Tunturi Tiger Air/Aqua
terpi32
Re: Tunturi Tiger Air/Aqua
ViestiKirjoittanut terpi32 » 17.4.2012 20:57
Paljonko toi tigerin vakio imukaulan koko on, eli onko pakko suurentaa esim 14mm kaasuttimen kanssa
^>JANI<^
Tunturi Tiger Air
Pudasjärvi
ViestiKirjoittanut ^>JANI<^ » 18.4.2012 19:38
Eikös se ole muistaakseni 9mm vakiona , Voihan sitä aina viilata tai porata ;)
Mopojen Rassaus/Fiksaus on kuin huumetta!
^>JANI<^
Tunturi Tiger Air
Pudasjärvi
ViestiKirjoittanut ^>JANI<^ » 18.4.2012 20:04
Mitkä olisi hyvät öljyt tigerin etu-pumppuhin?? Ajattelin vaihtaa stefat uusiin kaksihuulisiin niin voisi laittaa oikeen laatu öljyt sisälle :lol:
sevgi
ViestiKirjoittanut sevgi » 24.4.2012 21:58
^Itekki kyselisin samaa?
kotoa löytys tota motulin 5w light fork oilia,nii kelpaisko vai pitäskö olla vähän jäykempää esim. 10w?
nomad-
Suzuki R ikuisuusprojekti, vuosimalli ei tiedossa..
Kauhajoki
ViestiKirjoittanut nomad- » 4.5.2012 9:13
jjuu tarttis aquaan eturapakaaren? Ei löytyny myyntipalstalta:|
Mäkistation
Useampi Yamaha
Mänttä/Kurikka
ViestiKirjoittanut Mäkistation » 4.5.2012 22:57
Orggiksen? Jos näin, niin MC-Scatterilta ja Voimakoneelta ainakin sai niitä UFO:n valmistamia, Acerbiksen muotilla tehtyjä lapionkauhoja. Käytettyjä tietäisin usemaankin, eikä varmasti maksaisi paljoa.
2tahtipoika
ViestiKirjoittanut 2tahtipoika » 6.5.2012 17:26
Osaako kukaan sanoa arvoja mitä ducatin 85 w magneetolta pitäis tulla? Kipinää ei tuu ja muut sytkän osat on uusia/kunnos. Staattoria epäilen vahvasti kun kärsineen näköinen.
Tomppade Moderaattori
Kawasaki AR125 -84 Suzuki SV1000S -05 & Pitpro Pro -07
Järvenpää
ViestiKirjoittanut Tomppade » 10.5.2012 11:25
digitaalisella yleismittarilla et impulsikäämiä saa mitattua ( se punainen johto) koska digitaali ei ehdi reagoimaan niin pieniin virtoihin (ellei sitten joku 300e maksava fluken kuningasmalli siihen sitten pysty). itse mittailin noita aikanaan vanhalla viisarinäyttöisellä yleismittarilla joka ymmärtää noiden hituvirtojenkin päälle. jos sellaisen saat käsiisi niin kunhan yhdellä potkaisulla viisari nousee jonnekjkin 3-5v välille on käämi ehjä.
jos taasen ei tule tolkkua niin idm:n korvaavat sähköt löytynevät joko ricars oy:ltä tai mc scatterilta, en muista kummalta itse ne aikanaan tilasin ku sähköt menivät rikki.
ja 5w on liian litkua paioli keulaan, 15w on sopivampaa.
"Elämä on ihmisen parasta aikaa" - Matti Nykänen
2tahtipoika
ViestiKirjoittanut 2tahtipoika » 10.5.2012 18:11
Joo kiitoksia neuvoista! Täytyy kaivella jostain vanha viisari mittari kun muistaakseni on sellainen jossain liian hyvässä tallessa.
viri-viri
Yamaha DT, Aprilia RX, Tunturi Tiger
Satakunta
ViestiKirjoittanut viri-viri » 17.5.2012 14:29
terpi32 kirjoitti:Paljonko toi tigerin vakio imukaulan koko on, eli onko pakko suurentaa esim 14mm kaasuttimen kanssa
Mulla on ollu kaikki imukaulat 14mm aina :eek:
Eikös nää DellOrton 14.9 kaasuttimet oo kuristettu imupuolelta siihen 9mm ???
FKillers
Pösö ja Tuna
Kuusankoski
ViestiKirjoittanut FKillers » 17.5.2012 15:35
Tiger -asioista täysin tietämättömänä kyselen että onko läjällä mitään arvoa, tuli vahdossa nimittäin Tiger juttuja pieni satsi.
Siinä on 1 tigeri vm 93 joka on rekisterissä jopa, mutta tällähaavaa aika riisuttuna, suunnilleen kaikki osat kuitenkin näkys olevan mukana. Lisäksi on toinen tigerin runko jossa on myös levyjarrullinen keula, siihen löytyy vakio 50cc kone ja tankkia ja satulaa ja lokareita ja katteita ja kaikkea pientä ja isompaa on isosatsi. Rekkarissa olevassa mopossa on 75cc malossi satsi kiinni ja 20mm dellorto kaasutin sekä giannellin tehoputki. Rattaita en oo laskenu mutta takaratas on aika pieni joten kovaa tuo varmasti menee.
Mulla ei taida noille olla mitään käyttöä kun ei aika riitä rassailemaan. Noista joku väsää nopean tunan itelleen??!
viri-viri
Satakunta
ViestiKirjoittanut viri-viri » 18.5.2012 16:16
FKillers kirjoitti:Tiger -asioista täysin tietämättömänä kyselen että onko läjällä mitään arvoa, tuli vahdossa nimittäin Tiger juttuja pieni satsi.
Kyl kait noil arvoo on joku 400-600e...
Missä nää taigerit sijaitsee? Tääl vois olla yksi ostajaehdokas ;)
viri-viri
Satakunta
ViestiKirjoittanut viri-viri » 18.5.2012 16:21
http://www.mpt.fi/index.php?ukey=produc ... ctID=37111
Onko kenelläkään tosta pyttysarjasta kokemuksia? 8)
Mäkistation
Useampi Yamaha
Mänttä/Kurikka
ViestiKirjoittanut Mäkistation » 19.5.2012 22:28
Eipä taida juurikaan olla. Mutta luulisin, että melko tehokas setti tuo olisi.
Slerpa_
ViestiKirjoittanut Slerpa_ » 19.5.2012 22:29
Eikö jossain eurocolindro ole sama asia kun autisa?
