Monkey viritys ja tekniikka
_Wellu_
Re: Monkey viritys ja tekniikka
ViestiKirjoittanut _Wellu_ » 12.3.2012 22:44
Mikäs on mankissa (veikkaan että venttiilit täytyy säätää mutta muuta), kun uusi 72cc pytty ja kansi on asennettu kiinni kaikki on kiinni mutta sitten kun polkee ekalla polkasulla antaa puristukset, toisella ei mutta poljin menee alas ja lukkiutuu. ? Ja myös jossain vaiheessa polkaisemisessa putki liikkuu että mikä siihen ottaa kiinni ?
Mattuu-
-tön
Turku
ViestiKirjoittanut Mattuu- » 12.3.2012 23:01
Lisdättävää yläpuoleiseen...
Millä kannattaa mitata venttilien välykset ja mitkä ovat oikeat välykset? Miten säätää jako oikein että venttiilit toimii oikeaan aikaan?
Mattuu-:n galleria!
MB93
Honda FT500
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut MB93 » 12.3.2012 23:16
Liuskamitalla mitataan, välys on 0,05mm. Vauhtipyörästä ajotusmerkki T lohkon merkin kohdalle (n. klo 12), nokkarattaan merkki kannen merkkiä kohti (n. klo 9, jossei mene kohdalle niin yhden piikin ylemmäs).
Mattuu-
-tön
Turku
ViestiKirjoittanut Mattuu- » 13.3.2012 18:44
Kiitoksia neuvoista! Rakotulkkihan nyt oli jo ennestään hieman tuttu, mutta mankin tekniikka ei :lol:
Mattuu-:n galleria!
jajapapa
ViestiKirjoittanut jajapapa » 15.3.2012 18:14
tietääkö joku jonkun verkko kaupan mistä löytää ¨vanhan mallin¨ 72 cc sylinterin missä 49cc merkinnät ??
(löysin 100-115€ maksavia) :itku:
Onkimato
ViestiKirjoittanut Onkimato » 15.3.2012 19:10
Ostat normi 72cc sylkän josta dremelillä merkit pois ja 49cc tilalle.
jajapapa
ViestiKirjoittanut jajapapa » 15.3.2012 19:33
joo katoin tuolt monkeyt.netistä sen kemikaali metalli homman mut ois kiva löytää iha uutena sellanen valmiiks 49cc merkinnällä oleva.
vauhtimato11
Siuntio
ViestiKirjoittanut vauhtimato11 » 17.3.2012 22:16
Tänään otin monen vuoden jälkeen savut ulos koneesta. Eli suomeksi sain Monkeyn käymään. Kyseessä siis vm. 97 manki joka on muuten vakio paitsi 70cc pytty.
Ajoitukset on kuulemma pielessä edellisen omistajan mukaan ja niin varmaan onkin koska kaasun päästäessä antaa liekkiä pakoaukosta silloin tällöin ja käy muutenkin vähän huonosti. Kun oli putki kiinni niin karstantyhjennysluukuista tiputteli vähän bensaa. Eli ajoitukset pielessä = sytytysennakko väärä?
Miten tätä säädetään. Löytyykö jostain helpot ohjeet tai osaako joku kokenut neuvoa?
vauhtimato11
Siuntio
ViestiKirjoittanut vauhtimato11 » 17.3.2012 22:37
Taisipa jo löytyä. Onko jotain lisättävää tai muita vinkkejä?
"Yläkerran vasemmalta puolen se pyöreä lätkä irti ja sitten venttiilien korkit irti. Nekin löytyy kannesta, toinen kaasarin eessä ja toinen sitten pakoputken kiinnityksen lähellä. Sitten irrotat vielä magneetonkopan.
Sitten ajotukset: magneetosta etit semmosen T merkin, se tulee olla n. klo. 12 olevan kolon kohdalla ja samalla hetkellä sen pyöreän lätkän alla olevan rattaan merkin täytyy osoittaa n. klo: 9 ja samalla venttiilien väljyyksien tulee olla 0,05mm. Parempi ohjeita saat monkeyt.netistä Ohjeet topicista."
sasumeil
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut sasumeil » 21.3.2012 19:00
Terveeks! Tämmöstä kyselisin et meneekö Skyteam Mankin sylinteri/mäntä bolttiksena Hondan alakertaa/kanteen ?
Tsekkaa pv proju!
MB93
Honda FT500
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut MB93 » 21.3.2012 19:09
Jos molemmat on manuaalikytkimellä niin juu.
sasumeil
Jyväskylä
ViestiKirjoittanut sasumeil » 21.3.2012 19:16
Juu molemmat on, kiitos (=
Tsekkaa pv proju!
kiiwi_h
Keeway hurricane
ViestiKirjoittanut kiiwi_h » 24.3.2012 21:03
Mistäköhän voi johtua että tehot on hukassa 70cc mankissa? Normaalisti käy ja kukkuu mutta ei vaan lähde mihinkään. 2kk sitte samalla setupilla lähti ku pieni eläin nyt on vain enemmän avarrettu kansi.
~tuning~
Husqvarna 125
ViestiKirjoittanut ~tuning~ » 25.3.2012 20:21
sain kaverilta tommosen bing kaasarin entiiä mistä se on mutta varmaan se mankiin menee koko oli siinä oli 14 mm ni onkohan vaikee saaha säätöihin
~tuning~
Onkimato
ViestiKirjoittanut Onkimato » 25.3.2012 21:24
Onko se vähän pyöreä? Jos on niin se on jostain janhasta moposta (mm tunturi). Ovat melko arvokkaitakin. Suosittelen virikaasariksi 16-19mm kaasaria. Mulla olis justiin uus "jinke" kaasari myytävän. Yv lisätietoja.
