ZeyRaah
- Husqvarna Wr 125 Bud, Nissan 200sx s13
- Akaa
Helpoiten varmaan siten, että otat molemmista moottoreista magneetonkopat irti, ja katsot mikä johto tulee mistäkin, merkkaat skyteamin johdot ja laitat samassa järjestyksessä sähkösarjaan kuin polinin alkuperäiset johdot.
geulii
Nonii nyt on polini ostettu mutta vikaa on ku jää kirrokset vähän ku kaasuttaa ja röpöttää isoil kierroksil. Veikkaan että kaasari täynnä jotai likaa tai liian pieni suutin tai tukossa mutta menee huoltoon tossa parin kuukauden päästä. kilometrejä on vain 1675km ja vuosimalli 09 ja on seisonut kauan. boost kit kiinni.
ZeyRaah
- Akaa
Jos kierrokset jää leijumaan (eli kaasuttaessa kierrokset laskee hitaasti takaisin) niin se viittaa joko pieneen imuvuotoon, tai käy liian laihalla. Ota tulppa irti ja katso minkä värinen se on. Sitten otat kaasarin irti ja putsaat joka reiän paineilmalla ja tinnerillä/bensalla ja laitat takaisin. Siitä sitten tyhjäkäyntiruuvia ja seosruuvia säätelemään kunnes tulpan pää on ruskea. Jos ei säädöillä pelaa niin sitten suuttimia kannattaa ostaa pieniä ja isoja, arviolta 65-85 kokoja (itsellä oli polinissa 85 suutin 50cc kanssa, ei toiminut muuten) ja neulaakin voi koittaa säätää mutta vasta senjälkeen jos noi edellämainitut niksit ei toimi.
ZeyRaah
- Akaa
Myykääs joku mulle poliniin EHJÄ mittarin anturi + johto! ja sitten ostakaas multa 14" bse etuvanne joka menee SUORAAN poliniin ja vakioakseliin, holkki mukaan ja jarrulevy sovittaessa.
geulii
Nyt on ilmenny lisää vikaa eli kytkimestä kuuluu ääni kun painaa vapaalla! ja toimii muutenkin oudosti, onko teillä ollu mitään kytkinvikoja ja mistä saa osat: kytkinlevyt ja painelaakerin?
geulii
Paljos teillä kulkee noi polinit jollai 72 pytyillä? kun aattelin ostaa tän
http://glanspower.fi/tuote/724 ja laittaa jotkut tosi lyhyet välit nii keulis tosi helposti paljonkoha se menis ku en kuitenkaan aatellu laitta yli 60km/h?
ZeyRaah
- Akaa
Itellä on 82cc pytty, isoventtiilikansi, 19mm kaasari ja 17/48 välit ja menee ehkä sen 65-70... eipä ne kauhian hurjia vauhteja kulje, 15/48 väleillä meni sen 60-65
jabemm
- Polini xp4
Mitkä jarrupalat tähän menee?
Hamsu
- Polini XP4 STREET 50
Meneekö poliniin hyvin jokin muu jalka vai kannattaako suosiolla ostaa polinin oma?
Varmasti siihen kiinni saa useamman jalan mutta korkeus erot ynm voi iskeä tielle.
[url=http://www.motot.net/galleria/ajoneuvo13475/]
jabemm
- Polini xp4
Joku oli muistaakseni derbin jalan laittanut.
Nyt löyty jarrupalat, mutta mitähän helvettiä tälle on tehty kun kulkee oikeeta nopeutta lähemmäs 65? Kurit otettu pois ja imukaula tiedettävästi vaihdettu, edelleen vakiovälit 13/48
ZeyRaah
- Akaa
En usko että menee 65 oikeaa nopeutta, ehkä alamäkeen
Itellä meni 50cc kanssa 15/48 väleillä about 62-64 oikeaa ja vakioväleillä eli 13/48 55 oikeaa...
jabemm
- Polini xp4
Itekkin epäilin ensin, mutta kyllä muuten menee :D huiput olleet mittariin suoralla 79 ja oikeaa suunnilleen 64-65, ainakin jos uskoo sigmalla varustettua nitroa joka kulkee myös sen 65.
ZeyRaah
- Akaa
Suosittelisin avaamaan yläkerran ja tsekkaan että onko siellä sitten ihan 50cc... ei voi uskoa tuollasiin nopeuksiin 50cc kanssa
jabemm
- Polini xp4
Ihan 50cc siellä on. Ite en oo tyttönä kauheesti perehtyny näihin juttuihin, mutta kuulemma tässä ois joku viripuolakin. Empä silti oikeen usko, että jostain puolasta tulis niin paljon lisää vauhtia :DD
ZeyRaah
- Akaa
No eipä se tehopuola paljoa vaikuta ainakaan näin pienissä kuutipotilavuuksissa
Voi tietenkin riippua siitä että jos painat vaikka 45kg tai muuten pienikokoinen niin sitten kyllä saattaa tuonverran mennä
