deseiner
- Tunturi Supersport -82 Tunturi raaseripappa -?? Yamaha TZR 125 -90
- Imatra
- 18.7.2011 20:36
Välityksiä muutamalla, isompaa kaasaria, vaihtoehtoja on useampi.
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Isoa eturatasta (13 piikkinen), vakiokaasarin tilalle joku 12-14mm mikke, ja kannen lasku. Jos konerempattu äskettäin, voi kannesta siipasta koko korokkeen pois, jos siellä koneessa on joku perintökiertokanki, kannattaa maltilla laskea. Sitten voi vähän viilailla männästä sellasta viritysmäntää, huuhteluitten kohalta vähän pois, pakoaukon kohdalta vähän pois, ja helmasta vähän pois.
Noilla vois jo alkaa kulkemaan vähän paremmin.
Retroilija
- Pappatunturi, 1999 GSX600F
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Mulla ois ny pojjaat joku kosketushäiriö papiskan töötis. Mitä pitäis kattoo eka?
AGK
- Derbi Senda Xtreme & Tiger.
- Jossain pohjoisessa.
Johdot
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Selvennän, se pitää koko ajan pientä ääntä ku mopo on käynnissä.
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Mulla oli sama vika, ja sen tööttinapin jousi oli kuolleentunu. Venuta sitä vähän ni alkaa taas toimimaan.
ssakke
- Tunturi Pappa
- 21.2.2010 13:06
Osaako kukaa sanoo et mite toi pappatunturin kytkin pitäs pelata ku omasta se paine laakeri heiluu ihan löysänä ja kahvakin tuntuu iha löysältä. Se iso roppu mistä voi säätää kytkintä ni se ei mee paikalleen kunolla kun se säätö on nii vinossa. Vaikka oon vaihtanu just uudet kytkin levyt ja paine laakerin. Sit viel et se mutteri mikä on siinä painelaakerin takan täytyykö se vetää kuinka tiukkaan. itse laitoin niin tiukkaan että se jousi siinä kytkimen sisällä painui pohjaan.
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
ssakke
- Tunturi Pappa
- 21.2.2010 13:06
se oli samanlaine ennekii eikä se toiminu en oo kyl kokeillu toimiikse nyt ku ensaa sitä roppua kiinni siihe tai saan mut sit se kytkin jumittuu kokonaa ku se roppu ottaa kiinni siihe säätöruuvii.
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Töötti piti ääntä koko ajan vaikka otin sen napin kromisen suojuksen pois mis oli kans se tööttinappi ni irrotin vaa johon koko töötist. Son muutenki nii hiljane ettei sitä tarvi.
keuliikaasusta
- Tunturi Start -74
- 15.1.2012 13:00
ssakke kirjoitti:Osaako kukaa sanoo et mite toi pappatunturin kytkin pitäs pelata ku omasta se paine laakeri heiluu ihan löysänä ja kahvakin tuntuu iha löysältä. Se iso roppu mistä voi säätää kytkintä ni se ei mee paikalleen kunolla kun se säätö on nii vinossa. Vaikka oon vaihtanu just uudet kytkin levyt ja paine laakerin. Sit viel et se mutteri mikä on siinä painelaakerin takan täytyykö se vetää kuinka tiukkaan. itse laitoin niin tiukkaan että se jousi siinä kytkimen sisällä painui pohjaan.
Mulla oli jokseenkin sama ongelma ja se korjaantu kun laitoin sen ihme akselin oikein päin eli se iso lovi siinä akselin kyljessä menosuuntaan ja sitten säädin sen mutterin jossa on lovet sokalle samaan tasoon sen akselin pään kanssa.
ssakke
- Tunturi Pappa
- 21.2.2010 13:06
Selvä pitää kokeilla. Mutta pitääkö sen painelaakerin säätöineen olla löysä niin että se heiluu.
Sitten vielä et mistä mahtaa johtua kun kääntää bensahanan auki niin kohta alkaa bensaa valua ilmaputsarin ja kaasarin välistä ja jokapuolelta eikä lähe käyntiin kun se työntää koneeseenkiin liikaabensaa??
keuliikaasusta
- Tunturi Start -74
- 15.1.2012 13:00
No ei sen pitäisi heilua kovin paljoa, joku paremmin tietävä vois neuvoa siinä asiassa. Sulla on varmaan kaasuttimen koho jumissa ja siksi bensaa tulvii kaasuttimeen.
Throttle
- Tuntureita
- Jossain siellä
- 29.12.2008 16:18
Vetäjätapin laakeri saa olla vaikka kuinka väljä, itsellä pääsikin jumiin kieroon jos laittaa käsin.
Toimii ja toimii.
