skyteam08
- 24.7.2011 11:11
http://www.youtube.com/watch?v=km-cdfV_ ... e=youtu.be Rikkaalla mahtaa käyä taikka tulppa sökönä? Lisäks, mikähän mahtaa olla, kun 1. vaihe ei pysy päällä ollenkaan? Kovasti rutisee, kun polokasee päälle.
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
no ei tuo rikkaalla ainakaa käy. ite ottasin jo pyttyä irti
Mageli
- 16.7.2012 22:22
Viimeksi muokannut Mageli päivämäärä 10.4.2013 21:59, muokattu yhteensä 1 kerran
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
IceTrollKing kirjoitti:Itellä on vähän samantapaista ongelmaa kuten edellisen kanssa mutta välillä sitten toimii, voipiko siitä johtua, että porattu moric (on muuten porattu päin persettä entisen omistajan toimesta kun kaverin moricilla omassa mopossa viime vuonna turbokitillä niin toimi paljon paremmin kuin oma) 14/60 välitykset ja gianellin tehari niin pääsee vaan 65 ja 6 ei jaksa loppuun asti kiertää, niin oisko ton moricin takia miksi ei? Koska ei paikaltaakaan mene "täydet" kierrokset
No sulla saattaa olla moricissa vika, mutta kyllä tossa toisessa on koneessa jotain, mäntä varmaa palasina. ko tuohan tekee joka kierroksilla tota, eikä vaan siinä missä moric alkas rajottamaan
Mutamies159
- Yamaha DT 50X -09
- 15.4.2012 21:11
Noniin, täältä kai sitten pitäis kysyä apua.
Yamaha DT50X, 2009.
Mistä helkutista löytäisin siihen kytkin ja jarrukahvan? Olen ostanut AINAKIN viidestä eri kaupasta niitä ja jarrukahva ei koskaan sovi vaan jarruvalo palaa koko ajan ja joskus pitää porata suurempi reikäkin.
Eli, voisiko joku linkata jonkun paikan/suoraan kytkin ja jarrukahvaan? Kiitos.
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
sun pitää hioa siitä kahvasta se pykälä pois nii toimii...
Mutamies159
- Yamaha DT 50X -09
- 15.4.2012 21:11
Ei toimi, usko.
Se on semmone paksuhko tavallisessa kahvassa ja niissä toisissa kapea.
Jos sen hioo pois, kahvaan ei edes ylety.
varpaat_suussa
Onko sulla edes alkuperänen kahvarunko?
Mutamies159
- Yamaha DT 50X -09
- 15.4.2012 21:11
On..
Voisiko joku linkata jotain?
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
kyllä mulla vaa oli semmoset tarvike kultaset kahvat ja toimi
Mutamies159
- Yamaha DT 50X -09
- 15.4.2012 21:11
No hassua :S
Kaikenmaailman "tuning" kahvojakin tullut kokeiltua ja niissä on ollut se nysä siinä (joka on vakiokahvassa paljon leveämpi) ja kun sen hioo pois niin kahva käänty joku 45 astetta ulospäin ni sormetkaan ei enää siiihe ylety
Mahtaisko joku tälläanen toimia?
http://www.mc-scatter.com/mopojen-osat- ... 11134.html
Konkari97
- KTM EXC 125 -11, Yamaha YZF-R 125 -08
- 27.12.2012 15:24
Kuinka levee takarengas menee -08 Dt:seen Sm-malliin? Nykynen on 130-80 muistaakseni.
varpaat_suussa
150 menee, mutta jos ostaa leveemmän ku normi niin suosittelen 140 koska 150 näyttää jo tyhmältä.
Krizuh
- Yamaha DT 50x 2011
- Kouvola
- 18.10.2012 22:32
Eli olin tänään tuota suutinta säätämässä, löysäsin ilmanputsarin ja imukaulan ja kun olin kääntämässä sitä minuun päin, ei tahtonut kääntyä ei sitten millään :/ En raaskinut raakaa voimaa käyttää mutta pitääkös noin tehdä? Eli raa'alla voimalla vain työnnän sen vai onkos siellä jotain letkuja kaasarissa mitä pitäisi irroittaa ennen kääntämist?
