tomiiso
- Polini xp4 160ccYX, Ex: Aprilia RX -04, Skytari manki -10
- 29.7.2011 22:49
Parhaiten selviää kun otat kaasarin irti kun se on vielä vaijerissa kiinni ja katot ilmanputsarin tai imukaulan reiästä sisään paljonko luisti nousee. Jos nousee ns. ylös asti niin tuskinpa siellä kahvassa mitään kuria ole.
Polini 160YX, "The Beast""Kaks tahtiset henkeen ja vereen, alle tonniset nelarit roskiin ja mereen!!"
polinipoika
- 16.11.2013 0:40
tietääkö kukaan että mikä vika pollessa ku pätkii sateella
vaihettiin tulpanhattu ja autto vähän mutta silti pätkii ja tarpeeksi kun ajaa niin sammuuu tyysti mutta sit ku yrittää polkee niin ekalla käyntiin... auttakaa polini miestä hädässä
tomiiso
- 29.7.2011 22:49
Itellä manki teki vesikelillä samaa kun meni ilmanputsari märäks, rötäs hirveesti ylhäältä ja booas ku käänti nopeesti kaasua ja meinas sammua. Putsaile vaikka kaasari ja vaihda tulppa. Sit tarkista että ei oo vettä joutunu joittenkin sähköliittimien väliin jos ei ala toimimaan.
taavi97@wippies.fi
- 7.12.2010 18:15
kannattas kattoo et ilman putsari koteloon ei mee vettä koska itellä meni sateella sinne vettä....
leis
- Aprilia SX, Polini XP4, Malaguti XSM
- Lahti
Mullaki pätkii Polini sateella jo ajaa kaasu pohjassa. Veikkaan, että eturengas roiskuttaa kaikki vedet sinne tulppaan...
Se on hyvä ku sen maalaa
pulkdan
- ex Peugeot xps, Suzuki PV, Honda CBR PC23, Husqvarna Te610
- helsinki
tietäskös kukaa saisko jostai rajotinta polinii ilma et vaihtaa koko sähköt ku jotkut ainki sanonu ettei polinii saa sähköst rajotint sen omille sähköille
ZeyRaah
- Husqvarna Wr 125 Bud, Nissan 200sx s13
- Akaa
Kyllä Poliniin rajoittimen saa, tottapuhuen helpommin kuin mihinkään muuhun
Ei tarvitse kuin yksi osa vaihtaa, ja se on cdi boksi. Tämmösen kuin laitat (
http://www.ooracing.com/store/index.php ... uctId=4035) niin saat säädettyä missävaiheessa rajoitin ottaa kiinni (3000rpm-13000rpm) ja nappulaa painamalla mopo on taas ei rajoitettu. kätevää, eikö? Tuo kyseinen boksi menee suoraan polinin sähköihin, eli ei tarvitse kuin irroittaa liitin ja laittaa tuo paikalleen. Vähän vaikeampi homma on saada tuo mähköle mahtumaan polinin sähkösarjan väliin mutta kyllä se sinne menee kun vähän pähkäilee
Gyttaaja
- Polini Xp4 -12 , Tunturi Pappa -72 , Suzuki PV 60cc -91
- Kempele
- 17.2.2013 23:46
Joku kehtais kertua mistä sais polinii soppelia takarissaa (muutaku maahatuojalta kuiteski nii pirukallis
) polini/loncin 107cc spessu mylly kaipailis
Yks pullo kossua vastaa kolome pulloa vissyä.
tomiiso
- 29.7.2011 22:49
Ebayn polinishopista muistaakseni löytyy kaikenlaista osaa kun jaksaa etsiä.
polleh
- Polini Xp4 Street 50
- Riihimäki
- 27.4.2014 11:11
Mistäköhän johtuu kun säköstartti ei toimi? kun painaa niin ei tee mitään, onkohan muilla tälläistä onglmaa ?
ZeyRaah
- Akaa
Liitin irti, hiilet loppu, akku loppu, rele hajalla? syitä voi olla monia
Mibbe1
- Suzuki PV
- Muhos
- 17.4.2013 10:00
Olisko kellään neuvvoa miten saisin polinin kulkemaan n.60km/h ja että kiihtyisi kuitenkin ihan hyvin
Jereeee
- 11.6.2014 20:28
Mikä mahtaisi olla vikana polinissa (50cc) kun ajaa kaasu melkein pohjassa tai ihan pohjassa niin se alkaa nykimään ? Elikkäs putkesta on otettu kaikki 5 kuria pois, imukaula on vaihettu, ilmanputsarin kanteen porattu toinen samankokoinen reikä viereen, kaasusta on otettu jokin pieni tappi pois, eturatas vaihettu 15 piikkiseen ja pääsuutin on 80.
Gyttaaja
- Kempele
- 17.2.2013 23:46
Ei kellää olis Polinin änkkää ja välipilliä sekä etujarrulevy (tietenki suora) myyä ?
Aleksi Siimesjärvi
- Drbi DRD PRO SM
- 18.5.2014 16:17
Olen ostamassa Polinin ja haluisin vähän tietoo niist. Kiihtyykö kuinka hyvin verrattuna toisiin mopoihin? Onko paljon vikoja?plussat ja miinukset?
