jawa123
- 25.4.2011 21:00
Mitähän mopolle on tehty? Jos putkesta on otettu kuristukset pois ja vahdettu vapaavirtausputsari (?) niin kuulostaa kyllä nuo suuttimet aikas pieneltä. Meinaa ite oon käyttäny power up mrx:ssä pelkällä kurittomalla putkella 110 suutinta, tosin tuossa vanhan mallin mrx:ssä mikä sulla ilmeisesti oli, on vakiosuutinkin 10 kokoa pienempi eli sanoisin että lähde vaikka ensin sillä 100 kokeilemaan ja kattoo taas sen jälkeen mihin suuntaan suuttimen kokoa pitäisi muuttaa, tai jos hyvä tuuri käy niin se 100 on just sopiva.
Sops
- Rieju MRX -07
Kuinka pitkiä ketjuja porukka on käyttäny vakioväleille? Ostin 140- lenkkiset ketjut ja niitähän pitää lyhentää jonkun verran? Ois kiva tietää montako lenkkiä suunnilleen ottaa pois
jawa123
- 25.4.2011 21:00
Ei sitä pysty kukaan sanomaan montako niitä pitäisi ottaa. Laita ketjut paikoilleen ja kato montako lenkkiä jää yli, ja ota sen verran pois.
Sops
- Rieju MRX -07
Rupes eturengas vispaamaan kesken ajon ja pysähdyin sit ja liikutin rengasta sivuttain niin rengas liikkuu muutaman millin sivuttaissuunnassa. Onko laakerit menny vai vika jossain muualla? Ja minkälaiset/-kokoiset laakerit tohon eturenkaaseen menee?
Mopo on siis -07 rieju rrx
JVEL
- Sotkamo
Laakerithan siitä on menny, tosin en osaa vastata tuohon kysymykseen että minkäkokoset siinä on.
Aplaja
- Rieju MRX 125
- Rovaniemi
- 17.6.2010 17:23
Onko kukaan löytänyt henkilöä, joka voisi tehdä keulimisrautaa Rieju MRX 50/125 pyörään? Samat rungothan noissa on.
JVEL
- Sotkamo
http://www.motot.net/talli/osat/id8939/Nuo toimisi varmaan aika pitkälti pienellä modaamisella, jos ei sovellu niin tuo jätkä tekee vissiin muihinkin mopoihin jos saa jostain malliksi
Aplaja
- Rieju MRX 125
- Rovaniemi
- 17.6.2010 17:23
Osaatteki kertoa täällä mopopuolella, että käykö mopo MRX starttirele 125 MRXään? Releen kyljessä lukee itellä: 70A 12VDC.
EDIT: Ei käy ja oma rele korjattu.
-RRX
Mikähän mahtaa olla -08 Rieju RRX:ssä (power up) vikana ko pelaa n. 1 päivän ja sitte kastelee tulpan. Uudella tulpalla toimii taas sen 1 päivän ja vanha tulppa lyö kipinää väärään aikaan kärkivälin ja tulpan reunassa. Riejussa jo ennen ollut vikaa ettei ole pysynyt käynnissä vaikka säätäisi tyhjäkäynnin suurimmalle.
noshitman1
- Honda Monkey -94,Husqvarna SM -08, EX:Samurai 150cc, Rieju Spike X 50 -06
- savonlinna
- 31.5.2012 20:35
-RRX kirjoitti:Mikähän mahtaa olla -08 Rieju RRX:ssä (power up) vikana ko pelaa n. 1 päivän ja sitte kastelee tulpan. Uudella tulpalla toimii taas sen 1 päivän ja vanha tulppa lyö kipinää väärään aikaan kärkivälin ja tulpan reunassa. Riejussa jo ennen ollut vikaa ettei ole pysynyt käynnissä vaikka säätäisi tyhjäkäynnin suurimmalle.
Käy rikkaalla?
Ride to live, live to ride.
mopoönkel97
- 19.11.2011 23:32
Mikäs nyt ois homman nimi?
eli eilen tuli vaihdettua väleistä 10/65 väleihin 15/65. Ajelin koko illan ja tämän aamun ja hyvin kiersi. Tänään kaupan pihasta lähdettyäni alkaa hakkaamaan rajoitin "2 palkkia vaille täydet" siinä kierroslukumittarissa. Digitaalisessa siis ja mrx:n vm on 09. Aikaisemmilla väleillä kierrokset jatkuvasti ihan tapissa, ja nyt käy näin. Mistä tämä johtuu?
jawa123
- 25.4.2011 21:00
Jos et ole rajotinta porannut, niin toihan on ihan normaalia. Et kai olettanut että mopo jaksaa kiertää yhtä pitkälle kun vaihtaa tosi kevyistä väleistä helvetin raskaisiin?
Riejuhenkka
Toivon että saisin tähän vastauksen
Eli mulla on rieju rrx spike 09 mopo ja siinä nyt ei ole kauheesti mitään vikoja ollu paitsi nyt tuli semmonen ongelma kun vaihdoin suuttimen 88:sta 95:seen niin kaasari on ruvennut vuotamaan. Ajaessa se ei vuoda mutta kun parkkeeran mopon ja sammutan moottorin niin kaasari rupeaa vuotamaan. Tähän jos saisin vastauksen niin (y)
E: Kaverini Sai tuon vian korjattua, mutta sitten ilmeni seuraava vika. Ei lähde käyntiin polkemalla, ja jarrua painamalla katkeaa virrat ja mopo sammuu? Mistäköhän tämä voisi johtua? Kiitos etukäteen avuista (y)
RiejuPoju
- Aprilia RS 125, Rieju RRX
- 19.3.2012 17:56
Helpoimmalla pääse kun menee varaosa liikkeeseen vanha mukana. Esim Fixus liikkeissä on usein ihan hyllyssä noita laakereita. Itse olen joutunut jo kahdesti vaihtamaan ja molemmilla kerroilla saanut suoraan laakerit mukaan.
mopoönkel97
- 19.11.2011 23:32
Pikainen kysymys. Voiko tuotevoitelun poistaa käytöstä ajamalla öljytankin tyhjäksi?
