Derbien virittäminen
notreal911
Re: Derbien virittäminen
ViestiKirjoittanut notreal911 » 13.1.2017 23:06
vittukunaukasee kirjoitti:Mää nostin sitä neulaa muuten ok mut ei ota vielkää alakierroksii
Nosta yksi pykälä lisää.
vittukunaukasee
ViestiKirjoittanut vittukunaukasee » 14.1.2017 0:17
notreal911 kirjoitti:
Juu pitäskö sitte pelata ku sitte se on ylinmässä asennossa.
Jos ei sittenköö pelaa nii mitä sitten pitää tehä.
notreal911
ViestiKirjoittanut notreal911 » 14.1.2017 1:17
Voi pelata, voi olla ettei. Onhan se näin etätyöskentelynä aika vaikea mennä sanomaan kun joutuu miettimään ratkaisuja muutaman kommentin perusteella. Olisi ihan eri juttu jos pääsisi itse testaamaan ja kuuntelemaan miten moottori käyttäytyy. Voihan se olla ettei kaasaria säätämällä korjaannu ollenkaan koska vika voi ollakkin vuotava kampiakselin stefa joka vuotaa ilmaa kampikammioon eikä säätöjä saa kohdilleen ennen sen korjaamista. Vaikea sanoa mutta ajatus on, että ensin tutkitaan helpot jutut ja jos ne ei auta, siirrytään työläämpiin... :roll:
vittukunaukasee
ViestiKirjoittanut vittukunaukasee » 14.1.2017 1:32
Entäjos enoxin imupuolelta tulee öljyy nii voikose vetää sieltä ilmaa?
johnnyw
ViestiKirjoittanut johnnyw » 14.1.2017 10:06
Pakoputkissa harvemmin on imupuolta :lol:
Mutta juu, ei se sieltä pakoaukon ja putken välistä kyllä ilmaa vedä.
notreal911
ViestiKirjoittanut notreal911 » 14.1.2017 10:08
Se ei ole syynä.
joonasfin
Kawasaki kxf 450 07
ViestiKirjoittanut joonasfin » 17.1.2017 22:51
Mikäs tos derbi sähköis ku antaa aivan mahottomia summia voltteja jännitteensäätimeltä. Kaks uutta on ostettu mut sama ongelma aina. Maadotus on kunnossa ja piuhat on kunnossa ni misä sit o vika? Staattorissa? Nopee vastaus kiitos
vittukunaukasee
ViestiKirjoittanut vittukunaukasee » 17.1.2017 23:51
Mikäs on derbissä kun ei ota alakierroksia mutta ottaa keski -ja yläkierrokset. Pitäskö vaihtaa tyhjäkäynti suutinta ku ei meinaa ees löytää säätöjä tyhjäkäynnille. Kaasutin on 17.5mm dellorto ja pääsuutin on 95. Neula on toisiksylimmässä asennossa (sokka on toiseksalimmassa kolossa), on kokeiltu neulaa ylimmässä asennossa mutta sittee pätkii kaikilla kierrosalueilla. Virit: tehoputki (kuriton), rajoittamaton cdi, reikälevy poistettu.
joonasfin
Kawasaki kxf 450 07
ViestiKirjoittanut joonasfin » 18.1.2017 10:07
joonasfin kirjoitti:Mikäs tos derbi sähköis ku antaa aivan mahottomia summia voltteja jännitteensäätimeltä. Kaks uutta on ostettu mut sama ongelma aina. Maadotus on kunnossa ja piuhat on kunnossa ni misä sit o vika? Staattorissa? Nopee vastaus kiitos
Ja toho viel lisäys ni välil ei kierrä ku maksa 1000rpm ja ampuu putkeen vitusti et oisko staattori vaihtoon? Kaasari ja ilmansuodatin on putsattu
johnnyw
ViestiKirjoittanut johnnyw » 18.1.2017 15:08
Magneetto irti ja tutkimaan. Voi olla vaan ruuvit löystyneet.
tientuk3
ViestiKirjoittanut tientuk3 » 18.1.2017 15:18
Jos säätämällä ei tosiaan meinaa tulla mitään niin sähköissä voi vikaa olla hyvinkin. Kannattaa eka vaihtaa tulppa, hattu ja johto ja sen staattorin vastusarvot voi mitata onko kunnossa, löytyy netistä ja muistaakseni esim. mun viestihistoriasta täällä, sekin siis voi olla rikki. CDI ei todnäk oo vikana, ne on yleensä sellasta että toimii tai ei toimi ollenkaan.
vittukunaukasee
ViestiKirjoittanut vittukunaukasee » 18.1.2017 16:04
Mikäs on derbissä kun ei ota alakierroksia mutta ottaa keski -ja yläkierrokset. Pitäskö vaihtaa tyhjäkäynti suutinta ku ei meinaa ees löytää säätöjä tyhjäkäynnille. Kaasutin on 17.5mm dellorto ja pääsuutin on 95. Neula on toisiksylimmässä asennossa (sokka on toiseksalimmassa kolossa), on kokeiltu neulaa ylimmässä asennossa mutta sittee pätkii kaikilla kierrosalueilla. Virit: tehoputki (kuriton), rajoittamaton cdi, reikälevy poistettu. Alkaa mennä hermot ton kaa
Tällänenjäbä
Aprilli pila RX 50 -13
ViestiKirjoittanut Tällänenjäbä » 18.1.2017 19:59
vittukunaukasee kirjoitti:Mikäs on derbissä kun ei ota alakierroksia mutta ottaa keski -ja yläkierrokset. Pitäskö vaihtaa tyhjäkäynti suutinta ku ei meinaa ees löytää säätöjä tyhjäkäynnille. Kaasutin on 17.5mm dellorto ja pääsuutin on 95. Neula on toisiksylimmässä asennossa (sokka on toiseksalimmassa kolossa), on kokeiltu neulaa ylimmässä asennossa mutta sittee pätkii kaikilla kierrosalueilla. Virit: tehoputki (kuriton), rajoittamaton cdi, reikälevy poistettu. Alkaa mennä hermot ton kaa
Ootko kokeillut vielä puhdistaa ilmanputsaria?
vittukunaukasee
ViestiKirjoittanut vittukunaukasee » 18.1.2017 21:01
Tällänenjäbä kirjoitti:
Kyllä
Tällänenjäbä
ViestiKirjoittanut Tällänenjäbä » 19.1.2017 0:08
Ota siitä ilmanputsarikopan päältä (penkin alta) se pieni kumiosa pois jos se jotenkin ahdistais sen teharin kanssa.
