Tunturi Tiger Air/Aqua
^>JANI<^
Tunturi Tiger Air
Pudasjärvi
Re: Tunturi Tiger Air/Aqua
ViestiKirjoittanut ^>JANI<^ » 9.4.2012 16:28
Jos jollain sattuisi löytymään hyväkuntoinen sylinteri tiger airiin ,niin yvllä voisi ilmoitella! oisi kovatarvis :) myös aquan pyttykin kelpaa..
Mopojen Rassaus/Fiksaus on kuin huumetta!
terpi32
ViestiKirjoittanut terpi32 » 9.4.2012 22:23
Sellasta kysyn että toimisiko mitenkään jos muokkaa jonkun derbin putken käymää tigeriin, esim turbokit kun niitä nyt saa halvalla ja ei tahdo tigerin putkia löytyä. Kun putket on kuitenkin eri ajotuksille tehdyt nii tiedä yhtään että miten toimii. Tai sitten jos jollain olisi myydä ihan tigerii käyvää putkea. Ja suuttimista vielä sen verran että nyt on 59 ja toimii hyvin ja ryyppy päällä tukehtuu lämpimällä koneella, mitä suutinta teharin kanssa suosittelette, toi on 14mm lorton sha.
vizu
Suzuki PV & Tunturi Hopper
Helsinki/Tapanila
ViestiKirjoittanut vizu » 9.4.2012 22:47
Kyllähän nuo derbejen ja muiden pelejen putket varmaa toimis aika hyvin ku tigerissä on aika nyky aikaiset aukot. Jokuhan oli laittanu jonkun metrakitin putken tigeriin ja kulkikin aika hyvin KUULEMMA. Tuolta Galleriasta löytyy siitä jotain kuvii.
Vihti
ViestiKirjoittanut Reetuhai2 » 9.4.2012 23:13
Uskon vahvasti, että jos tiikeri on kumminki muuten melko vakio, niin joku TK on niin yläkiertonen, että tuskin tikru meinaa naukuu niin korkeella.
terpi32
ViestiKirjoittanut terpi32 » 9.4.2012 23:24
No mutta tuo Tk oli nyt vain esimerkki kun melkein halvimpia putkia mitä saa käytettynä, pitää katella jos semmosen vaikka hommais nii kattoo mite toimii. sitten aloin miettimään että eikö näihin saa tosiaan mistään kohtuuhintaisia sylintereitä. Eli jos tuo nyt leikkaa kiinni niin kuinkahan kallis remontti on mahdollisesti tiedossa kun jostain luin että pytty on kovakromia eli ei voi porata/hoonata.
Martikaine
Yamaha DT 125r -01, Peugeot Xps enduro -06
Puumala city
ViestiKirjoittanut Martikaine » 10.4.2012 10:14
kyl alakauttane tk toimii iha hyvi tigeris jos vaa säädöt on ja kaasari >14mm
^>JANI<^
Tunturi Tiger Air
Pudasjärvi
ViestiKirjoittanut ^>JANI<^ » 10.4.2012 12:09
OLISIKO KELLÄÄN SYLINTERIÄ TIGERIIN MORININ KONEELLE OIS KOVA TARVIS!!!
Mustikkasoppa
Aprilia MX 2002
ViestiKirjoittanut Mustikkasoppa » 10.4.2012 16:05
Joo mulla olis airin sylinteri myynnissä voin laittaa kuvia yv:llä jos kiinnostaa :P
terpi32
ViestiKirjoittanut terpi32 » 11.4.2012 16:08
Millä väleillä toi tigeri jaksaa vielä vetää jos on giannelli ja lorton SHA 14.12 kait :s . nyt on 12/44 ja tuntuu jotenki tosi lyhkäsiltä. Matkaa ei viitti ajaa ku maksimissaa 50kmh ku tuntuu että huutaa, käviskö esim 14/40 vai pitääkö olla sit jo isompi kaasari?
sevgi
ViestiKirjoittanut sevgi » 13.4.2012 19:29
Jooooo... purin tossa ton aquan jarrusatulan kokonaan osiksi,koska tarkotus vaihtaa kaikki tiivisteet sieltä.
noh kaikki ois kasaamista vaille valmista,mutta en enään muista kumpi mäntä tulee kummalle puolelle :roll: Epäilisin ite että se korkeampi mäntä tulee "etupuolelle" eli sille puolelle jossa lukee se grimeca? olenko oikeessa??
Tarttis äkkiä vastauksen!!!
^>JANI<^
Tunturi Tiger Air
Pudasjärvi
ViestiKirjoittanut ^>JANI<^ » 13.4.2012 22:47
Kuka sattus muistamaan paljonko pitäis laittaa öljyä tigerin alakertaan? Itsellä on jäänyt kiinni se öljyn tarkistus ruuvi :D
Martikaine
Puumala city
ViestiKirjoittanut Martikaine » 14.4.2012 13:11
laita sopivasti ;) oliskoha se ollu joku 7desiä jos en ny iha vääri muista?
^>JANI<^
Tunturi Tiger Air
Pudasjärvi
ViestiKirjoittanut ^>JANI<^ » 16.4.2012 9:46
Mitkä öljyt kannattas laittaa tigerin alakertaan? ;)
Slerpa_
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 16.4.2012 15:58
Mobil Delvac MX tai joku muu öljy missä kytkinlisäaineet.
Martikaine
Puumala city
ViestiKirjoittanut Martikaine » 16.4.2012 15:59
sinne voi työntää melkee mitä vaa, mut suosittelisin kytkimen kannalta laadukkaampia öljykä kuten castrol mtw 10w40, repsol yms.. perus moottoriöljyt kun ei sisällä kytkimelle lisäaineita. ps. olin hidas :D
