junavaunu
- Aprilia sx 50
- 28.5.2013 14:29
Paljonkohan on palotilan kannen ja vesi kannen kiristysmomentit?
sääxä
- Kuopio
- 13.4.2013 19:07
Koitin tossa takajarrupaloja vaihtaa, mutta en saa uusia paloja sisään koska jarrumännät ovat liian lähellä. En saa niitä painettua takaisin sisäänpäin, onko tähän joku konsti?
Edelliset palat oli TODELLA loppuun ajetut, eli männät on jumissa
St. Jimmy
- Aprilia rx
- Tammela
- 29.8.2012 18:53
Mitkä olis sellaset välit joilla sais enemmän kiihtyvyyttä, mutta huippunopeus ei laskis paljoo? Tällä hetkellä pillikuri otettu pois ja hukkis tukittu. Räksä kulkee sen 65 km/h eikä vakioväleillä kiihdy mihkää. VASTAUKSIA NOPEESTI !
Viimeksi muokannut St. Jimmy päivämäärä 3.6.2014 12:30, muokattu yhteensä 3 kertaa
lahtelaiska
- Aprilia sx 50
Monatas lenkkiset ketjut on apikassa vakiona?
Leão
- Aprilia SX 50 -07
- 17.4.2012 16:39
Olis pieni ongelma... sattuisko kukaan tietämään että mikä kumma mättää kun imuvuodot on tarkistettu eikä ole enää ja silti tekee niin ikävän tempun et kun lähen ajamaan niin 5min rauhallista ajoa ja sitte kun pistä kaasun pohjaan ja ajan sen n.200-400m niin hiuka tökkii siinä eikä ota ihan täysiä kierroksia ja sammuuu viimeistään 400m...kuuluu vaan moooooooooo sitku pysähtyy ja starttaa pari kertaa ryypyl ni lähtee ilosesti taas käymää ja palikkaa tossa on metrakit thrower, 17,5mm dellorto, 100 suutin ja malossin hiilikuitu läpät... ei ymmärrä ei sitte millään. Kaasari puhdistettu ja suutin myös mut ei. Kellään mitään ideaa?
Hepex
- Lappeenranta
- 13.9.2008 22:15
sääxä kirjoitti:Koitin tossa takajarrupaloja vaihtaa, mutta en saa uusia paloja sisään koska jarrumännät ovat liian lähellä. En saa niitä painettua takaisin sisäänpäin, onko tähän joku konsti?
Konsti on nimeltään jarrusatulan purkaminen ja putsaus.
Tai ruuvipuristimella mäntä sisään.
goodgun12
- 6.10.2013 22:30
Voiko aprillia sx 50 2012 pyttyä porata?
sääxä
- Kuopio
- 13.4.2013 19:07
Mulla on apikassa tyhjällä putkella tajuttoman kovat äänet. Kuulostaa jopa hiukan että putki olis irti muttei ole? Voiku ne johtua siitä että änkkä on vain kahdella ruuvilla välipillissä kiinni kolmen sijasta? Vai voisiko villojen vaihto auttaa asiaa?
Säxäboi
- 22.5.2014 16:41
Käykö tämä metrakitin tehari
http://www.moposport.fi/fi/tehoputkisar ... 34BgecaySN suoraan vm.11 säxään ja mitkäköhän olis hyvät välit jotta kulkis sen 65kmh tai vähän alle.
Cacceli
- Husqvarna SMR 125
- 13.8.2013 22:15
Pelkästään tyhjällä vakioputkella pääsee 70, joten kannattaa harkita kurien poistoa. Teharilla saat laittaa aika huutovälit jos meinaat 65 rajottaa, kannattaa vaan samantien laittaa ihan kunnon virit jos meinaat teharia hommailla. Äänestä poliisit yleensä kuuntelee onko viritetty, pari kertaa päässy pälkähästä kun on tyhjätty vakioputki niin äänet eivät ole kovat.
Säxäboi
- 22.5.2014 16:41
Eli sitten jos en haluais vakioputkee pilata nii oiskoha tää tk:n alkukäyrä
http://www.katafori.fi/pakoputken_alkukayra_derbi_senda hyvä vaihtoehto. Mut eiks se oo sit nii et tätä täytyy jotenki taivutella/hitsailla yms. että sopii kiinni.
Cacceli
- Husqvarna SMR 125
- 13.8.2013 22:15
Ruuvit eivät osu kohdilleen, taisi olla aika iso ero. Osta käytetty alkukäyrä, ja vakioputkeen saa kurit takaisin helposti, myydään osiosta löytyy esim. peltilevyjä liitoskohtiin.
junavaunu
- Aprilia sx 50
- 28.5.2013 14:29
Eikös näitten sylintereitä voi hoonata?
Manskus
- 24.7.2013 10:58
Moro!
Milläköhän saisi -06 säxään lisää vääntöä alakierroksille? Ja tosiaan siinä on giannellin putki.
Leão
- Aprilia SX 50 -07
- 17.4.2012 16:39
Mitäs te tästä vasta valmistuneesta apikasta ootte mieltä? Ja hintaa? Mitä tosta kaunottaresta kehtais pyytää? Ja huiput: 82km/h
Ja kiiihtyy ku hullu
Ja tämä oli ostokunto:
