Rieju viritys
Rieskamiäs
Re: Rieju viritys
ViestiKirjoittanut Rieskamiäs » 17.10.2019 21:25
Mulla on Rieju mrt Pro blackedition 2015 onko siinä lorton sähköt ja minkä rajoittamattoman cdi:n siihen vois ostaa?
vantic
Re: Rieju viritys
ViestiKirjoittanut vantic » 18.10.2019 14:56
Rieskamiäs kirjoitti:Mulla on Rieju mrt Pro blackedition 2015 onko siinä lorton sähköt ja minkä rajoittamattoman cdi:n siihen vois ostaa?
https://www.youtube.com/watch?v=rqjTqIcoeK8
Rieskamiäs
Re: Rieju viritys
ViestiKirjoittanut Rieskamiäs » 19.10.2019 23:28
Mut en haluis lähtee poraamaan kuulemma hajoo helposti ja eikö mikään muu cdi sopis tohon
Pruutti
Re: Rieju viritys
ViestiKirjoittanut Pruutti » 24.10.2019 1:39
Rieskamiäs kirjoitti:Mut en haluis lähtee poraamaan kuulemma hajoo helposti ja eikö mikään muu cdi sopis tohon
Joudut aika paljon modaamaan noita sähköjä jos ajattelit siihen jonkun muun cdi boxin saada. Eli suosittelen joko porausta, jätät porauksen tekemättä tai sitten ostat vaikkapa detsin johtosarjan ja cdin.
drac04
Re: Rieju viritys
ViestiKirjoittanut drac04 » 18.1.2020 23:58
dracissani tuli tyhjä vakioputki tiensä päähän! Ihan ruosteessa ja katti alkoi rämistä. enkä jaksa alkaa hiomaan ja rälläköimään ja hitsaamaan putkea. ostin leovince x fight putken. melko pieni reikä siinä käyrässä. eli joudun vissiin pienentää suutinta 110 stä johonki 100? reikälevy poistettu, imukaula suurennettu ja tyhjä putki nykyään. ja ois tarkoitus että kulkis ja toimis jotain 60 pintaan. välit 13 ja 60. nykyää taitaa mennä 70 hujakoilla... eli tarviiko kurillinen leovince pienemmän suuttimen kuin tyjä vakioputki?
jerppe43
Re: Rieju viritys
ViestiKirjoittanut jerppe43 » 29.2.2020 21:37
Onko kukaan laittanu yamaha dt:n putkea riejuun? Onko iso homma tehä kiinnikkeet?
kanakastike
Drac Supermoto RS 2017
Re: Rieju viritys
ViestiKirjoittanut kanakastike » 11.4.2020 20:32
Moro, mistäs löytyisi vm -17 Dracciin krominen vakioputki kurittomana tai kurillisena?
vetko
Yamaha DT125R, 2x Suzuki PV
Saarijärvi
Re: Rieju viritys
ViestiKirjoittanut vetko » 12.4.2020 22:23
kanakastike kirjoitti:Moro, mistäs löytyisi vm -17 Dracciin krominen vakioputki kurittomana tai kurillisena?
Miksi ei vaan teharia? Tai ota kurit pois?
kanakastike
Re: Rieju viritys
ViestiKirjoittanut kanakastike » 12.4.2020 23:55
Ihan myyntiä varten haluan säilyttää vakioputken kurillisena
Dracci mies
Re: Rieju viritys
ViestiKirjoittanut Dracci mies » 18.4.2020 20:55
Hei osaisiko joku auttaa tämän nappirajottimen kanssa. Mulla on siis drac 2015 sm rs niin minkä väriseen piuhaan tuo nappirajotin pitää asentaa. Laitettii puna valkoseen ja se ei toiminut. Onko ideoita
Vakio50
Re: Rieju viritys
ViestiKirjoittanut Vakio50 » 16.5.2020 12:52
Hei Tarkotuksena olis laittaa Drac kurittomaksi (enduro rx 2019)
Osaisko joku auttaa mitä kuristuksia kyseisessä mopossa on ja missä paikassa sijaitsee mm. putken kuri ja miten saa pois? Oliko tuossa mallissa jopa 2 kuria putkessa?
105 kokonen suutin taitaa olla sopiva. Kiitos vastauksista jo etukäteen. :)
Rieskamiäs
Re: Rieju viritys
ViestiKirjoittanut Rieskamiäs » 2.7.2020 3:57
Onko kellään mitään hajua kauanko ajokielto kestää suurinpiirtein kun poliisit pysäytti (en ajanut ylinopeutta)ja testasi, meni tutkaan 72? Ajokiellon kestosta ei vielä kuulunut mitään.
Elias Lihr
Re: Rieju viritys
ViestiKirjoittanut Elias Lihr » 4.7.2020 17:05
Rieju Mrt 2017 Cdi: https://www.enduro24.fi/Rieju-MRT-CDI
Porasin boxin videon ohjeiden mukaan, mutta rajoittaa edelleen. Pitäisikö porata kokonaan läpi vai voiko hajota siinä?
2016powerup
Re: Rieju viritys
ViestiKirjoittanut 2016powerup » 9.7.2020 15:33
Minulla on Rieju MRT 50 Power UP vm.2016 josta on otettu pakoputkesta kurit pois, vaihdettu 120 suutin, otettu ilmanrajotin pois ja kulkee mittarin mukaan 64km/h tasaisella, ja haluaisin vähän nopeutta lisää. Niin onko parempi jos otan läppärungon kurit pois ja suurentaisin imukaulaa vai ostaisin kokonaan uuden imukaulan? Ja mitkä rattaat olisivat hyvät kun kiihtyy aika hitaasti, että saisin hyvän nopeuden ja kiihtyvyyden oikein?
Riejuttaja
Re: Rieju viritys
ViestiKirjoittanut Riejuttaja » 20.3.2021 23:54
Mikä olisi paras tehoputki 50cc vakio Rieskalle?
