Tällänenjäbä
- Aprilli pila RX 50 -13
- 14.8.2016 21:56
Ei kannata. Ja se alkukäyrän kurin pitäs lähtee ihan vasaralla ja talttapäämeisselil.
partanenteme
okei. mietin vaan kun toisessa topicissa puhuttiin poraamisesta ja paineilmajutulla viimeistelystä o_0
no jos sen poistan ja otan putsarin reikälevyn veks niin minkä kokone suutin noin?
Tällänenjäbä
- 14.8.2016 21:56
Niinno saattaa joutua poraamaan kun en tiedä kuinka hyvin nuo vakioputkien kurit on hitsattu paikalleen. Ja paineilmajutulla tarkotettiin paineilma vinkua.
Suuttimesta en osaa sanoa kun en ole 17,5mm pienempää kaasaria säätänyt.
Hulikusti
partanenteme kirjoitti:okei. mietin vaan kun toisessa topicissa puhuttiin poraamisesta ja paineilmajutulla viimeistelystä o_0
Itse käyttänyt täysin kurittomalla mrx:llä 105 suutinta.
jeppistä
- 27.9.2017 16:27
Kannattaako kurittomasta mutta muuten vakiosta vaihtaa vakio läppärunko ja imukaula avarampaan malliin?
Rieskaboi
- Rieju mrt 2016
- 1.10.2017 10:23
Moro! Mulla siis Rieju mrt 2016 europa ja vakio. Ja haluaisin sen menevä alle 65 mutta silti iha hitokseen vääntöä niin olisiko enoxin Tehari hyvä? Kertokaa toki mielipiteitä. Kiitos jo valmiiksi
Tällänenjäbä
- 14.8.2016 21:56
Kannattaa ottaa huomioon millasia matkoja aikoo tehdä jos hankit teharin ja pistät välit sellasiksi ettei kulje yli 65.
Omalla kokemuksella yli 5km matkat on jo aika hirveetä ajettavaa.
Hulikusti
Rieskaboi kirjoitti:Moro! Mulla siis Rieju mrt 2016 europa ja vakio. Ja haluaisin sen menevä alle 65 mutta silti iha hitokseen vääntöä niin olisiko enoxin Tehari hyvä? Kertokaa toki mielipiteitä. Kiitos jo valmiiksi
Teharil ja tuollaisilla välityksillä ja kriteereillä niin vois olla aika tuskaa. Omas riejus on 12/52ja enoxil sai vääntöö niin perkeleest mutta kulkikin sen 80
Tällänenjäbä
- 14.8.2016 21:56
Jos vääntöö ja huippuja taas haluaa niin ei kannata ostaa enoxia koska se on oikeasti tosi laiska verrattuna muihin putkiin.
Rieskaboi
- Rieju mrt 2016
- 1.10.2017 10:23
Kiitos paljon vastauksista auttoi paljon
alanpas miettimään onko se sittenkin järkevää ostaa teharia koska kuitenkin tulee pitkiäkin matkoja ajettua,mutta kun houkuttaa tuo temppuilu jo nyt vaikka korttia taskussa ei ole vieläkään
Tällänenjäbä
- 14.8.2016 21:56
Kyllä sitä vakioputkellakin saa kikkailtua.
Rieskaboi
- Rieju mrt 2016
- 1.10.2017 10:23
Olen nyt hankkimassa Enox ss Teharia. Joten tiedättekö sivustoja josta saisi halvalla putkea kun moposportista en ainakaan viitti ostaa 300€ . Olen miettinyt täältä
https://www.vsmotoparts.com/tecnigas-e- ... eju-mrt-50 Sanokaa jos on muita sivustoja mieluiten suomalaisia
NopeetLasit
Hei! Olen faijjan kanssa silmäillyt tuollaista 2009 mrt pro:ta. En oikein tietoa löytänyt netistä kyseistä mallista ja sen kureista ja haluasin tietää minkälaisia kureja siinä on.
kiitos jo etukäteen
If someone hates you for no reason, give that motherfucker a reason.
Shurichau_
- '07 Rieju MRX Pro
- Savo
NopeetLasit kirjoitti:Hei! Olen faijjan kanssa silmäillyt tuollaista 2009 mrt pro:ta. En oikein tietoa löytänyt netistä kyseistä mallista ja sen kureista ja haluasin tietää minkälaisia kureja siinä on.
kiitos jo etukäteen
Alkukäyrän holkki tippuu syliin kun otat pari ruuvvia putkesta irti, ilmaboxin reikälevy on ilmanputsarin takana, ja rajoitetun CDI:n joudut poraamaan
Isompaa pääsuutinta tuon operaation jälkeen, oliskohan joku 105+
Liikenteessä ei viritetyllä mopolla saa ajaa (paitsi jos ei jää kiinni)
Rieskaboi
- Rieju mrt 2016
- 1.10.2017 10:23
Onko tietoa kellään meneekö Riejun vakio kaasukahva fatbar tankoon?? Kiitos jo valmiiksi.
