Dfpyo
Tällästä. Vikaa löytyisi:D Eli siis toisen puolen vilkut eivät toimineet ollenkaaan ja mittaristossa vilkutti vilkkuvaloa pitkiä väläyksiä ja lyhyt stoppi. Sitten otin kaikki liittimet etupäästä irti ja pesin niin nyt toimii vilkut mutta mittaristo palaa vaikka ei avaimia edes kiinni:p mikähän tässä mättää?
av88
- Derbi X-Race 2007
- 11.5.2011 15:54
Siis virtalukko off-asennossa, niin silloin mittariston valot palaa? Oot luultavasti kytkenyt jonkun johdon väärin siellä etupäässä. Tarkista myös sulakkeen kunto ja akun varaus.
Dfpyo
av88 kirjoitti:Siis virtalukko off-asennossa, niin silloin mittariston valot palaa? Oot luultavasti kytkenyt jonkun johdon väärin siellä etupäässä. Tarkista myös sulakkeen kunto ja akun varaus.
Joo kyllä näin vaan nopeus kierros ja matkamittari näkyy. Muut toimivat vasta kun kääntää avainta.omasta mielestäni kaikki liitännät ihan oikein
Henkka´´
- Derbi x-treme
- 26.12.2011 13:57
miten rakennetaan drd prohon sammutusnappi? virtalukkoa ei ole ja ei jaksais aina vaihteilla sammutella
No1
- 16.12.2011 23:27
cdi boksin vasemmassa reunassa oleva liitin muistaakseni on se sammutin, siitä vaan johto katkasijan kautta maihin
brembo928
- Derbi DRD Pro 07, hyosung SF50 01
- Piikkiö
Mikäs vois derbi x-tremes, ku ei anna kipinää? kokeiltu pron cdi:llä ja 4 eri tulpalla. Kun eikös kipinä pitäisi tulla ilman virtoja, kun ottaa staattorilta tulevilta johdoista haaroittuvan liittimen irti? (2 johtoa en muista minkä väriset, ja ihan cdi:ssä lähellä) Tulpan johto on kunnossa, kuten hattukin.
oikea döörbi
- Derbi senda x-race '08
- 25.1.2012 20:35
Elikkäs mikä on tämän
http://i43.tinypic.com/300s4qp.jpgosan nimi ja mitä se tekee?
Shape
Team JSR FacebookissaKäytä
VIP-oikeudet!
vessanovi
- Derpi x-race 04
- 31.7.2012 13:14
brembo928 kirjoitti:Mikäs vois derbi x-tremes, ku ei anna kipinää? kokeiltu pron cdi:llä ja 4 eri tulpalla. Kun eikös kipinä pitäisi tulla ilman virtoja, kun ottaa staattorilta tulevilta johdoista haaroittuvan liittimen irti? (2 johtoa en muista minkä väriset, ja ihan cdi:ssä lähellä) Tulpan johto on kunnossa, kuten hattukin.
Moro,
Katohan ainakin alkuun että et ole laittanut siihen -stop- kohtaan cdi:ssä mitään johtoa, koska prossa tulee siihen kaikkiin johot niin että et ole vain siitä sitä katsonut mallia. Jos et ole niin katohan johtojen kunto staattorilta cdi:lle että ei ole mitään katkeamia tai missä tulisi kupari johot esiin, jos on niin laita teippiä ainakin päälle ! Sitten jos ei ole vieläkään kipinää tullut niin puhista vauhtipyörä ja staattori. Ja jos sekään ei auta niin ei siinä voi olla enää muutakaan, kun että staattori on paskana.
brembo928
- Piikkiö
Juu vika löytyi jo staattorista
piti vain kysästä neuvoa viisaammilta, kun olen jo unohtanut mopoista melkein kaiken ja siirtynyt autoihin
Viimeksi muokannut Vauhtiviivatarra päivämäärä 21.5.2013 0:11, muokattu yhteensä 1 kerran
Derbi_Mies_97
- Derbi drd racing
- Ulvila
Mikä on derbissä vikana ku painan etu/taka jarrua nii kaikki sähköt paitsi sytys sammuu.(DRD Racing 2011)
Vegemon
Vaikuttaisi siltä että, syntyy oikosulku jossain esim jarrun katkaisijoiden johdoissa?
TurboYhZ
- Yamaha WR 125 -11
- 19.2.2012 17:13
Mikähän tossa kilventelineessä on (Team 10) jossa on toi kilvenvalo mahtaa olla, kun se kilvenvalo on alkanut räppimään? Ennen ei tota ilmennyt mutta nyt huomasin vähän aikaa sitten että se räppii kun laittaa virrat päälle sekä kun käynnistää mopon. Eli se räppii kokoajan. Onko se yksinkertaisesti vaan hajalla?
böömber
- yamaha dt50 (ex), Honda Monkey(ex),derbi senda(ex),suzuki pv(ex),Aprilia rx(ex), yamaha aerox (käyttis)
- Lapinlahti
- 22.5.2012 22:32
mitenkäs ku minun 09vm xtremessä ei ole mittaria ja maskin taakse tulee jumalaton nippu johtoja jotka on tarkotettu mittarille ja muille kamoille. niin ootteko mitenkä laittaneet ne johot "piiloon" kun veinasin numerokilven laittaa mutta sähköt törröttää ilkeästi siellä alhaalla
-MJU-
- Aito Jincheng manki
- Nastola
- 31.8.2010 14:37
Sielä saatto olla sellanen valkonen muovinen liitin jolla se suurin johtonippu lähtee pois sieltä. Voi toki olla että muistan väärin tai sitten jossain toisessa laitteessa oli tämmönen systeemi
