ihansama22
- Orion Rx70
- Turku
- 23.4.2010 20:35
EI AUTA YHTÄÄN MITÄÄN KURITON PUTKI!!! Itellä tuntu et huiput vähän ehkä vähän parani (3km/h) derbin vaki änkällä missä kurit kun tk:lla missä ei kureja
ProRaCc70
- orion rx70, Nykynen Derbi Extreme -10
- lieto
- 22.6.2011 20:26
mites muute teit sen tk viritelmän, aattelin vaa et miten sen outken teit?
ihansama22
- Orion Rx70
- Turku
- 23.4.2010 20:35
tk mukana tuli sellanen adapteri putki missä se reikälevy, sit kun vakioänkkä oli niin karmeassa kunnossa kun olin aikoinani pari vuatta sitten tuhonnut sen senaikaisilla taidoilla yrittäessäni poistaa sieltä kureja niin rälläköin sen pois ja ukko hitsas kiinni sen adapterin ja vähän lisää putkea ennen adapteria että tk jäis kauemmas. Mut sit se piti suht kovaa mekkalaa eikä kulkenu mihinkään niin vähän nolotti ajella sen kanssa eikä korvatkaan nauttinu
ProRaCc70
- lieto
- 22.6.2011 20:26
nii i. mitäs kävis ku modais minarellin am6 moottorin tähä
sen sais kulkemaa. mutta kyllä mä OLETAN että jos mulla nyt 22mm kaasari kuriton putki&änkkä rajottamaton cdi 54p takarissa 70cc pytty ja jos nyt ei muuta ni vaikka 14 piikkine eteen ni kyllä luulis et menis 75. No en sitte tiiä, mut on se kumma, jos mankin koneenki saa kulkemaa vaikka onki 4tahti.
TH3R1PP3R
- Orion RX50
- Tornio
Ota huomioon et manki painaa noin 60kg ja Orioni 120kg...
mä näin kerran poliisin, sit ajoin kotiin syömään ranskalaisia
ProRaCc70
- lieto
- 22.6.2011 20:26
Ei hitto kohta otan sen rälläkä kätee ja vedän tosta rungosta puolet pois
E: jajaja
tuli tämmönen juttu vaan mielee, kun ihansama paljo sulla se orionis kulkee, ku muistin viime kesäst ku iskä sanos et se ajeli jonku orionin peräs mis oli sinistä ja valkosta ni jotai 65km/h ajeli peräs
taisit olla sinä, koska enpä usko et turus on muita valko sinisii orionei mitkä menee yli 60km/h
ihansama22
- Orion Rx70
- Turku
- 23.4.2010 20:35
voi ollakkin, vastatuuleen menee 60, myötäseen 65-70 ja loiva alamäki niin 75
leXXo
- Projekti -07 Xtreme
VillZz kirjoitti:nii i. mitäs kävis ku modais minarellin am6 moottorin tähä
En jaksa ymmärtää noita sinun "kurittomia putkia ja änkkiä". Jos haluat Orionisi oikeasti kulkemaan tasaisella 75, ota se koneesi nyt auki, tutkaile nokan viripotentiaalia, ja/tai avarra kantta. Noin ne mankitkin saadaan kulkemaan, vaikka yleisin/helpompi tapa saada mankit kulkemaan enemmän täysiä on vaan ostaa isompaa myllyä. Munarallin kone voisi olla melko mielenkiintoinen Orionissa, virityspotentiaalia olisi helposti vaikka kuuhun, modaamisessa ei tule muuta ongelmia kuin se minne keksit saada syylärin, sekä kuinka teet kiinnikkeet itse moottorille. Muistutaan vielä että Orionissa on kiinalainen kaasari, eli vaikka se on 22mm, on se soikea kurkkuinen joten se vastanee 2-4mm pienempää. Jollain käytttäjällä oli kauan aikaa sitten Dellun 19mm PHBG(?) ja kertoi sen tuoneen lisää tehoa verrattuna originelliin
http://www.motot.net/talli/kayttaja/90170Viripalikkaa Terpiin!
Ostetaan ajokuntoinen mopo kuin mopo 150e!
ProRaCc70
- lieto
- 22.6.2011 20:26
Siis orionissahan on vakiona tuo 19mm jin ke vissiin, ja se on soikea kurkkuinen, eli siis näitä normeja jotain 16mm? joten ajattelin dellun tai mikunin 20-22mm kaasaria.
leXXo
VillZz kirjoitti:Siis orionissahan on vakiona tuo 19mm jin ke vissiin, ja se on soikea kurkkuinen, eli siis näitä normeja jotain 16mm? joten ajattelin dellun tai mikunin 20-22mm kaasaria.
Joo nyt menikin ylempänä Masain ja Orionin kaasarit sekaisin
Kaasarin koolla ei ole oikeasti sitten paljoa väliä enää tehollisesti kun ollaan tuolla 20mm rajoilla, 22mm vie vain enemmän bensaa. Dellorton imukaula taitaa käydä helpommin/jopa suoraan.
Saahan sillä kesoililla famea kun huutelee et TÄSÄ O KAKSKYTKAKS MILLINE
ProRaCc70
- lieto
- 22.6.2011 20:26
Juuh, kaasarin ettiäntää, linkatkaas te ketä ootte kaasaria vaihtaneet, niin tänne teidän kaasuttimianne, ja muitankin mikkä toho orioniin menee. kattelin itte tuolta wandamotorilta, 2 löyty, 19mm oli molemmat toinen PHBG:n ja toinen oli K&F en sitte tiedä, onkohan ne soikea kurkkuisia? Tai ylipäänsä hyviä, mutta tuo PHBG eikös oo dellortton?
Timbe97
- Orion RX50
- Sievi city
- 19.2.2012 19:54
Itel on toi
https://sparewheel.fi/product_info.php/products_id/500Kyl tuo vähä tuo tehoo lisää, ostat viel pv:n imukaulan ja viilaat sitä vakioimukaulaa niin menee.
Niin ja mul toi on 50cc orskus mis on avarrettua kantta ja jyrkempää nokkaa,tosin ite hiottu ja on toi phbg kyl ihan pyöreäkurkkunen. ja kyl toi 20 milline riittää hyvin 70cc, ku toi on 50cc vähä liian iso.
Toiki voi olla hyvä, on vaan soikeakurkkunen
http://www.minimotoracing.fi/index.php? ... le5p3mqd57
Clutch
Veikkaan että orionin ostolle on ollut syy; nelitahti.. Joten virittäminen on helvetin kallista ja vähäistä.
Ja jos 2tahti myllyä ajettelet ni myy orioni pois ja osta Hyena sitte. Se on helposti viritettävä ja jättää huomattavasti pienemmällä laitolla am6 koneelliset mopot vaikka siinä itsessään on sen kopiokone.
ja halpa.
Mut ei mitään järkee laittaa orskuun yli 200e siinä tarkotuksessa että perii sen myynnissä takasin...
MB93
- Honda FT500
- 13.1.2010 20:10
Juu, on se soikeakurkkuinen, mutta 26mm sellainen, eli pyöreää 22mm. Mulla on tollainen tossa 125cc:ssä.
ProRaCc70
- lieto
- 22.6.2011 20:26
Toi mikunin 22mm vaikutti aikas lupaavalta, ja hintakaan ei paha, mutta siis meneekö se vakion imukaulaan kiinni? vai pitääkös laajentaa reikiä?
E: ja ihansama22 sanoit että tossa takaiskarin nostossa tarvii tunkkia, semmonen kyllä löytyy, mutta eikös mopopukki aja saman asian?
