennyt 2 tommosta valoo jo samanlailla hajalle.. älkää ikinä ostako tuollaista :D
TurboYhZ
Yamaha WR 125 -11
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut TurboYhZ » 5.2.2013 0:29
Mulla on ainaki toiminu 5 kk ongelmitta saman valmistajan lippa. Pidemmän päälle nuista tuumaa ainakin ledit palaa...
nevssons
Espoo
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut nevssons » 5.2.2013 19:05
Niin, kunollisella asennuksella kestänee huomattavsti paremmin. Eli kun varmistaa ettei pääsee liiaksi tärisemään ja hoitaa piuhoille kunnollisen vedonpoiston niin voisi toimia paremmin. Tuo vastuksen irtoaminen johtunee juurikin tärinästä, jota tosin mp-tarvikkeiden soisi kestää. Eli uskomatonta paskaa silti :lol:
E: Elikkäs itellä tosiaan lähti ensin piuhat irti jotenka kolvasin kiinni, suojasin sialla ja tein solmulla vedonpoiston. Hetken päästä lakkasi tyystin palamasta, mutta vika jäi sitten selvittämättä kun ei innostanut.
jukke96
Haukipudas, oulu
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut jukke96 » 6.2.2013 12:08
itelläki aina menny dice / team10 takavalo pimeeks, vaikka oli vedonpoistot ja kaikenmaailman suojat. Hermot meni nuihin ja hain säästökuopasta peräkärryn takavalon mikä on just eikä melkeen soppeli terpin underiin ;)
