Suzuki PV-yleinen keskustelu
AGK
Derbi Senda Xtreme & Tiger.
Jossain pohjoisessa.
Re: Suzuki PV-yleinen keskustelu
ViestiKirjoittanut AGK » 2.5.2012 13:42
Isosta suuttimesta tuo vähä herjais.
EDU96E
ViestiKirjoittanut EDU96E » 2.5.2012 13:57
Tera kirjoitti:Tuli tohon PV:seen sellanen vika, että lähtee käymään ja käy hyvin, mutta hetken käytön jälkeen sammuu ja jonkun ajan päästä lähtee taas käymään. Ilman ilmanputsaria toimi paremmin, mutta silloinkaan ei oikein käynyt tyhjäkäyntiä kunnolla, vaan piti koko ajan olla pienellä kaasulla.
Putsari ei ole tukossa ja kaasari on kyllä putsattu. Kulkupuolesta huolehtii tyhjä vakioputki, CDC Malossi ja 17mm koossa oleva mikuni (suutin 110)
Mistä tuota vikaa kannattais lähteä kattoon?
Liian iso suutin(?) ainakin...
Tera
Suzuki PV
Tampere
ViestiKirjoittanut Tera » 2.5.2012 14:13
Suutinta on vaihdeltu 90-130 ja käyty 5 välein jokainen läpi. Ei mene sen parempaan suuntaan, vaikka vaihtaisi suuttimen.
EDIT; Huonompaan suuntaan sitä toki sai tuolla suuttimen vaihdolla.
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 2.5.2012 14:20
Kokeile putsata putki.
Paska mikä paska.
Tera
Suzuki PV
Tampere
ViestiKirjoittanut Tera » 2.5.2012 14:24
Mitenkäs tuon putken kaikista järkevimmin saisi putsattua?
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 2.5.2012 14:46
Pvn tapauksessa kuumailmapyssyllä. Yleensä käytetään kuumailmapyssyä, jos paisarin tai kiinteän änkän sisällä ei ole villoja.
Paska mikä paska.
Tera
Suzuki PV
Tampere
ViestiKirjoittanut Tera » 2.5.2012 15:30
Nyt ois tuo putki suht puhdas, mutta vieläkään ei halua oikein käydä.. Mitäs sitten kannattaisi kokeilla?
Zoneri
Aina palasina..
Porvoo
ViestiKirjoittanut Zoneri » 2.5.2012 15:39
Kokeile vaikka seuraavaksi tulppa vaihtaa.
Paska mikä paska.
Tera
Suzuki PV
Tampere
ViestiKirjoittanut Tera » 2.5.2012 15:49
Tulppa taisi olla ensimmäinen jonka vaihdoin. Riittää varmaan BP7es tuohon 80cc kanssa?
sliksi_
Cagiva Mito -06
Uusikaupunki
ViestiKirjoittanut sliksi_ » 2.5.2012 16:11
EDU96E kirjoitti:
Itellä on sama vika dellortto phbg:ssä ja siellä on joku roska mikä ei oikee lähe pois mut meni parempaan suuntaan paljon kun vetäsin parikertaa paineilmalla läpi mutta pitäis vieläkin vaa putsata. Voi myös olla että roska on bensahanassa tai letkuissa, putsaappa kaasari ja letkut/hana.
Tera
Suzuki PV
Tampere
ViestiKirjoittanut Tera » 2.5.2012 16:24
Putsattu on kyllä kaasari, letkut ja hana perusteellisesti.
sliksi_
Cagiva Mito -06
Uusikaupunki
ViestiKirjoittanut sliksi_ » 2.5.2012 18:54
Imuvuoto?
Tera
Suzuki PV
Tampere
ViestiKirjoittanut Tera » 2.5.2012 19:00
Jos tuossa ois imuvuotoa, niin eipä se kävisi sitä hetkeä noinkaan tasaisesti. Ja tiivisteet on vaihdettu imukaulaan samalla, kun kaasaria on auki käytetty.
janter1
ViestiKirjoittanut janter1 » 3.5.2012 14:23
noniiin uuutta vikaa ja ihmeteltävää pukkaa. mistäs johtuu että pv:llä voi ajella vaan pinta kaasulla? pikkasen kun antaa enemmän kaasua niin booaa heti. virei on vakiputki, 16mm mikuki, 60cc power+ 72 suutin ja piper cross. yks kaveri väitti että kytkin luistaa? onko mahollista?
sliksi_
Cagiva Mito -06
Uusikaupunki
ViestiKirjoittanut sliksi_ » 3.5.2012 15:37
janter1 kirjoitti:noniiin uuutta vikaa ja ihmeteltävää pukkaa. mistäs johtuu että pv:llä voi ajella vaan pinta kaasulla? pikkasen kun antaa enemmän kaasua niin booaa heti. virei on vakiputki, 16mm mikuki, 60cc power+ 72 suutin ja piper cross. yks kaveri väitti että kytkin luistaa? onko mahollista?
Liian pieni suutin? Kokeile ruuvata ilmaruuvia kiinni päin tai ota putsari irti ja laita kämmen eteen ja paina kaasua jos toimii ni saa liikaa ilmaa.
