Jippeyee
- Hyvinkää
- 6.10.2011 17:44
varpaat_suussa kirjoitti:Kestää jäähytinletku ja suuttimeks joku 95-110 riippuen siitä onko solenoidi käytössä. Itellä toimi hyvin 98 suuttimella ja solenoidi pois käytöstä.
Ootkos ottanut koko roskan (solenoidi) irti? Jos otit niin millä tukit kaikki sinne menevät letkut jne
Jarrut on vauhdin surma!
varpaat_suussa
Joo oon, jätin ainoastaan sen letkun paikalleen joka menee solenoidista kaasariin ja siihen ruuvi päähän.
jopezki32
- Yamaha DT50x ,Kymco agility,Helkama Ässä (ex), Honda Monkey
- Keuruu
- 22.10.2011 13:57
Tuotaa, valaiskaas mua vähän
siis missä se "solenoidi" on? onko se joku piuha mikä menee kaasariin? ja mitä sen pois otto vaikuttaa?
varpaat_suussa
Se on se harmaa mötikkä joka sijaitsee kaasarin edessä takaapäin katottuna. Siitä lähtee kaks letkua, toinen kaasariin ja toinen penkinalle ottamaan ilmaa ja kaks sähköjohtoo. Ottaa ilmaa sieltä penkin alta ja työntää sitä kaasariin isoilla kiekoilla laihentaen seosta. Täysin turha laite ja jopa suositellaan poistamaan. Eli voit tarvita isomman suuttimen jos solenoidi on käytössä.
_arrttuu_
- 16.2.2013 13:05
Ei kukaan sattuis tietään soppiiko -08 detsin katteet -04:seen ?
varpaat_suussa
Deeteemann
- Yamaha DT50R, Solifer Export -73
- 13.9.2010 21:12
Mikäpä mahtaa detsiä vaivata ku pätkii ja tökkii? Ihan matalilla kierfoksilla pystyy toisin ajamaan. Vasta tehty koneremppa, vika tosin oli jo ennen remonttiakin. Tänään laitoin uuden tulpan mutta eipä auttanu :/
varpaat_suussa
Deeteemann
- 13.9.2010 21:12
Oli ilmeisesti hajonnu diodi sinivalkoisen johdonvälistä moric-boxilta magneettoon menevän johdon välillä.. No nyt ei kolise eikä pauku
Nyt se vain pätkii, välillä kiertää ihan normaalisti ja sit välillä booaa. Apuja vielä tähän?
varpaat_suussa
Voi olla että johtuu tosta diodivirityksestä, ite en ainakaa koskaa saanu sitä ohitettuu millää ledil yms. kunnolla. Tai sitte vaa kaipaa isompaa suutinta
Deeteemann
- 13.9.2010 21:12
varpaat_suussa kirjoitti:Voi olla että johtuu tosta diodivirityksestä, ite en ainakaa koskaa saanu sitä ohitettuu millää ledil yms. kunnolla. Tai sitte vaa kaipaa isompaa suutinta
Toimi vuoden verran tolla 4007 diodilla.. mut otin sen pois nii loppu kolina ja pätkintä, nyt se sitten vaan booaa. 95:lla suuttimella on kyllä jo parivuotta toiminu. ja mihin mahtaa mennä magneetonkopan alle tuleva musta-pun maapiuha? voiko se vaikuttaa ku on nimittäi poikki
hirvisorsa
- Yamaha DT 06' [EX]
- Kotka
- 20.6.2012 22:35
Meinaatko sitä piuhaa, joka tulee magnetonkopan alle vaihdepolkimen ja eturattaan läheisyyteen? Koska se on vapaan valonanturi.
Katso
galleria ja kommentoi.
Deeteemann
- 13.9.2010 21:12
hirvisorsa kirjoitti:Meinaatko sitä piuhaa, joka tulee magnetonkopan alle vaihdepolkimen ja eturattaan läheisyyteen? Koska se on vapaan valonanturi.
Jep, justse. Elikkä silläkkää ei oo mittää merkitystä ku mittariki on räjähtäny jo vuosi sitten
Mageli
- 16.7.2012 22:22
Oliko Detsin renkaiden aksilat 15 vai 12mm ?
