iyg,hj
- 15.4.2013 19:19
meneekö drd pron vakio änkkä suoraan gianelliin kiinni?
Shape
-rampe- kirjoitti:Moi, semmosta kyselisin että kuinka tuon mutterin saa auki? Ei ihan räikällä heti ainakaan lähtenyt auki..
http://www.motot.net/galleria/kuvat/19/ ... medium.jpgOnko jotain vinkkejä? Pitääkö saada 'lukittua' johonkin/jotenkin? Koitin kyllä sieltä sun täältä pitää käsin kiinni mutta eipä ollut apua...
Pulttipyssy tai sitten maalaisjärkeä käyttämällä estät pyörimisen jollain asialla
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
NITRO22
- Nitro 50, Derbi Senda-04, Husqvarna Sm 125 04 ruotsihusse ;33
Osaako joku auttaa et mikä on, kun entine omistaja oli laittanu prikan putken päähän, jonka sitte vedin irti ja tukin myös hukkaputken. Ensin ajoin vakio suuttimella kotiin ja pelasi aika räkäsesti ja vaihdoin sitten 78 suuttimen ja kulkee kamalanhuonosti. 1-2 vaihteella jaksaa ylämäkiin eikä kulje minnekkään. Ei kierrä ja rollottaa, kun ainoastaan vapaalla ja kylmänä mikä viittaisi siihen että liian iso suutin? Vaihdoin 68 suuttimen ja rollotus hävisi mutta ei kulje kuin 40-45!!
mitä sille pitäisi tehdä!?
Ravenn
- Thumpstar mdx pro 160
- 17.5.2013 23:28
onko derbin 5-napaisessa jännitteensäätimessä vilkkurele?
-MJU-
- Aito Jincheng manki
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
NITRO22
Onko mahdollista että sivuttain kääntynyt katalysaattori tekee tuon ongelman??
help
-MJU-
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
Mulla ainakin joskus DRD vakioputkella josta katti oli irti niin katin asennosta riippu miten kulkee. Jos oli hvin niin oli vetoja kunnolla ja kulki hyvin ja jos katti pyörähti toiseen asentoon niin ei kulkenut mihkään eikä jaksanut kunnolla. Että voi johtua tostakin
Vegemon
Voihan se johtua siitä jos se katti pääsee tukkimaan pakokaasujen "sulavan" virtauksen.
Ravenn
- 17.5.2013 23:28
Mikähän voisi olla derbissä kun noin joka toisella väännöllä kaasu jumittuu puoleenväliin? Sitten kun päästää kaasun ylös ja vääntää uudestaan niin saa pohjaan
Dioxide
- Lappeenranta
Siis kaasukahva? Ota irti ja putsaa
Välissä jotain hiekkaa tai vastaavaa.
Brääm Brääm ja baanalle :D
Ravenn
- 17.5.2013 23:28
En usko että voi johtua siitä. Muuten toimii kunnolla mutta ei pysty vääntämään yli puoltakaasua, kahva pysähtyy kuin olisi jo pohjassa....
Ja tämä vika tuli kun olin irrottanut kaasarin suuttimen vaihdon takia.
Dioxide
- Lappeenranta
Katoppa onks vaijeri kui solmussa jos kerran kaasaria oot menny irrottelemaan. Mut Kannattaa kattoo se kahvaki kaikenvaralta.
RapeJesse
- Derbi DRD Racing
- 18.9.2012 22:07
mulla vuotaa vanhan mallin vaihdepolkimen akselin stefan ulkoreunan kautta öljyä ja vaikka uuden stefan vaihtaa ei vaikutusta. stefa on kokoa 12*20* 5 nii onko edes oikean kokoinen? ja mikä neuvoksi? stefa on kyllä kunnolla paikoillaan! Nopea vastaus olisi hyvä!
jyke1
- 26.5.2013 22:02
Vegemon kirjoitti:Metrakit thrower vetää alhaalta hyvin eikä ole hirveän äänekäskään (uusi malli).
No kukas myy näitä Metrakittejä Suomessa? Nuo Moposportin mallit käy PRO malleihin ja mulla on DRD Racing? Eli mulla putki menee vasenta kylkeä?
jyke1
- 26.5.2013 22:02
Onko kukaan täyttänyt orkkispakarin hukkaputkea palonkestävällä kitillä ja näin onnistuneesti eliminoinut tätä kuristusta? Jos on, niin mikä mahtoi olla kittimerkki?
