Derbin sähköt
Juzzza
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Juzzza » 6.2.2013 17:35
Osaisko kukaa kertoo et miten sellasen led vilkuille tarkotetun vilkkureleen sais asennettuu. Mopo Gilera RCR -07 (derbin tekniikka), vilkkurele on motonetistä ja kolminapainen
savusanttu
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut savusanttu » 6.2.2013 19:19
Mikähän on omassa mopossa vikana ku sulake on kiinni ja virrat ei oo päällä ni etuvaloo tulee himmee hehku, mittariston valoja palaa himmeesti ja takavalo palaa kirkkasti. oon kokeillu uutta virtalukkoa eikä auttanu :(
Iron Maiden
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Iron Maiden » 6.2.2013 22:19
noniin Derbi kansa! ;) osaisko joku sanoa että mikä on vikana kun pitkien merkkivalo mittaristossa palaa koko ajan vaikkei pitkätvalot ole edes päällä mopon ollessa käynnissä? johdot on oikein ja kaikki sähkökaavion mukaan niinkuin pitääkin voiko jännitteensäätimessä olla osuutta asiaan koska sieltä on villkurele rikki?.
Olisi kiva saada asia hoitoon niin saisi barbin katsastettua. :D
ttanttu
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut ttanttu » 7.2.2013 19:15
Morjes! minkähän värinen johto menee tuoho ducatin puolaan "stop" kohtaan? muut johdot olen laittanut oikein mutta en tiedä mikä johto menee siihe "stop" kohtaan, ja tuleeko se staattorin johdoista vai mistä :s . mopohan on gilera rcr/smt -08 vuosimallia. tiedän että olisi varmaan pitäny laittaa gileran omalle palstalle mutta täälläpäin näyttää olevan enemmän porukkaa kun gileran palstalla :D HUOM. mopossa on vanhanmallin rabasa uudenmallin rabasan sijaan että onko siinä staattorissa jotain eroa että ei toimisi/kävisi suoraan
nevssons
Espoo
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut nevssons » 7.2.2013 20:57
No siihenhän ei lähtökohtaisesti mene mikään, ellei ole väsätty erillistä tappokatkaisijaa :)
juhiss20
Peugeot XPS 07
Raahe
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut juhiss20 » 10.2.2013 22:03
Mites tommosessa drd pro:n mittaristossa saa sen kierrosluku pylvään toimimaan ku itsellani se ei näytä yhtään palkkia. pitääkö jonnekki laittaa joku johto tai jotai semmosta ?
Hemmownaa
Derbi DRD Pro R
Somero
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Hemmownaa » 13.2.2013 10:15
juhiss20 kirjoitti:Mites tommosessa drd pro:n mittaristossa saa sen kierrosluku pylvään toimimaan ku itsellani se ei näytä yhtään palkkia. pitääkö jonnekki laittaa joku johto tai jotai semmosta ?
onko cdi boksista lähtevän tulpanjohdon ympärille kääritty keltainen johto mikä ei mene kiinni mihinkään, kääritty van cdi boksin päähän johdon ympärille? sen kautta ottaa kierrokset :D jato jolle sallasta näy et misä vois olla jos on muttei silti toimi pahoin pelkään että johto on poikki jostainpäin
juhiss20
Peugeot XPS 07
Raahe
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut juhiss20 » 13.2.2013 16:53
ei oo mut tuolla sähköissä roikkuu semmone keltavioletti johto nii pitääkö mun se laittaa siihen tulpanhatun johon ympärille?
lusikka6000
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut lusikka6000 » 17.2.2013 14:36
Mites toho derbii sais parkkivalon palamaa sillee erillisel katkasijal et ei lyhyet eikä pitkät palais samaa aikaa?
comanche888
KTM 450 EXC
Tuusula
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut comanche888 » 17.2.2013 14:51
Juzzza kirjoitti:Osaisko kukaa kertoo et miten sellasen led vilkuille tarkotetun vilkkureleen sais asennettuu. Mopo Gilera RCR -07 (derbin tekniikka), vilkkurele on motonetistä ja kolminapainen
Älä osta uutta relettä, menee todella monimutkaseks. Sulla on vilkkurele jännitteensäätimessä jota ei voi vaihtaa. Tarvitset tällaset vastukset vilkun johtoihin. http://www.mc-scatter.com/skootterien-o ... SDD_GdfIjI
lusikka6000 kirjoitti:Mites toho derbii sais parkkivalon palamaa sillee erillisel katkasijal et ei lyhyet eikä pitkät palais samaa aikaa?
Akulta omat piuhat polttimolle, katkaisin plussapiuhan väliin.
Jeb0
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Jeb0 » 20.2.2013 13:09
mitä teen ku ei derbi kestä märällä? Rupee röpöttää ja sit booaa ja sammuu.
Todennäköisesti jollain pitäisi jotain sähköjä suojata mutta millä?
hassukka
Ei ole
Helsinki, Etelä-Haaga
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut hassukka » 20.2.2013 16:09
juhiss20 kirjoitti:ei oo mut tuolla sähköissä roikkuu semmone keltavioletti johto nii pitääkö mun se laittaa siihen tulpanhatun johon ympärille?
Käärit sen just siihen johdon ympärille, niin toimii ellei se johto ole katkennut jostain.
Tupos
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Yam4ha » 23.2.2013 11:12
Jeb0 kirjoitti:mitä teen ku ei derbi kestä märällä? Rupee röpöttää ja sit booaa ja sammuu.
Onko sulla mikä putsari, vakio?
Jugernaut
Derbi Senda DRD X-Treme 2012 R
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Jugernaut » 26.2.2013 19:42
Sanokaapa viisaat siellä tämmöiselle tyhmälle, että mikä on etuvalossa vikana, kun ei pala ollenkaan. Poltin, johdot ja liitännät katsottu läpi. Ja mopona on xtreme -12.
Hemmownaa
Derbi DRD Pro R
Somero
Re: Derbin sähköt
ViestiKirjoittanut Hemmownaa » 28.2.2013 1:54
Mikä mahtais derbin valois olla vikana kun toimii hyvin pintakaasulla mutta kun antaa kunnolla kierroksia niin himmenee lähes olemattomiin
