Derbin huolto ja ongelmat #1
Kville
terpin romu
roi
Re: Derbin huolto ja ongelmat
ViestiKirjoittanut Kville » 26.11.2012 22:28
Minun rapakasa tietämyksen mukaan kaikkien vaihteiden TULEE toimia konetta pyörittäessä. Jos ei oikeen ota onnistuakseen se vaihteisto systeemikuten projektistasi olen ymmärtänyt että ei oikeen suju niin suosittelen pyytämään jonkin sortin mestarimekaniikko kaveria kaveriksi siihen kasaamiseen
:D
jukke96
Haukipudas, oulu
ViestiKirjoittanut jukke96 » 26.11.2012 23:04
No joo huomenna aukasen TAAS sen koneen ja vaikka ekin kans lyötäis kiinni se kone sitte. Perkele että on vittumaista ku pitäs olla ihan oikeen kasattu :paha:
Kville
terpin romu
roi
ViestiKirjoittanut Kville » 26.11.2012 23:17
Niin se tuntu yhellä kaverillaki tuo olevan niin että se on oikein kasattu mutta siellä oli joku saatanan prikka väärässä reijässä niin ei toiminu ku 1N23 :D seki aukas sen konneen muistaakseni 6kertaa ennen ku alko tutkimaan niitä rikkoja ja hoksas että se yks ei ole sielä misä pitäs. Pikkusen se kirosi kauvan sitä ku monta päivää sitä rassas "turhaan" :)
jukke96
Haukipudas, oulu
ViestiKirjoittanut jukke96 » 26.11.2012 23:33
:lol: Kehtaatko muuten vielä valaista mulle että mikä on tää prikka mikä sillä siellä oli väärin :)
Kville
terpin romu
roi
ViestiKirjoittanut Kville » 26.11.2012 23:44
En ite tiiä missä se prikka siellä oli mutta näin se sano että siellä oli prikka väärässä paikassa eikä toiminu :D ku tämä hermanni oli purkanu kokonaan kaikki eikä osannu niitä prikkoja laittaa oikealle paikalle niin vittu että sillä vitutti niitten koneen aukasu kertojen jälkeen ku tajus probleeman. :) voin minä toki yrittää kysyä mikä se siellä on ollu mutta empä usko että se muistaa.
E: Tai sillä vaan ei riittäny ego kattoa räjäytyskuvia ku se oli jonku "mestarin" kans tehny sitä remonttia ja oli ulkomuistista kasannu sen
Devis
ViestiKirjoittanut Devis » 27.11.2012 21:37
Eikö kukaan oikeasti tiedä mikä mun derbin ongelma on :/
Just laitettu pytty/mäntä takas, käynnistyy kunnon työnnöllä, mutta pitää kamalaa vikinää mikä tulee sylinteristä :(
Siis ihan kirjaimellisesti VIKINÄÄ.. Kuin raapisi haarukalla lasilautasta...
Kaikki tämä alko sen jälkeen kun vesiletku hajos.
Kville
terpin romu
roi
ViestiKirjoittanut Kville » 27.11.2012 21:43
Ajoitko sen posahtamisen jälkeen vielä vai sammutitko heti? Voi olla että vesipumpunlaakeri tai joku nuu laakeri siellä vikisee. Hankala sanoa mutta ota pytty ja mäntä irti ja pyörittele konetta magneetolta ja kuuntele mistä amse mahtaa kuulua
Devis
ViestiKirjoittanut Devis » 28.11.2012 13:05
Kville kirjoitti:Ajoitko sen posahtamisen jälkeen vielä vai sammutitko heti? Voi olla että vesipumpunlaakeri tai joku nuu laakeri siellä vikisee. Hankala sanoa mutta ota pytty ja mäntä irti ja pyörittele konetta magneetolta ja kuuntele mistä amse mahtaa kuulua
Sammutin välittömästi, tai lopetin ainakin kaasun antamisen pamahuksen jälkeen ja löin etujarrun pohjaan. Irrotin sen letkun siitä kannesta niin se vikinä tulee kyllä sylinteristä jostain koska ääni voimeni kiitettävästi.. Vesitiivisteetkään ei ole kyllä rikki koska se sylkisi ne vedet sieltä pienestä reiästä estääkseen niiden menon moottoriin.
Kannentiivisteet oli ehjät kun avasin, mäntä oli ottanut vähän damagee mutta pystyi hiomaan pois 1000 hiomapaperilla ne miniskraibut. Ei vaan käynnisty, syytä en yksinkertaisesti tajua. Kaikki on kunnossa.
jukke96
Haukipudas, oulu
ViestiKirjoittanut jukke96 » 28.11.2012 16:59
Onko puristuksia ja saako varmasti bensaa?
Rajis-
Bemari, KTM
ViestiKirjoittanut Rajis- » 28.11.2012 18:13
Muistaako joku ulkoa derbin vakiomännän koon? Tarttis nopeesti tietää! Eli uudenmallin motin vakiomännän koko?!
Osaa kaupan!
juhiss20
Peugeot XPS 07
Raahe
ViestiKirjoittanut juhiss20 » 28.11.2012 21:28
Osaisko kukaa kertoo et mikä ois terpis vikana ku ei lähe nyt polkemalla käyntiin mut lykkäämällä lähtee ja sitte ku lähtee nii se vaa booaa ja pätkii ja kierrokset vaeltelee iteksee ku on kaasupohjas.
serandom
ViestiKirjoittanut serandom » 28.11.2012 21:53
Kuulostais siltä, että sinulla on liian pieni suutin. Kokeile 5-10 numeroo isompaa näin talvee varten.
-Mitä vaihteistoöljyjä käytätte? Eikö näissä pisä olla kytkin lisäaine?
Ja mistä tilailette osia missä on halvinta? Suomalainen sivu kiitos.
juhiss20
Peugeot XPS 07
Raahe
ViestiKirjoittanut juhiss20 » 28.11.2012 21:58
onko se sit liia pieni ku on 92 suutin ja tehari ja imupuolelta se metallilevy paska irti?
Kville
terpin romu
roi
ViestiKirjoittanut Kville » 28.11.2012 22:19
Rajis- 39,85mm jos sielä sivuilla mistä olet luultavasti tilaamassa on vaihtoehtoja terpin männänkoolle niin son se pienin. Mutta uuen mallin koneessa pitäis olla tuo39,85
Rajis-
Bemari, KTM
ViestiKirjoittanut Rajis- » 28.11.2012 23:35
Tattista ja en oo tilaamassa, vaan kaverin mopoon saatiin yhestä paikasta valita ilmasiks niin piti tietää koko :D
Osaa kaupan!
