Jimmykojootti
- -13 Husqvarna SMR 125
- Halsua
- 13.6.2013 18:54
Sori en jaksanu lukea koko ketjua löytääkseni vastausta tähän. Mutta itellä on Rieju MRX -06, jossa hiilikuituläpät, Enox, 15-62 välit, 112 suutin, jne. jne.. Mutta kuitenkin, minkälaista kaasutinta tuohon kehtais laittaa? Vakionahan noissa on 16mm Dellorto? Olisko 22mm liikaa? Että oisko joku 20mm parempi? 18mm ovat kovin harvinaisia löytää.. Ja onko kaasuttimen vaihdosta oikeasti hyötyä, ku Google ei oikeen suostunu antaan vastausta.
jawa123
- 25.4.2011 21:00
Turha sitä kai noilla vireillä on vaihtaa jos kerran toimii niin kun pitää
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Hieman saat piikkiä jatkettua korkeammille kierroksille, ja alaväännöt ehkä hieman paremmat.
21mm kaasari on jo ylilyönti noille osille, 17.5mm olis passeli. Se ero on kuitenkin melko pieni, en itse lähtisi vaihtamaan.
-RRX
Mitea onko kellään täällä kokemusta hussen lipan modaamisesta riejuun? Ite oon nyt sitä alottamassa niin ootteko millä sitä leikannu ja miten kiinnittänny? Ois itellä tarkotus leikata penkinmuotoon hussen lippa ja ehkä kuiduttaa.
JVEL
- Sotkamo
Säädin tuossa aikasemmin kaasaria niin luisti jää nyt alas jumiin. 3-4 Kertaa tuli avattua kaasari ja katottua että onko kaikki kunnossa niin luisti vaan jäi jumittamaan alas ja sai väkivallalla repiä sen ylös... Kenelläkään mitään tietoa mikä voisi olla?
osaeero
Voi olla tyhmä kysymys, mutta eipä oo moista ennen tullu mopoos vastaan. Eli mikä on kuvassa näkyvä osa, mikä on sen tehtävä ja kun siitä lähtee kaks ohutta letkua niin mihin ne kuuluu kiinnittää? Mopo on siis Rieju MRX -07.
Riejuhenkka
Niin tosiiaan tiedättekös saako husqvarnan katteita riejuun pienellä modauksella? ja mistä jos saa?
Zuppox
- Peugeot Jet Force 06. EX Rieju Spike 09, EX Rieju MRT 11
- Aura
- 25.4.2012 19:21
Ei saa pienellä modauksella. Muistaakseni jollain oli menny pienellä modauksella Kawasaki KX 125 katteet Riejuun kiinni. Ja miksi niitä katteita pitäis vaihtaa?
Ainakin mun mielestä näissä on ihan siistit katteet vakionakin.
Riejuhenkka
Zuppox kirjoitti:Ei saa pienellä modauksella. Muistaakseni jollain oli menny pienellä modauksella Kawasaki KX 125 katteet Riejuun kiinni. Ja miksi niitä katteita pitäis vaihtaa?
Entäs takakatteet
siks vasen takakate menny poikki ja hussen katteet sais paljon halvemmalla kun riejun vakio
JVEL
- Sotkamo
henkka:
http://www.motot.net/galleria/kayttaja139556/Ei nuita tarvinnu paljoo modata, leikata edestä enimmäkseen.
Kiksu.K
Moro
Mikähän voisi olla vikana kun kaasutin tulvii? Oon putsannu koko kaasarin huolella ja vaihtanut uuden kohon ja neulan mutta ei vaikutusta. Mopohan on siis rieju mrx -07.
Kiitos sille kuka viitsii auttaa
O-M
- Yamaha dt
- 29.7.2013 11:52
Tietääkö kukaa kuinka paksu taka-akseli on rieju MRX:ssä on?? Eli laakereiden sisä reijä koko.
JVEL
- Sotkamo
Onko kukaan laittanut orion rx50:n USD keulaa rieju mrx:ään? Helpottas tieto et miten suoraanhan toi menis, et selviäiskö pelkällä laakereiden vaihdolla.
Epäilen että ei ihan niin helpolla selvitä..
Zuppox
- Aura
- 25.4.2012 19:21
Tuskin menee kovin helposti kiinni. Ja miksi joku orionin keula?
Varmaan paskempi joka suhteessa mitä vakiokeula
Onhan se ehkä vähän hienomman näkönen.
JVEL
- Sotkamo
Jep, emputki on eripaksuinen kuin riejussa, oikeastaan siin on eripaksuisia kohtia, pitais saada laakerit jotka olis sisahalkasijaltaan leveampia :F Ja paaosin ulkonakoa tuolla haetaankin kun 95% katuajoa, nooh on tuolla toinen USD joka menee suoraan kiinni onneksi
