jake---
- TE450 ja 2xPV
- Oulainen
- 3.10.2010 20:17
Ensinnä nyt kannattaa testata aivan uudella tulpalla.
tomppatikku
- Yamaha DT -07,CH Racing -06, Polaris Sportsman 500 -13
- Hamina
- 21.3.2011 19:32
mikä voi olla vika pv:ssä, kun sylinteriin laittaa bensaa niin lähtee käyntiin ja käy sen ajan miten paljon bensaa laittaa sinne, mutta muuten ei edes lupaakkaan voiko vika olla kaasarissa vai moottorissa?
Vireinä, välit , 80cc + ja Giannelli ja 16mm phbg,suutin 105
kortti ~ off [x] on []
kilvet ~ off [x] on []
[peltsi
- Ex. Suzuki TS 50 XK nyk. Suzuki PV-97 ja Suzuki PV-92
- KMaa
Sulla ei bensa mene kaasariin tai kaasaria pitemmälle. Jos letkuista tulee normaalisti bensaa niin vika on siinä, että kaasari on likainen tai neulaventtiili ja koho ei ole oikein kasattu tai ne jumittaa.
Japanilainen se olla pitää.
PV-Foorumi
tomppatikku
- Hamina
- 21.3.2011 19:32
Eli uusi kaasari kehiin kö?
[peltsi
- KMaa
No ei. Otat sen kaasarin irti, kohokammionpohja irti. Sitten tarkistat että siellä on se neula kohossa kiinni. Ja tarkistat että ei ole mitään roskia siellä.
PV-Foorumi
Betaversio
- Tunturimopedi
- Somero
tomppatikku kirjoitti:Eli uusi kaasari kehiin kö?
No ei. Kannattaa tarkistaa että suuttimissa ei ole roskia. Siellä on kolme suutinta jotka kaikki pitää olla auki.
sliksi_
- Cagiva Mito -06
- Uusikaupunki
- 19.6.2010 19:15
Ja jos kompura löytyy ni sillä puhaltelee kaikki suuttimet ja kanavat mitä siin kaasaris on.
tomppatikku
- Hamina
- 21.3.2011 19:32
äskee otin just irti ja aattelin et vois kokeilla tota pv:n kaasarii vaikka toiseen mopoon, toisen mopon kaasarii peeveesee
Tinöö_
- Nokia
- 12.2.2011 17:05
PV:n kaasarissa on ihan erilainen kiinnitys kun Pösön kaasarissa, lisäksi säädöt on varmaan päin helvettiä jos noi vaihdat keskenään.
tomppatikku
- Hamina
- 21.3.2011 19:32
No kunhan nyt edes käyntiin lähtis ja kiinnitys ei oo paha
markuuusss
- 24.4.2012 21:11
mikäköhän mun peevees on vialla ku seissy n.5v sit rupesi laittaa sitä käyntikuntoon ja on jääny ajosta seisoon. oon putsannu kaasarin neljä kertaa, ja ku vedettiin sitä käyntiin niin kauan sai vetää että lähti ja kävi tosi huonosti pröpötti ja sammu jos meinas lähtee ajaan tai päästi kaasun pois... voiskohan vika olla tulpas ku siä ei oo peeveen oma tulppa?
markuuusss
- 24.4.2012 21:11
ja mistä sais tyyppikilven peeveeseen ku mulla ei oo ja eks se pidä olla että saa rekisteriin
jake---
- TE450 ja 2xPV
- Oulainen
- 3.10.2010 20:17
Huuto.netissä ainakin joku myy tyyppikilpiä.
janter1
- 27.10.2011 23:22
joku pv nero vois nyt vähän auttaa kun ei itellä enää ymmärrys riitä ton oman pv:n kanssa. aluksi ei ottanut kierroksia hyvin, uusin sitten koko yläkerran (sylinteri sarja,kaasari piper cross ilman putsari tulppa) toimi hetken hyvin, sitten ei taas ottanut kierroksia, ei saanut ilmaa kun oli sillon vielä power filtteri kiinni ja oli tukkeessa vaihoin piperin tilalle ja alko toimia. mutta nyt ei taaskaan ota kierroksia juuri ollenkaan? missä vika!?
AGK
- Derbi Senda Xtreme & Tiger.
- Jossain pohjoisessa.
No siis, röpöttääkö, booaako? Tukkonen putki vois olla näin äkkiseltään mulla ekana mielessä.
