Driver7
- Kuusankoski
- 24.9.2012 16:09
Rajoittamaton cdi on ja esim siinä pyörätiellä nopeutta varmaa joku 65-67. Nyt vielä kun muistelen tota, niin tuntu vähän että ois vetäny yhtäkkii moottorijarrulle, nopeesti tuli vedettyy kytkin pohjaan niin ei kunnolla muista. Eli voisiko olla, että ei saanu enää isommil kierroksil bensaa?
Gilsuboe
- gilera smt -05
Ei kukaa sattuis tietämää et meneekö malossin hiilariläpät 05vm gilera smt:n vakioläppiksee ?
Cozyrow
- Gilera Smt '12
- 23.4.2012 17:35
Mikä ois about oikeen kokonen suutin, jos heittäis tän
http://www.mc-scatter.com/mopojen-osat- ... -7300.html Gileraan kiinni? Gilera on vuosimallia 2012.
henkka37
no kokeilemalla se selviää, en usko että kukaan osaa oikein sanoa sulle suoraan sitä kokoa =D
Blacklake
- KTM 690 SMC -16
- Evijärvi
- 26.9.2012 15:59
Kai se sadasta ylöspäin on, kun otat vielä reikälevyn vittuun että saat kaiken hyödyn tuosta putkesta
Driver7
- Kuusankoski
- 24.9.2012 16:09
Itel kävi talvella liian rikkaalla enoxin kanssa, vaikka ei ole reikälevyä ja 94 suutin. 1 ja 2 vaihteilla pätki sillee, ettei pystyny oikein ajamaan, vasta kolmosvaihteesta ylöspäin alko kunnolla menemään.
Gilsuboe, ei niistä hiilariläpistä oo mitään hyötyä vakiopytyllä, alakierroksilla tekee vain haittaa ja en usko, että ne mitään tehoa antaa korkeemmillakaan kierroksilla.
Cozyrow
- Gilera Smt '12
- 23.4.2012 17:35
Kiitos vastauksista! Sain edes pientä arviota.. pitääpi kokeilla 90, 95, 100, jne..
juhopit
- Rieju Marathon Pro SM
- Kauhajoki
Omistan gilera smt racing 12, ja ajattelin vaihtaa mopoon uuden vähän isomman suuttimen kun huippuihin tulee ryyppy pohjassa yli 5km/h lisää. Mopossa on (ilmeisesti) vakiona 72 koon suutin. Antakaas vähän suuntaan antavia ehdotuksia, että minkä kokoinen vois olla hyvä (tiedän että on mallikohtainen). Ja sitten vielä että onko se 5mm vai 6mm kierre kun aloittelia vielä olen
. Mopossa kuri kiinni eikä muutenkaan ole viritetty.
50ccSMT
- Gilera SMT 2012
- 15.4.2013 19:05
Juu vakiona on 72 suutin. 6mm kierteellä. Jos pelkän suuttimen vaihdat niin joku 75-80 suutin, mutta jos vaikka reikälevyn otat pois, niin joku 80-82 ois hyvä. Itsellä 85 suutin, reikälevy poissa ja hukkis tukittu, menee sen about 58 GPS. Mutta minulla on liian pieni suutin, aion vaihtaa 88 kokoisen.
juhopit
- Kauhajoki
Mikäs on (about) oikean kokoinen suutin Gilera SMT Racing jos otan kurin pois? Ja jos laitan välit 11-65, niin onko hyvät? Olisi hyvä kun kulkisi vähän alle 60:)
henkka37
Miten vaihdan Gilera SMT 2010- mallin takajarrupalat?
Vastauksia asap!!! :-)
50ccSMT
- Gilera SMT 2012
- 15.4.2013 19:05
Hei miten ihmeessä ton kohokammion ruuvit saa irti kun yritin tänään vaihtaa suutinta niin ei millään lähtenyt se vasemmanpuoleinen ruuvi auki vaikka yritin erikokoisilla ja eripituisilla ruuvimeisseleillä ja pihdeillä mutta ei millään avautunut! Miten te muut saatte auki, käännättekö kaasaria (jos käännätte, miten?
) vai miten saatte ruuvit irti?
-TKH-
- Gilera RCR 13'
- Tupos
Otin vaan kaasarista kiinni ja käänsin sopivampaan kulmaan ja ruuvasin auki. Ja jos ei kerta millään meinannu aueta,ookko varma että väänsit oikeaan suuntaan?
AlluPallu111
- Gilera Smt Racing 2012
juhopit kirjoitti:Omistan gilera smt racing 12, ja ajattelin vaihtaa mopoon uuden vähän isomman suuttimen kun huippuihin tulee ryyppy pohjassa yli 5km/h lisää. Mopossa on (ilmeisesti) vakiona 72 koon suutin. Antakaas vähän suuntaan antavia ehdotuksia, että minkä kokoinen vois olla hyvä (tiedän että on mallikohtainen). Ja sitten vielä että onko se 5mm vai 6mm kierre kun aloittelia vielä olen
Suosittelen sitä reikälevyn poistoo nii saat vähä vääntööki... Itel oli 84 suutin pelkän reikälevyn poiston jälkee.
Driver7
- Kuusankoski
- 24.9.2012 16:09
Kannattaa myös edes vähän hioa sitä alkukäyrän holkkia. Tuo reilusti vääntöä lisää, eikä huiput nouse kovin paljoa. Paljon mukavampi ajaa kun ei ole niin tukkonen putki
