Rantsukka
- Peugeot XPS Enduro '05 Kymco Agility '07
- 29.11.2012 14:15
Sawqasd kirjoitti:Mitähän pösölle voisi tehdä että lähtisi käyntiin helpommin? Antaa kipinän kun polkaisee hyvin lujaa, mutta lähtee käyntiin yleensä vasta kolmannella polkaisulla vaikka pitäisi varmaan lähteä kerralla jos kaikki olisi kunnossa? (XPS 2010 power up)
Ei pahalla mutta mikä vika on siinä etä mopo lähtee kolmannella käyntiin
peugeot6
- 17.1.2013 17:09
Äkspee7 kirjoitti:peugeot6 kirjoitti:noniin kertokaas mimmonen koropala käy tohon xp7
Itellä on xp7 ja huomasin vähä aika sitte, että ei tarvitse koropalaa, kun siinä on jo valmiiksi kaksi reikää eri paikalle. Eli kun siirrät iskaria eturengasta kohtin toiseen reikään perä nousee ja pösöstä tulee kauniin korkea
Eli xp7 ei tarvitse ostaa koropalaa vaan siinä on jo valmiina semmoinen kakkos vaihtoehto. Kurkkaas sinne niin ymmärrät
tiedän mutta tarvisi saada vielä vähän korkeutta
että pitääkö iteväsätä sinne väliin jotain?
XPSsm
- Peugeot XPS sm -11
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
Juu, ihe joudut tekemään.
Ei taida mistään kaupasta saada(?)
Samu_96
- XPS '06 Enduro
- Lappeenranta
- 31.7.2011 16:56
Keväiset terveiset kaikille! Aattelin lisätä talven "projektista" kuvan tänne, en tiiä sitten onko ihan sallittua.
Elikkäs talven aikana:
- Vanteet, svingi, takahäkki pulverilla
- Katteet maalautettu ruiskulla (Subarun värikartasta)
- Fättis
- V-Face
- Metran änkkäri
- Kilventeline
- Perushuoltoa ja parantelua
- Hussen lippa
Pumppujen stefojen vaihdon yhteydessä saattaa vielä tulla pumput mustalla. Eipä siinä muuta oikein tekemistä. Saa myöskin ostaa.
Pögötti69
mitkä on takahaarukan puslien mitat? pitäs saada uudet ennen kun alan swingia irrottelemaan. oletteko ite sorvanneet puslia? ja eikös ne vakio puslat oo kumipuslat ?
Trmm
- -88 Suzuki pv, -09 Peugeot xps
- Keitele
18x30x45mm. Nailonista itse sorvasin. Niitä metallisia ulko- ja sisäkehiä ei tarvitse sorvata. Mittaa vielä itsekin, kun nuo omat puslat olivat aavistuksen alkuperäisiä lyhemmät.
Samu_96
- XPS '06 Enduro
- Lappeenranta
- 31.7.2011 16:56
Täällä olisi myytävänä:
-Timeless tanko
http://www.motot.net/talli/osat/id50960/-260mm jarrulevy
http://www.motot.net/talli/osat/id50963/-Acerbis valomaski (XPS vakiomaski)
http://www.motot.net/talli/osat/id52417/Ostakaa! Täytyisi keksiä rahat uusiin ketjuihin
MH-Jype
- MH Ryz 50 Pro Urban Blackline
- Kiiminki
- 17.12.2012 16:21
Moro, ois semmonen ongelma ku,että mittaristossa palaa bensavalo kokoajan vaikka tankki ois täynnä,ni mikä ois vika? (mulla on se digitaali mittaristo)
skadm
- 24.6.2012 19:22
Se ois huomenna pytyn avaus ja tarkistaminen mitä männälle sun muulle kuuluu. 10000km rullattu enkä tiedä mitä kaksi edellistä omistajaa ovat tällä tehneet. kysymys kuuluu onko jotain mitä pitäisi tietää ennenkuin menen tohkeissani tuota avaamaan?
ja sitten se että mistä johtuu että paisari kuumenee ihan helvetisti pidän kättä stongalla ni tuntuu sinne asti :d
XPSsm
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
MH-Jype kirjoitti:Moro, ois semmonen ongelma ku,että mittaristossa palaa bensavalo kokoajan vaikka tankki ois täynnä,ni mikä ois vika? (mulla on se digitaali mittaristo)
Anturi tod.näk. rikki. Miulla teki saman tempun puol toista vuotta sitten -> uus anturi ni alko pelittämään.
MH-Jype
- Kiiminki
- 17.12.2012 16:21
XPSsm kirjoitti:MH-Jype kirjoitti:Moro, ois semmonen ongelma ku,että mittaristossa palaa bensavalo kokoajan vaikka tankki ois täynnä,ni mikä ois vika? (mulla on se digitaali mittaristo)
Ok, paljo makso ja onko hankala asentaa?
XPSsm
- Punkaharju
- 9.12.2011 20:21
En tiiä, ku meni takuisiin..
supermoto33
- Rieju RRX -07, Peugeot XPS -06
- 22.1.2012 15:58
Mitkä sähköt on vakiona '06 pösöissä ?
Einari001
- 17.7.2010 19:05
Terve. Minkälaisen kytkettävän rajottimen toho pösöön saisi, jos poraan dellorton boxin? Käviskö esim tuo:
http://www.mc-scatter.com/mopojen-osat- ... -7326.html. Entä mihin väliin tuo tulisi liittää?
Kyseessä siis -10 xps power up.
peugeot50cc
- 9.12.2012 23:09
nonii kertokaapa miten pösön etupumppuja saa kiristettyä... jonkulaiset palat niihin jousien jatkoksi? vai pittääkö ruveta kahteleen jostaki niitä parempia jousia?
