jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
suunnilleen viis - viistoista kokoa isompi suutin kiinni
Bärräxä
- Aprilia RX -07
- Kouvola
Semmosta kyselisin että kellään mitään hajua mikä johto mahtaa olla kyseessa? Eli johto tulee samasta nipusta ,kun töötin johdot . Johdon päässä rengasliitin , joka viittaa että sen pitäisi mennä maihin , mutta kun laittaa sen maihin alkaa kipinät lennellä. Ja johto keltavihreä. Ja toinen kysymys , miksi valot pätkii ajaessa / huudattaessa mopoa paikallaan ja samaan aikaan alkaa mittariston valot temppuilemaan.
Valeksi
- Husqvarna WR 250 1994
- Helsinki
- 10.7.2011 21:13
Takaiskari on melkee ku pomppulinnas olis? Miten saan fixattuu ja mitä semmone operaatio vaatis?
cookiemonster
- 15.10.2012 20:45
lyät jonkunäkösen koropalan sinne.
ainaki detsissä toimi
malossi95
Mikäköhän tohon drdhen tullu kun normisti kulkenu joku 65 viel kevyesti, mutta nyt tullu semmonen vika ette menee hikisesti joku 55 ja ottais niinku kokoaika rajottimelle, tökkii sillai oudosti? Ei kierrä paskaakaan vaihde silmässä, vapaalla kyllä. Ja hyytyy ylämäkiin ihan pirusti..
jukke96
- Haukipudas, oulu
- 26.10.2010 17:06
Isompi suutin kiinni kylmemmille keleille
Tuppuman
- MBK Nitro
- 10.3.2011 23:29
malossi95 kirjoitti:Mikäköhän tohon drdhen tullu kun normisti kulkenu joku 65 viel kevyesti, mutta nyt tullu semmonen vika ette menee hikisesti joku 55 ja ottais niinku kokoaika rajottimelle, tökkii sillai oudosti? Ei kierrä paskaakaan vaihde silmässä, vapaalla kyllä. Ja hyytyy ylämäkiin ihan pirusti..
Kato onko putki tukossa, varsinkin talvella tykkää karstoitua ja omassa drd: ssä aikonaan oli aika hyvin karstoitunut siinä 20 000km kohdalla. Ja sitten tuo suutin, ja jos haluat nii katso myös ilmanputsariin
Tuppuman
- MBK Nitro
- 10.3.2011 23:29
Bärräxä kirjoitti:Semmosta kyselisin että kellään mitään hajua mikä johto mahtaa olla kyseessa? Eli johto tulee samasta nipusta ,kun töötin johdot . Johdon päässä rengasliitin , joka viittaa että sen pitäisi mennä maihin , mutta kun laittaa sen maihin alkaa kipinät lennellä. Ja johto keltavihreä. Ja toinen kysymys , miksi valot pätkii ajaessa / huudattaessa mopoa paikallaan ja samaan aikaan alkaa mittariston valot temppuilemaan.
Jos on sen värinen nii sen pitäis melkeempä pakosta olla maadotus, saattaa siitä johtua tuo valojen pätkimenen sekä mittarin sekoaminen, koita lyödä se johonkin maihin kipinöistä huolimatta ja katso paraneeko tilanne, sekä sitten oli samantapaista ongelmaa omassa derbissäni kun oli akulta lähteny plussanpuolelta johto
malossi95
Tuppuman kirjoitti:malossi95 kirjoitti:Mikäköhän tohon drdhen tullu kun normisti kulkenu joku 65 viel kevyesti, mutta nyt tullu semmonen vika ette menee hikisesti joku 55 ja ottais niinku kokoaika rajottimelle, tökkii sillai oudosti? Ei kierrä paskaakaan vaihde silmässä, vapaalla kyllä. Ja hyytyy ylämäkiin ihan pirusti..
Juu suutin mulla on ainaki tarpeeks iso että ei ole siitä kiinni mutta tuo putki vois kyllä olla. Miten sieltä kannattas polttaa ne karstat, jollain kaasupolttimella antais lämpöö siihen vähän aika?
Devis
Moi TAAS....
Eli ajoin mopollani sisäänajossa kakspäällä ja lopulta pamahti sylinteriin menevä vesiletku. Löin välittömästi jarrut pohjaan, mitään moposta ei hajonnut koska ajoin noin 20 metriä letku puhki linkkuasemalle. Nyt ongelma on se että tuo romu ei suostu käynnistymään enään. Tarkistin pytyn/sylinterin, kaikki kunnossa kansitiivistettä myöten. Putsasin kaasari, kokeilin tuleeko tulpasta kipinää, (tuli.) olen kokeillut melkein kaikkea. Hitto en käsitä mikä siinä on.. Ja ei muuten edes lupaa käynnistyä.
Työntämällä lähtee päälle mutta ei pysy päällä jollei paina kaasua jatkuvasti.
Sieltä muuten tuli savua kun se letku mossahti... En käsitä.
Devis
Tuppuman kirjoitti:Kville kirjoitti:Kannentiiiviste kaiketi rikki niin pukkaa paineet jäähytysjärjestelmään ja jossaki vaiheessa käy just nuin
Devis kirjoitti:Joop, tällä kertaa siis räjähti vesiputki hirveän mossauksen kanssa.
Olisiko syytä tarkistaa pytty/mäntä varmuuden vuoksi?
Vuosimallihan oli 1997 joten voiko olla että paineet oli liikaa vanhalle vesiputkelle
Ei periaattessa ole mahdollista että pytystä lykkäisi sellaiset paineet jäähdytysetkulle ja muutenkin sielä on aika paljon tavaraa pytyn ja letkun välissä, mutta eihän sitä tiiä jos letku on hapertunut, sen näkee helposti päältäpäin kun taivuttelee. Eikä vesipumppukaan luo sinne sellaisia paineita että seinämäpaksuudeltaan oleva n. puolisen senttiä oleva kumiletku paukkuisi. Vai nimenomaan räjähtämällä räjähti vai alkoiko vain valumaan? Ja kyllä josei ikinä ole vaihdettu nii en kyllä yhtään ihmettele että 15 vuotiaasta värkistä alkaa jokunen letku hapertua =D Ei ole kuin korkeintaan tunnin homma kattoa mitä sinne pyttyyn kuuluu
Sinne tuli pienen pienireikä mistä sylkäs jäähytysnesteet jaloille
Mutta nyt ei suostu käynnistymään. Pytty oli pienellä vilkaisulla kunnossa, mutta voiko olla että pytty ei ole ottanut damagee vaan pelkästään mäntä? Työntämällä lähtee päälle ja pärisee kivasti mutta sammuu välittömästi kun päästää kaasusta irti
Valeksi
- Helsinki
- 10.7.2011 21:13
Nii en saanu vieläkää kunnon vastausta iskarin huoltamiseen (koropala ei oo vaihtoehto).
Eli ongelmana on se, että takaiskari on pomppulinna. Mitä pitäis tehä? Onnistuuko kotona? Mitä tarvis hommata? Öljyt?
E: mallihan on derbi senda sm '00
Devis
Kiristä sitä iskaria. Siinä on semmonen kierrepultti joka on aika iso, sitä väännät kireämmälle iiisoollaa jakoavaimella niin kiristyy.
Viimeksi muokannut kossusukka päivämäärä 22.11.2012 22:12, muokattu yhteensä 1 kerran
Syy: Ei edellisen viestin lainailua
^nikke^
- Helsinki
- 18.9.2010 21:55
Osaisiko joku neuvoa miten tuo käynnistyspolkimen palautus jousi menee tarkalleen sinne. En ymmärtänyt oikein ylempää selitystä, pystyisikö joku laittamaan kuvan josta jousen/akselin asento näkyisi? Kiitos!
Ja vuosimallihan siis on -08 xtrem
KUISKUIS
- -14 300EXC
- Kuusankoski
Onkos kellään tietoa minkä kokoset/mistä sais uudenmallin rabasan koneen vaihteiston laakerit? Alkuperäsiä ei viittis ostaa kun yhelläki laakerilla hintaa 45e...
Präääm pärpärpärpär
