HeizkA
Mites ihmiset on tota takajarrupoljinta betoista laskenu ku on ihan liian ylhäällä vakiona?
Betanki
- 20.4.2015 11:30
*korjaan. MC scatterilta ei saa betan kaitteita. Jani kaasalaiselta pitäisi löytyä
koutsikahkonen
- Ex Beta Track -13, Yamaha yzf-r125 abs -15
- Kauniainen
Ei kukaan täällä susirajan sisäpuolella kehtais myydä 65 - 70 piikkistä takaratasta?
koutsikahkonen
- Kauniainen
Niin ja tietysti valmiiksi modattuna betaan sopivaksi.
Betanki
- 20.4.2015 11:30
koutsikahkonen
- Kauniainen
koutsikahkonen
- Kauniainen
Beta Arzka
- Beta RR 50 Motard -12, Honda Cr 125 -98 & EX Suzuki Pv -92
Koutsi: Jos ratas on just tommonen nii pystyy, tuo kehä jossa on pultinreiät, pitää olla levee että reiät mahtuu. Steptwo rattaassa se kehä on ohennettu oli semmosta ei saa modattua. 28 sivuilla enemmän modauksesta.
https://sparewheel.fi/product_info.php/ ... cts_id/357 tuo ainaki onnistuu. Ja jos tuntuu että ei onnistu nii voi tulla yv nii voin mutaman modauksen kokemuksella koittaa saaha toimivia rattaita
Heizka: Siinä jarrupolkimen takaosan ja jarrupuristimen välissä on tanko jota lyhennät. Taitat sen alimman mustan osan sivuun ja sormilla ruuvaat lyhemmäksi. Sitten runkopalkin toisella puolella on pultti jolla saa painettua poljinta alemmas, siten että jousi ei edes voi vetää poljinta ylemmäs. Säädät sen verta että jarruvalo vielä toimii
Niin ja putken sisällä on metalli levy ulkokuorta vasten joka tekee moposta hiljasemman. Itesellä kans putki sirisi kun se siellä sisällä helisi. Kannattaa kokeilla hitsata alkukäyrän liitoksesta sitä paremmin kiinni, sillä jos se lähtee irti koko putki pitää rälläköidä auki. Sitä pelti palaa ei saa revittyä ulos ilman putken aukasua. Toiseksi sitä ei kannata ottaa irti sillä äänet kasvoo pirun isoiksi. Nyt jos joku tohkeissaan luulee että putkesta saa enemmän tehoa irti kun ottaa turhat romut sisältä, niin ei ne tehot kasva, ääni vain. Galleriassa havainnottavia luvia
Miksa99
Onkohan Betasta menny kannentiiviste kun on alkanu savuttaa perkeleesti, myös jäähdytinnesteet ovat kadonneet. On myös valuttanut aiemmin jotain änkän taipeesta kun peittää änkän suun. Nopeita vastauksia. 14 track kyseessä
hessuhopotin
- Terbi Senda 125
Sehän se. Se kannattaa vaihtaa heti, koska hajonneella ajaminen voi aiheuttaa lämppäämisen, eli voi leipasta kiinni.
jonne6788
mista saa betaan puolavanteita uutena tai kaytettyna?? hakusessa olis...
Jonxxe
- Beta RR 50 Motard Track 2015 KTM EXC 125 Six days 2016 Skyteam Monkey 50 2012
- 14.4.2015 21:20
Onko Betassa Track -15.ssa pakokaasunhapetusjärjestelmä vai hukkaputki? Itse sain vihdoinkin eilen Trackin. Ei jaksa enää 6 vaihteella kiihtyä mutta menee 5 vaihteella hieman yli 60km/h mittariin.
Lakupappa
BetaRRMotard kirjoitti:Onko Betassa Track -15.ssa pakokaasunhapetusjärjestelmä vai hukkaputki? Itse sain vihdoinkin eilen Trackin. Ei jaksa enää 6 vaihteella kiihtyä mutta menee 5 vaihteella hieman yli 60km/h mittariin.
Se o se pakokaasunhapetus juttu eli ei kannate tehdä mitää sille. Antaa vaa olla.
Jonxxe
- 14.4.2015 21:20
Ok kiitos lakupappa. Saattaa olla että kulkee 10 piikkisellä etuhampaalla kovempaa ku jaksais ehkä kiihtyä paremmin 6 vaihteella...? vakiovälit 11-50.
Lakupappa
Juu varmasti tuo kiihtyvyyttä. Nää on aika pitkät välit kurillisel.
