lareeee
- '** EX ** Derbi Xtreme 2010 , Yamaha DT Rockstar Projekti!,
- Kuusankoski
- 12.8.2012 21:45
Ja ennen totaalista hajoamista etuvalo toimi himmeesti.. Kun niiyä liittimii paineli
lareeee
- Kuusankoski
- 12.8.2012 21:45
Spörgels
Bärräxä kirjoitti:Mitä väliä kuinka paljon kuluttaa virtaa, mopo kuitenkin tekee sitä tarvittavan määrän -.-' ?
No jaa, esim. inner rotor kitit jne... HPI:n inneriin saa kait valopuolan, tuottaa 10W.
Ja esim. xenon vie suhteellisen paljon virtaa akusta (kokemusta on, vilkut päällä xenoni välkkyy yms.).
lareeee kirjoitti:Mikäs derbiini on tullut kun etu-ja takavalo ei toimi eikä myöskään kierrosluku mittari tai mikään muu mikä ei akkua tarvitse ..
Sulake palanut...?
lareeee
- Kuusankoski
- 12.8.2012 21:45
Sulake on ehjä.. Vaihoin uuen
Lahnailija
- Derbi Senda Xtreme sm '08, Yamaha Yzf-r125 '09
Mikäs vois mättää ku takavalo tuppaa aina kärtsäämään? toimi ensimmäiset 5tkm ihan alkuperäisellä mutta nyt on kolmas valo tuhannen kilometrin sisään kun on irtisanonu ittensä
Kaikki muut valot siis toimii normaalisti eikä ole koskaan ollut toimimatta, ainoastaan takavalo kettuilee
Dulin vain dähän duhlaamaan dilaa:DD
taikerimies
- Gilera RCR 11'
- 28.10.2012 20:48
Ostin tuossa pari päivää sitten itselle rojektiksi Derbi Senda R -04, ja koko sähkösarja on jonkun lastentarhalaisen asentama.
Ajattelin vetästä kisasähköt joissa palais takavalo etuvalo ja olis sammutinnappi.
Oisko kellään antaa neuvoa miten ne tehtäis?
Magneetolta jää yli 1 keltane johto ja se vihree puolalta haarautuu sen jälkeen kun on puolaan laitettu johdot
lareeee
- Kuusankoski
- 12.8.2012 21:45
Noniin mikähän voisi olla vikana kun Etu-ja Takavalo eivät toimi eikä myöskään kierroslukumittari. Johtosarja on katsottu läpi ei näkynyt hajonneita johtoja... virtaa ei tule ainekaan etuvalolle mutta kierroslukumittariin tulee.Kun otin akun irti niin vilkut ja mittaristo toimii todella huonosti silloin.Sulake on vaihettu ja ehjä.. pitäsikö ruveta mittaamaan vain, että kuinka paljon tulee virtaa minnekkin. Olisko ehkä jännitteensäätimessä vikaa, vai missä? magneetolta tulee ainekin virtaa!
Mopo on siis Derbi Senda Xtreme 2010.
akuupp
- Derbi X-Race
- Espoo
- 31.3.2013 14:53
nyt ei tossa derbissä sitten enää vilkut toimi
mikä vois olla vikana kun vilkut ei toimi eikä mittaristoon tule edes vilkkujen merkkivaloa.. vilkut pelkästään takana mutta edessä liitokset suojattu hyvin ja kaikki vilkkujen liitokset käyty juuri läpi. kiitoksia jo etukäteen neuvoista!
Trokaaja
- 30.10.2011 15:27
Viimeksi muokannut Trokaaja päivämäärä 27.4.2013 15:29, muokattu yhteensä 1 kerran
mhaapala
- Derbi Senda X-Treme R
- ylivieska
- 11.3.2013 21:22
onko '07 senda x-tremen cdi (ducatin) rajotettu vai loppuuko vaan tehot kesken heti 9200 rpm jälkee
Masse^
- Raga280 '13, FE450 '09 & Freccia132
- 6.11.2007 22:29
GP1:ssa mittari näyttää nopeutta vaan kun jarrua painetaan, onko muilla ollut samaa ongelmaa
Tietty ton vois korjata vetämällä uudet piuhat jarruvalolle mut siihen hommaan ei kiinnostais ryhtyä..
maxev.wordpress.com | hot40plusracingteam.blogspot.fi
RM-96
- Husqvarna SMR 125 -13, EX Derbi DRD pro sm -11
- 30.6.2012 23:12
Voisiko joku nyt vähän neuvoa näissä vilkkujen asennuksessa, kun tarkoituksena ois laittaa minivilkut derbiin (12v 21W) ja vakiovilkut ovat tietääkseni 12v 10W? kyseessä on siis normaalit minivilkut, ei led-vilkut
. ja mopo on derbi drd pro sm
Vaatiiko minivilkut jotkin uudet releet/vastukset ?
Tuuninkiva
- Gilera Smt -07
- 22.8.2011 21:22
--jonn--
Mikä on derbin vasemmanpuolen vilkuissa vikana kun ei toimi, eikä näytä edes mittarissa vilkkuvaloa? Oikeanpuoleiset kyllä toimii ja näyttää mittarinvalon. Sulake on ehjä ja akku vasta uusittu. Vika ilmeni kun ajoin sateessa.
akuupp
- Derbi X-Race
- Espoo
- 31.3.2013 14:53
No nyt sitten derbiin laitoin LED vilkkureleen kun luulin toimimattomuuden johtuvan siitä. LED vilkut ei edelleenkään toimi mutta jos laittaa polttimovilkut niin ne kyllä vilkkuu. Molemmat LED ja polttimovilkut syttyy palamaan kun laittaa suoraan akkuun kiinni. Joten nyt sitten mietin että missäköhän mahtaa olla vika?
Edit: vilkun napasuudet oli väärinpäin mutta nyt molemmat vilkut vilkkuu samaan aikaan?
Viimeksi muokannut akuupp päivämäärä 28.4.2013 14:47, muokattu yhteensä 1 kerran
