Skyteam Monkey
KetkuFIN
skyteam monkey, helkama mummopyörä
kemi
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut KetkuFIN » 14.8.2014 7:20
Kiitos vinkistä :)
Ai perhana sulla on vielä vähempi ajettu ku mulla :D
Mun mittarissa jo huimat 330km. Josta tuli mieleen että 300km huolto pitäis tehdä. Näissähän ei ole oikeaa öljynsuodatinta? Mutta muistaakseni joku sihti on kuitenkin joten kysymys kuuluu, missä tämä sihti sitten on? Pitääkö käyttää moottorinpuolikkaita irti toisistaan vai onko jossain lähempänä tuo? Jos nyt vaihtasin sen kuitenkin samalla kun en tiedä vielä miten paljon tupakantumppeja ja hiekkaa ja hioutuneita koneenmurusia siellä on :D
Kokemusta ei näistä kauheasti ole mutta tuskin kovin paljoa vaikeampi laitos kuin vaikka subaru legacyn öljypumpun purkaminen :D
Megapaula
Jincheng monkey "72cc" 2008 (Myynnissä)
Kemi
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Megapaula » 14.8.2014 8:45
Joo sihti siellä on joka kerää enimmät mujut. Kannattaa myös kytkimen kansi ottaa auki kun sekin kerää kruunun seinämille mujua jotka on helppo napata pienella ruuvarilla pois.
Kytkinkoppa pois vaan,sieltä pitäisi löytyä. Kannattaa harkita magneettista öljyproppua. Se auttaa jo paljon. Oon suunnitellut xenoneita tähän jos alkais syksyn pimeillä näkemään.
KetkuFIN
kemi
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut KetkuFIN » 15.8.2014 15:43
Jos nyt viijonlopun aikana sais sen huollon tehtyä :D
Ketjusta ja rattaista vielä, taisin lukea ketjun alkupäästä että hondan rattaat menee näihin? Piti kaiketi vaihtaa lukkolevy hondan vastaavaan mutta akselin hammastus kai on sama kun hondassa?
Hoksasin että meillä Megapaulan kanssa sama kaupunki, niin oletko täältä osat hakenu jostain tietystä liikkeestä jota voit suositella vai netistäkö oot tilannu? Viikonloppuja kaikille :)
Megapaula
Kemi
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Megapaula » 16.8.2014 8:05
Katos niimpä näyttää olevan! :D
Netistä oon tilannu yleensä. Kamppisella saattaa olla jotain osia. Itsekin rullailin sen 300km rikki ja avasin sen k-kopan. Paljon oli kertynyt puruja sihtiin. Nyt pitäisi tilata uusi tiivistesarja. Ja se öljypumppu on naaraspäinen. Laitan sulle yv ketku.
Skytäri2008
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Skytäri2008 » 17.8.2014 11:50
Mistä löytyis Skyteam mankiini Etupumppujen stefat?
marko_2
Skyteam monkey 07, Aprilia RS125 02
Lapinjärvi
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut marko_2 » 17.8.2014 12:56
kuinka paljon öljyy menee vakiokeulaan?
peussi poju
ex suzuki pv "90m ex masai db 08. nykyinen skyteam monkey 08
outokumpu
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut peussi poju » 18.8.2014 19:48
miksi mankini ei anna kipinää ehjällä jännitteen säätäjällä?
Megapaula
Kemi
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Megapaula » 18.8.2014 20:32
Eikai se kipinä tule jännitteensäätäjän kautta. Sulla on joku muu rikki. Kokeile toisella puolalla.
Snusmuikkunen
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Snusmuikkunen » 18.8.2014 23:48
Skyteam -12, ei virejä. Aamulla olin lähdössä ajelemaan niin ei käynnistynyt.
Antaa kipinää. Ei edes lupaile. Bensa menee ainakin kaasarille. Kerran sain tosi pitkällä mäkistartilla käyntiin niin joku rasahti, röpötti ja sammui heti kun laski kierrokset ja haisi kaverin mielestä ainakin palanut. Ei oo mäkärilläkään kyllä enää lähtenyt. Ajettu vasta 680km.
Ja tosiaan öljytikku oli katkennut sisään ja avasin kopan oikealta ja otin ulos katkenneen tikunpätkän. Samalta puolelta tippui myös jokin katkennut vääntynyt kova muovinpala??
Kiitos jos joku auttaa tietämätöntä hädässä :)
http://imgur.com/rUu0hAj
Tuommoinen palikka sieltä tipahti. Mikähän tuo on?
Megapaula
Kemi
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Megapaula » 19.8.2014 8:02
Ohhoh! Vasta käytin oman k-kopan auki eikä kyllä tuu mieleen mistä tuo voisi olla peräisin. Oletko venttiilit säätänyt tai putsannut kaasaria? Kokeile laittaa tulpanreiästä vähän bentsiiniä jos lähtisi toimimaan. Kannattaa uusia myös tulppa vaikka antaisi kipinän. Voi olla ettei toimi paineen alla.
Skytäri2008
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Skytäri2008 » 19.8.2014 22:44
Bump!
Megapaula
Kemi
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Megapaula » 20.8.2014 6:45
Motorpower ainakin myy. Googlella löytyy.
_hopper_97
ex Tunturi Hopper -96 nyt Jincheng Monkey
Kouvola
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut _hopper_97 » 23.8.2014 14:11
Onko kellään kokemusta tuosta mbf moton takalevyjarrusta 8tuumaseen, aattelin hommata sen ellei se oo ihan sysipaska
Skytäri2008
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut Skytäri2008 » 26.8.2014 22:38
Hei !
Sytytys tulppa ei anna kipinää.
Aloitin projektin ja manki on ollut osissa noin 2kk ja rupesin sitten kasamaan niin ei lähtenyt enään käyntiin. Manki toimi moitteettomasti ennen projektia. En ole koskenut kuin lampunkopan sähköihin.
Tulpan olen vaihtanut ja mopo saa bensaa.
Mikä voisi olla vikana?
KetkuFIN
kemi
Re: Skyteam Monkey
ViestiKirjoittanut KetkuFIN » 27.8.2014 11:39
Ne lampunkopan johdot :D
Rehellisesti sanottuna ei hajuakaan..
Sanokaas mistä niitä kaasarin pääsuuttimia saa?
Piti olla 4mmkierteellä tuohon vakiokaasariin ja mikä tahansa merkki käy?
