sasumeil
Näin voisi kuvitella. Tulpan vaihto/putsaus varmaan ei kans oo pahitteeks varsinki ku oot noin rikkaalla ajanu.
Pappis Clubiin
Nyt sitten alkoi vuotamaan öljyä vaihdetangon tyvestä,siis stefa siellä sitten pettänyt. Onkos kokemuksia millanen operaatio on vaihtaa ko stefa sinne? vm-75 jalka vaihteinen siis...
Mäkistation
- Useampi Yamaha
- Mänttä/Kurikka
- 15.7.2007 13:04
Ei kai si ihmeellinen operaatio ole. Poljin irti, kaivaa se vanha stefa vaikka puukolla pois ja uusi tilaansa. Sehän oli se koko poljinkotelo muistaakseni neljällä pultilla kiinni.
ssakke
- Tunturi Pappa
- 21.2.2010 13:06
Perkele!! nyt kiekuu pappis ja välil vähä liikaaki oikee vauhtiiko päsee ni hutaa niin perkeeleesti mistähä johtuu vai pitäskö välitystävaihtaa?
P U C H
- Tunturi Tiger, Benelli 49X
- Saarijärvi
- 17.11.2009 19:48
Jos se ei kulje hyvin, mutta kiertää senkin eestä. niin virityksistä riippuen välit vaihtoon.
Jos ei ole kuin kantta laskettu jne, niin muutaman piikin isommalla eturattaalla selviää.
Tunturi projekti. Tunturi = Moottori, se olet sinä
deseiner
- Tunturi Supersport -82 Tunturi raaseripappa -?? Yamaha TZR 125 -90
- Imatra
- 18.7.2011 20:36
Kuulostaa siltä, että välitystä pitäis vähän muuttaa pistä eteen vähä isompaa. 1 piikin erokin tuntuu jo paljon.
ssakke
- Tunturi Pappa
- 21.2.2010 13:06
selvä! kyl se jonku 40 menee sit rupiaa huutaa ku viimosta päivää!
on siintä pakoaukkoa ja kaasarinpuoleista aukkoa vissii viilailtu ja hoonailtu, putkikii on tyhjä.
sliksi_
- Cagiva Mito -06
- Uusikaupunki
- 19.6.2010 19:15
Olisko kellää myydä Tunturi pappa/super sport/sporttia? Ei haittaa vaikka olisi osa puutetta tai vaikoja tai vaikka pellkä runko niin kannattaa ehdottaa koska projktia pääasiassa etsin. Enimmäis hinta 500e.
Mieluiten varsinais-suomi/pirkanmaa/satakunta alueelta.
Retroilija
- Pappatunturi, 1999 GSX600F
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Minkä kokoset noi ruuvit on jolla toi pytyn päälle tuleva ilmanohjuri on kiinni?
Viimeksi muokannut Retroilija päivämäärä 23.6.2012 22:01, muokattu yhteensä 1 kerran
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Siis se pellinen koppa pappatunassa vai?
Betaversio
- Tunturimopedi
- Somero
Retroilija kirjoitti:Minkä kokoset noi ruuvit on jolla toi pytyn päälle tuleva ilmanohjuri on kiinni?
Yllä olevalle, eräällä jampalla on muistaakseni naaputikylässä autokorjaamollaan Sportin raato. Melkein kaikki osat on paikallaa, mut ruostetta on vaikka muille jakaa ja kone on jumissa. Sen työnumero on*****'.
Ei oo ihan kauheen järkevää jaella tyyppien nimiä ja numeroita netissä....
E: Tai no, en tiedä, mutta ittellä ainaki tuli heti sellanen fiilis että ei oo kauheen järkevä temppu toi. Kuitenkin homman luonne tässä ihan eri kuin jossain firmojen kotisivuilla tai eniro.fi:ssä. YV:llä sitten yhteystietoja eteenpäin mieluummin.
Retroilija
- Pori
- 31.10.2011 9:11
Slerpa_ kirjoitti:Siis se pellinen koppa pappatunassa vai?
Joo.
Slerpa_
- 21.6.2008 20:41
Voin mitata huomenna sulle sen ruuvin (jos muistan). itellä on pappatunasta vehkeet auki kun pitäisi pytty viedä poraukseen kunnei ton kokosta uutta mäntää saa mistään...
Throttle
- Tuntureita
- Jossain siellä
- 29.12.2008 16:18
sliksi_ kirjoitti:Olisko kellää myydä Tunturi pappa/super sport/sporttia? Ei haittaa vaikka olisi osa puutetta tai vaikoja tai vaikka pellkä runko niin kannattaa ehdottaa koska projktia pääasiassa etsin. Enimmäis hinta 500e.
Mulla olisi paperiton runko, puuttuu sähköt, kone. Maalattu muuten joskus vuosi sitten.
Vanteet kierot.
Tarkoitus oli kasata ajomopo/mökkimopoksi, mutta ei kiinnostanut enää.
Harjavallassa olisi projekti.
Pistä privaa jos kiinnostaa
viri-viri
- Yamaha DT, Aprilia RX, Tunturi Tiger
- Satakunta
- 25.10.2011 21:31
Noni, tuli sit hommattua tollanen vm.-74 Tunturi Sport ja olis pari kysymystä mm.
- Mitä eroa on Super Sportin ja Sportin koneilla?
- Onko puhallin- ja ilmajäähdytteisillä Sporteilla jotain muuta eroa kuin kone?
- Miten tuon mopon mahtais saada joskus kilpiin, ei ole ollut rekisterissä (entisen omistajan mukaan
), mutta joku vakuutuskilpi on mopossa kiinni... Rungonnumero on kuitenkin näkyvillä.
- Mistäs tommoseen sais etupumput? Onko esim. Super Sportissa tai jossain muussa sama keula?
