KisaKirppu
Moi!
Taas olis lisää kysymyksiä
Vein tänää mun mopon kaverille, kun se vaihtaa siihen minivilkut ja kilventelineen. Noh. Hän sanoi saaneensa vilkut toimimaan, mutta jarruvaloa hän ei saanut. Ilmeisesti hän sai sen jotenkin palamaan, mutta kun painaa jarrua se ei pala. Kaikki johdot sanoi laittaneensa oikein (punanen punaseen ja keltanen keltasee yms...) . Mikä voisi olla vikana kun jarruvalo ei pala? Hän sanoi, että kun oli vaihtanut kilventelineen niin se uusi jarruvalo ei toiminut ja sitten vaihtoi takaisin vakio jarruvalon eikä sekään toiminut. Kun lähdin viemään mopoa kaverille niin jarruvalo toimi hyvin.
Oisko kellään tietoa miten ton nyt sais toimimaan?
KisaKirppu
Moi!
Oisko kellään tietoa miten ton nyt sais toimimaan? Siis se jarruvalo/takavalo palaa kyllä mutta kun painaa jarrua niin se ei kirkastu. Vai kuuluuko sen kirkastua mitenkää kun sen on siis ledi valo.
KisaKirppu
Vielä olis 1 kysymys.
Missä tässä mopossa on sulakkeet. Mun kaveri sanoi käyneensä kaikki liittimet ja sellaset läpi ja totesi että kaikki on kunnossa, mutta sulakkeita hän ei löytänyt ja se on varmasti ainoa syy miksi se valo ei pala tehokkaammin kun jarruttaa. Kun ei jarruta se valo kyllä palaa.
KisaKirppu
Noniin. Nyt selvis sulake oli rikki niin ei toiminut:)
Kysyvä ei tieltä eksy, mutta ei nyt sentään tarvitse neljää viestiä laittaa samasta aiheesta. Viestin yläkulmassa on muokkaa-nappi jolla viestiä voi editoida lähettämisen jälkeen.
Sampakon
- ex HM Derapage 50 Competition -11, Yamaha WR 125x -13
- 30.12.2011 3:14
Minkälaiset säädöt teillä on ollu tuon comp. Mallin 19mm kaasarilla ku tuntuu että hankala saada säätöihin, aina tuntuu käyväm liian rikkaalla tai laihalla. Kyseessä siis -11 vm comp
KisaKirppu
Mikäs nyt HM:ssä "vikana" kun käynnistin nii kävi normaalisti, ajoin 2 metriä ja rupesi röpeltämään paljon ja sen jälkeen sammui, eikä käynnistynyt uudelleen!?
Röpeltäminen johtuu varmaankin säädöistä, jotka on ilmeisesti lämpimälle säälle, mutta mistä johtuu tuo ettei enää sitten käynnistynyt?
Noniin... eli siis mopo välillä sillein hurahtelee, mutta ei lähde käyntiin. Niin eikös tämä tarkoita, että sytytystulppa on OK? En ole vielä tarkastanut bensan saantia, mutta oon nyt tolla mopolla ajanut reilun kilometrin ettei nyt pitäisi hirveitä tukoksia olla!! Jos se saa bensaa, niin missä voisi olla vika? Varmaan menee sitten takuuhuoltoon, jos jossain muualla on vikaa!
Oisko vinkkejä nyt tähän tilanteeseen?
LepuZ
- Honda Monkey -89, HM CRM Derapage -12
- Huittinen
- 8.12.2011 21:41
Onko kytkinvaijeri liia kireellä? Se vois selittää sen miksei mopo käynnisty mutta röpeltämisestä en osaa sannoo juuta enkä jaata.
Sampakon
- 30.12.2011 3:14
KisaKirppu kirjoitti:Mikäs nyt HM:ssä "vikana" kun käynnistin nii kävi normaalisti, ajoin 2 metriä ja rupesi röpeltämään paljon ja sen jälkeen sammui, eikä käynnistynyt uudelleen!?
Katsoppa onko ryyppy jääny päälle, röpeltäminen ja se ettei lähde käyntiin voi johtua siitä että saa liikaa bensaa ja tulppa kastuu eikä lähde käyntiin
Sampakon
- 30.12.2011 3:14
Mitkä muut rattaat kun maahantuojan omat käy suoraan hmmän 428 ketjujaolle ?
aksuus
- HM Cre
- oulu
- 12.12.2013 20:12
ajattelin ottaa kurin pois ja laittaa sit 104 suuttimen, millaisia välejä suosittelette, että kulkis n. 55-60
KisaKirppu
Moi!
Voiskohan kukaan taas valaista mus parissa asiassa?
Minkä kokonen suutin HM CRM derapage RR 50 2013 vuoden mallin mopossa on?
Olen jostain lukenut, että uudet mopot meinaa rikkoa tulppia aluksi. Onko tämä täysin perätön tieto vai onko totta? Nimittäin olen nyt mun uudella mopolla ajanut noin 14 km ja ensimmäinen tulppa meni jo rikki?! Onko tuo normaalia?
Suuremmilla kierroksilla, varsinkin 3-4 vaihteilla mopo röpöttää hieman. Ei todellakaan paljon ja ottaa kierroksia normaalisti, mutta kuitenkin röpöttää. Kun ulkona on vielä suht kylmä niin johtuuko röpeltäminen siitä?
Mönki123
@aksuus 115 suutinta siihe on suositeltu laittaa ku otat kurin pois.
Onko mitää järkee ostaa leovince paisaria ja pitää vaikioänkkä??? Mitä eroo siin ois esim tyhjää vakioputkee verrattun? Ja sellaset välit millä sais pidettyy nopeuden alle verojen?
Mubez
- 10.3.2014 18:35
Jos otan kurit pois putkest tarviiks välttämättä ostaa uutta suutinta ja paljon huiput ilman kuria?
Eihän sitä pakko ole vaihtaa, mutta kone käy vakiosuuttimella kurien poiston jälkeen laihalla seoksella jolloin se kuumenee enemmän, ei toimi parhaalla mahdollisella tavalla ja pahimmillaan saattaa lämpöleikata. Suutinsarjan hinta on noin 20e ja omaan mopoon sopivan suuttimen etsimiseen menee aikaa noin puoli päivää, kun taas lämpöleikkaamisen korjauskustannukset ovat alkaen 100e ja korjaustoimet vievät muutaman päivän.
