derbipoika88
- derbi senda x race 07
mut mite se voi vuotaa ku laitoin siihe uuden kannentiivisteenki ?
Pandemic
- on pyöree
- 9.11.2013 17:20
Jzoona55
- Derbi drd R 05
Miten saisin löysemmän kytkimen ja kaasun ku on helvetin jäykät molemmat?
V99
- Derbi drd sm
- Kivijärvi
Ainakin näin aluks rasvaa molemmat vaijerit!
Teoria on sitä, että kaikki tiedetään, mutta mikään ei toimi. Käytäntö taas sitä, että kaikki toimii, mutta kukaan ei tiedä miksi.
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Mitä tulee tuohon vaijerin rasvaamiseen, niin sehän ei sitten tule auttamaan jos vaan änkee vähäsen vaseliinia vaijerin molempiin päihin, kun sitä rasvaa täytyisi saada sinne vaijerin kuoren sisään. Rasvaus onnistuu parhaiten semmoisella parin euron vaijerinrasvauslaitteella ja purkilla crctä tms.
VaijerinvoitelulaiteSuizalle pikku vinkkinä, jokaista viestiä ei tarvitse painottaa huutomerkein ja ne viestit pystytään kyllä sisäistämään vaikka lauseet olisikin lopetettu pisteeseen.
Jzoona55
- Derbi drd R 05
Juu no rasvasin jotenkuten niin on löysemmät, kiitos!!
Nyt vaan ilmeni semmone ongelma et alko pätkimään derbi kauheesti ku käytin puolanjohtoa irti cdi:stä. Laitoin sitte takas niin pätki varsinkin kytkin pohjassa. Sen johdon sisällä oleva mustakohta oli kärynny vissiin pois. Lyhensin johtoa ja laitoin kiinni. Ei auttanut asiaa, vaikka moneen kertaan käytti irti ja koitti laittaa syvemmälle. Oisko tulppa menny?
V99
- Derbi drd sm
- Kivijärvi
Ootko kattonu että maadottaako joku johto runkoon, eli siis ottaako joku johto runkoon. Tulppa kannattaa kans vaihtaa uuteen.
Jzoona55
- Derbi drd R 05
Ei pitäis ainakaan ja ongelmat ilmeni sen jälkeen kun käytin puolanjohtoa irti cdi:stä.
aleksii_
- HM Crm 50 Derapage
- 12.9.2013 19:24
Omistan Derbi drd xtreme:n vm 11. Oisko kellään tietoa mikä mahtaisi olla sopiva suutin kun mopossa on kuriton vakioputki, rajoittamaton cdi boksi, reikälevy otettu pois, mopossa oli ennen näitä toimeenpiteitä suutin kokoa 80. Onko jollain kokemuksia ?
V99
- Derbi drd sm
- Kivijärvi
Jos siinä on 17.5 dellorto niin hyvä suutin on just siinä 80 kympin kieppeillä.
hopper91
- raiskattu gilera ja luotto hopper
- 31.12.2013 17:15
Mikä vois olla kaverin derbis vikana ku ei lähe enää polkasemalla käyntiin muutaku lämpimästä tallista. Joutuu aina työntää jos seissy vähän aikaaki pihal. Mietin et voisko vaikuttaa se ku alipaineletku ja bensaletku meni väärinpäin nii täytty koko pytty ja kaikki bensalla ja sit ku ei heti hoksannu nii yritti väkisin polkee nii voiko olla joku kampuran stefa menny ja tulppa vaihettu ja läpät katottu.kipinää kyllä tulee mut ainaki kerran ku katottii nii oli tulppa märkä ku oli polettu eikä lähteny ku työntämällä käyntii. Ja kiitoksia jo etukäteen jos joku jakso lukea loppuun asti
Jzoona55
- Derbi drd R 05
Huomaako cdi:stä ulkoisesti että onko rajoitettu tai rajoittamaton?
V99
- Derbi drd sm
- Kivijärvi
Rajotetussa sininen maapiuha ja rajoittamattomassa vihreä tai musta.
rocha
- 10.4.2014 20:40
Nyt tarvis apua! Kyseessä vuoden 2006 x-race. Talven jäljiltä on jäänyt käynnistyspoljin jumiin. Se liikkuu sen 45 astetta hyvin mutta sitten töksähtää siihen. Ei käynnisty myöskään lykkimällä. Ollut talven pressun ja katoksen alla mutta kylmässä.. Mitä pitäisi tehdä?
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Sun täytyy ottaa kytkinkoppa pois paikoiltaan ja tarkastella sitä kiksin mekanismii vähän lähemmin, siellä voi olla jousi poikki tms. tai kuten itelle on joskus käynyt niin se jousi on voinut vaan hypätä pois paikoiltaan ja se on täytyny jännittää uudestaan.
