Junnujee
- Aprilia sx 125cc, 2x manki, Masai 150cc, Polini 125cc
- Nakkila
- 10.4.2011 14:34
Noni elikkäs nyt löytyy viriä mankista 16mm deni ja isompi imukaula, tyhjennetty vakioputki, vakio ilmaputsari (tulee kohta kunnon vaahtomuovi suodatin mitä käytetään minicrosseissa). Ja sitten nyt on kotiin vihdoin saapunut 73cc sylinterisarja, kysymys siis kuuluu että (manki on jincheng -10) toimiiko sitten hyvin jos lähtee tota vakio kantta avartamaan ja tarvisko sitten tehä viel jotain ku tavote olis nopeus siihen 60 km/h pintaan , mutta stunttailuun tämä manki on joten stunttivälithän siihen lopussa laitan.
Bomber
sasumeil
MB93 kirjoitti:Itekin tullu todistettua ettei nuo Dellut vaan toimi mankissa. Kuulemma vika on siinä sysipaskassa imukaulan kiinnityksessä kaasariin. Jotkut on kuulemma saanu toimimaan kun on sikamassalla vuorannu sen kiinnityskohdan, mutta onko siinäkään sit mitään järkeä?
Mistä sen tietäis vaikka sulla on tälläkin hetkellä se mun kiertopalkinto-Dellorto mankissas kiinni? Sen kanssa joskus keväällä 2010 tappelin kuukauden verran ja myin pois kun ei vaan saanu toimimaan. Yhtenä päivänä toimii tietyillä säädöillä, seuraavana päivänä taas ei ollenkaan. Laippakiinnityksellä olevat kaasarit toimii paljon varmemmin. Heitä sinne Deniin kiinni suutin haarukasta 68-76, pitäis ruveta toimimaan.
Kiitti, tätä koitetaa sitte loma jälkee.
t0mppaa
- Yamaha yz400f,honda monkey z50j -90
- 11.10.2007 19:54
sasumei onko sulla avarrettu kantta,tuli vaan mieleen jos imukaula on 21mm ja imukanava joku 13mm niin tulee aikamoiset pyörteet,eipä oo ihmekkään jos ei säädöissä oo,eli avarra se imukanava tai vaiha pienempään imukaulaan.ja aapov ei phbg:ssä mitää vikaa ole se on vaa ku ei osaa..
sasumeil
No sitähä tässä oon koittanu kysyä
ku kantta ei oo avarrettu... No ton Deni kaasari jälkee koitetaa jtn 16mm kaulaa jos ei muu auta...
viesti
- Honda cr 250r 1991
- Salo
- 8.12.2008 19:10
http://www.monkeyt.net/keskustelu/viewt ... =8&t=11849Tuossa olis jollekin 72cc:n kaveriksi kansi, ei oo ainakaan avarrus ongelmia.
24mm mikuni tuon kaveriksi niin alkaa seitenkakkone kulkee sillai ku pitääki.
t0mppaa
- 11.10.2007 19:54
no empä usko että alkaa kulkee niinku pitääki ilman virinokkaa,laskettuaki sais paljo enemmän.ja näköjään avarrettuki päin persettä..
viesti
- Salo
- 8.12.2008 19:10
Asia selevä.
Jepex
- 10.11.2006 20:02
Ois myynnis 110cc moottori, tai vaihto autosoittimee jossa USB taikka autohifiin!
Nelitahtiteidenmahti
- Masai DB 50 -07, Gilera runner SP -99 EX: Piaggio Nrg mc2 -98, Yamaha dt -04
- Kangasala
- 29.11.2011 20:56
Olisiko kenelläkään tietoa millaisia kierrosrajoittimia olisi saatavilla Monkeyn tekniikalla olevaan Masaihin?
Mopo kulkee noin 75 km/h ja tarkoitus olisi jotenki saada napista kulkemaan n. 50km/h. Linkkiä?
sasumeil
En tiedä hallitsinko tuon yv laito ku näytti jotenki toimiva kummallisesti ? mutta siis laitoin sulle YVtä kun mulla ois rajotin myydä. Laita YV jos ei tullu perille (:
marko_2
- Skyteam monkey 07, Aprilia RS125 02
- Lapinjärvi
Onko kukaa kiilottanu imukanavan? tuleekohan tehoo lisää? Kannattaako pakoa avartaa jos on 50cc pytty? Kyseessä on siis skyteam monkey
Zoneri
- Aina palasina..
- Porvoo
- 10.9.2011 18:07
Imukanavaa EI kannata kiillottaa, seos pisaroituu= ei käy hyvin.
Paska mikä paska.
Niinhän siinä voi käydä, ja jos sitä silti lähettäis kiillottaa, niin se olis vasta sillon järkevää kun on muutenkin oikeen tappiviri kone, mistä yritetään saada ne viimisetki hepat tai niitten puolikkaat ulos.
kiiwi_h
- Keeway hurricane
- 3.11.2010 18:48
Honleissa ois tämmöstä vikaa että tulppa karstottuu tukkoon noin 10 kilometrissä ja käynti on pätkimistä ja paukkumista. Putkee tulee vissii öljyy tai pensaa. Purkamallahan se selviäis mutta ei jaksas koko ajan olla purkamassa ja kokoomas nii kellää tietoo mistä johtuu nii korjata heti laakista. Ihte epäilisin kannentiiviste tai ventiilinvarren kumit vuotaa öljyä sinne.. ja sitte vielä onko tietoa missä järjestyksessä pitää männänrenkaat laittaa toinen 1 hopea 1 kupari
ramba__
- CPI Hussar
- Kotka
- 18.11.2011 17:44
Sanoisin että männän öljyrengas on entinen/vuotaa
