-jussi_
- Aprilia SX50 USD
- 27.2.2009 22:34
Minkä kokoinen etuakseli näissä on?
jjesssseeeee
- siskon polkupyörä.
- 26.9.2010 12:10
Tietäskö kukaa, että miten helposti hussen takakatteet ja takalippa menee aprilia rx 02 ? onko älytön modaamine vai helppo homma?
_räxÄ
- 28.12.2009 22:14
jjesssseeeee kirjoitti:Tietäskö kukaa, että miten helposti hussen takakatteet ja takalippa menee aprilia rx 02 ? onko älytön modaamine vai helppo homma?
Joutuu kiinnikeitä hitsaamaan, jos tahtoo tosi hyvin, mutta saapi hyvin nippusiteillä runkoon kiinni. Helppo homma.
numberone
- Derbi ja Räxä
- Forssa
_peuz kirjoitti:jjesssseeeee kirjoitti:Tietäskö kukaa, että miten helposti hussen takakatteet ja takalippa menee aprilia rx 02 ? onko älytön modaamine vai helppo homma?
jepex on ainaki kyseisen projektin tehny.
Aprilia Rx 70cc
Tapra
- 10.8.2010 16:11
Pystyykö räxän vakio sylinteriä poraamaan? kyseessä siis 112- merkinnällä varustettu pytty. Kyllä nyt näkee ajaakkin kun vaihdoin koko maskin uuteen
ja ei kenelläkään olis myydä uudenmallisia takakatteita räxään?
Nikos^
- Aprilia RX50 -01
- Ylivieska
- 24.9.2010 23:03
Tapra kirjoitti:Pystyykö räxän vakio sylinteriä poraamaan? kyseessä siis 112- merkinnällä varustettu pytty. Kyllä nyt näkee ajaakkin kun vaihdoin koko maskin uuteen
Pystyy!
RX ja siihen sopiva Giannelli myynnissä, pistä yv.
vi[[e2
Kuuluuko koiranluita liikutellessa sen alapään kiinnityksen pultin liikkua mukana vai ei? Miten pultin saa irti??
eQ123
- 18.3.2011 19:59
Mulla ei ainakaan liiku. Tossahan pitäs olla mutteri tossa pultin päässä(vai onko siinä, ei näy kuvassa) jos ei nitkuttamalla lähe niin lyöt sinne pultin päähän. Ei sen pitäs kovin lujassa olla.
[smats]
- Gilera rcr
- Alavus
- 29.8.2011 13:47
mulla ainakin tuos entise aprilias toi koiranluun pultti lähti irti kun hakkas toisesta päästä sitä ! ja se ei liiku sitä koiranluuta liikuteltaes se pultti
pege-94
- Aprilia RX50 Racing -05
- Lieksa
Taas näitä tyhmiä kysymyksiä, eli kuuluuko ketjujen mennä ton alemman ketjurullan (mikä onkaan oikeelta nimeltään..) alta vai päältä?
Nikos^
- Aprilia RX50 -01
- Ylivieska
- 24.9.2010 23:03
pege-94 kirjoitti:Taas näitä tyhmiä kysymyksiä, eli kuuluuko ketjujen mennä ton alemman ketjurullan (mikä onkaan oikeelta nimeltään..) alta vai päältä?
päältä, jos siis on se rulla.
pege-94
- Lieksa
Kiitti, päältä meneeki, eipähä tarvi sitä ruveta roplaamaan
vaik ei kyl iso homma ois..
vi[[e2
240turbo kirjoitti:Mulla ei ainakaan liiku. Tossahan pitäs olla mutteri tossa pultin päässä(vai onko siinä, ei näy kuvassa) jos ei nitkuttamalla lähe niin lyöt sinne pultin päähän. Ei sen pitäs kovin lujassa olla.
Mutteri on irroitettu ennen kuvan ottoa. Pultin päähän lyöminen ei auta, vääntää runkokiinnikkeet, niin tiukassa se on
Eikös tuolla alapäässä olekkin pusla. Sitten ei tarvitse irroittaa koska luulin sen olevan voitelun tarpeessa oleva laakeri. Kiristin pultin ja nyt pusla antaa jonkun 1-2cm väliä eli OK
Temesklk
- 30.8.2011 18:23
Multaki löytyy tommoi 05 räxä. Kulkee sen 70 mutta pitäis saada kulkee noin 60 ja lisää kiihtyvyyttä. Ajattelin 60 hampaista takaratasta mutta tuollaista ei mistään tahdo löytyä. Kelpaako joku muu merkki? Täytyykö paljon modailla?
Sitten on toinenkin ongelma: Mopedi ei tahdo oikein kiihtyä lähdettäessä vaan ääni ns. pätkii vähän aikaa. Kolmos vaihteella vasta lähtee normaalisti kiihtymään. Onko vika mahdollisesti kaasuttimen säädöissä?
pege-94
- Lieksa
Mpt:stä saa ainaki 58 takarattaita tähä vanhempaan räxään, ite ostin.
