jawa123
- 25.4.2011 21:00
no kai se menee kun kerran lukee että menee, ja pulttijaon tarkastaminenhan ei vie minuuttiakaan.
(Teme)
- Rieju MRX -06
- 23.5.2013 23:58
Olisin laittamassa nappirajoitinta mopooni mrx -06. Siinä on leonellin cdi ja siitä lähtee kaksi vihreää, punainen ja valkoinen johto. Elikkä mihin niistä se rajoitin liitetään?
Haageni
- Rieju rrx -06
Tulee kyllä aika myöhässä, mutta se rajotin liitetään punaseen johtoon.
Ilmeisesti kaikilla nämä vanhemmat riejut toimii pirun hyvin ku on ollu ketjussa aika hiljasta
kurtzu
- Yamaha Dt
- Liperi
- 11.8.2007 19:10
Onko kukaan tilannut MRX:ään uusia katteita? Jos on, niin mistäpä löytyi?
jawa123
- 25.4.2011 21:00
Maahantuojalta takakatteet 69€/kpl ja etukatteet 76€/kpl eli maksaa hunajaa mutta jos välttämättä ne haluaa niin mikäs siinä.
(Teme)
- Rieju MRX -06
- 23.5.2013 23:58
Onko tämä ihan varmaa tietoa että rajoitin liitetään punaiseen johtoon? En haluais mennä hajottamaan cdi:tä liittämällä rajoitinta väärään johtoon.
Haageni
- Rieju rrx -06
Joo. Se rajotin kytketään staattorilta tulevaan punaseen johtoon. Kaverin riejussa, ja myös omassa se oli kytketty noin. Ja molemmat oli 06 mallia.
Viimeksi muokannut Haageni päivämäärä 16.9.2013 15:56, muokattu yhteensä 2 kertaa
JVEL
- Sotkamo
Päteekö tuo sama 09 vuoden power up mrx:ään? Kun itekkään ei sitä rajottimen huutoo oikein jaksas kuunnella mutta tuohon dellorton boxiin meneekin niitä johtoja vähän enemmän..
s
Haageni
- Rieju rrx -06
Power up malliin se rajotin kytketään staattorilta tulevaan punavalkoseen johtoon.
(Teme)
- Rieju MRX -06
- 23.5.2013 23:58
Laitoin tänään enoxin kiinni ja kävin kokeilemassa sitä. Vaikka on kaasu pohjassa niin kestää jonkun aikaa ennenkuin alkaa kiihtymään. Suutin on 110. Mietin voiko johtua vapaavirtausputsarista ja kannattaisiko vaihtaa vakio takas? Mitäs sille letkulle pitäis tehä joka meni vakio putken alkukäyrään?
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Laita vakioputsari, ja pienennä suutinta niin ei hörpi niin armottomasti bensaa. Vaparia kannattaa laittaa vasta isomman sylkän kanssa, kun putsari alkaa oikeasti ahdistamaan.
Sen letkun voi taittaa kaksinkerroin alkukäyrään menevästä päästä, ja laittaa nippusiteen ympärille. Sit vaan johonki katteiden alle piiloon.
(Teme)
- Rieju MRX -06
- 23.5.2013 23:58
Vaihdoin vakio putsarin takas ja laitoin 100 suuttimen. Meneminen parantu jonkun verran mutta esim ylämäissä alkaa hyytymään. Pitäiskö kokeilla tota pienempää suutinta?
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Lukaseppa läpi
2t kaasuttimen säätö, ja koita ite diagnosoida vika. Vaikea antaa mitään vinkkiä kun sanoit vain olevan "parempi" vakioputsarilla ja pienemmällä suuttimella.
rassi123
onko kukaan täällä modannu ktm takakatetta rieju mrx? että millane sessio se ois.
JVEL
- Sotkamo
Veikkaan että leikata saat jonkin verran ja tehdä uudet kiinnitysreiät/kiinnikkeet, mutta varmuutta ei ole ollenkaan.
Onko kukaan tehny minkäänlaisia 'rajoittimia' riejuihinsa? Itellä on tuo rajotettu dellorton cdi vaan silti nappaa sen 70km/h huippuja leovincellä, ja pitäs keksiä joku rajotus poliisien varalta...
s Välitkin on vakiot, eli 11-60.
Kaverilla on mankissa vaijeriryyppy laitettu jotenkin sillätavalla että se vaijeri jumittuu vähän kun painaa ryyppyä ja löysää sen. Noin 55 menee sillä tavalla vaikka normaalisti menee noin 70. En tiiä tarkemmin miten se on sen tehny mutta voiskohan tuommosta soveltaa riejuun?
