flimmeri
- Rieju MRT 2011 europa, Aprilia rs 125 2006
- tampere
- 18.5.2012 22:22
Mikähän nytte on kun öljynmerkkivalo palaa jatkuvasti.
Kakstahti säiliö on täynnä ja niissä letkuissa näyttää olevan sitä öljyä
ja tässä muutamankerran vilkkujen valo välähtäny ittekseen..
"Se joka kaasua säästää se pyöräänsä vihaa."
8ade8
- Ktm exc 125 -14
- Lahti
Voi olla et on lämpöanturi hajalla tai joku johto poikki. Itellä teki samaa kun lämpöanturi oli hajalla ja liikkeessä meni takuuseen.
flimmeri
- tampere
- 18.5.2012 22:22
No takuuseen toi laitos ei kyllä enään mene. Tosin ei tänään ole se öljynmerkkivalo palanut
Mutta asiasta toiseen eli noihin vilkkuihin
tässä kuukausi sitten lakkasi yksaks toimimasta ja tänään rupesin tutkimaan asiaa tarkemmin
otin kaikki vilkut pois ja laitoin mopon päälle niin mittaristossa paloi kokoajan vilkkujen merkkivalo.
Noh laitoin peilin puoleisen vilkun paikalleen edessä ja valo sammui, mutta vilkut ei toiminu. Ja kun siinähän on se värillinen johto ja musta johto, kun ottaa mustan johdon irti niin taas se valo syttyy
mitähän se tarkottaa että kun yhen johdon ottaa irti niin se syttyy
mokkee_
- Rieju MRT -11, KTM EXC -10
- Hyvinkää
- 16.11.2011 19:28
8ade8 kirjoitti:Kusettaako riejun mittari paljon nopeudessa?
mulla kusettaa alaspäin, mittariin 86 gps 90
Tricky
- Rieju Mrt motard
- 11.3.2011 22:57
Pieni kysymys : mitäs ketjuja suosittelette rieju mrt vakioväleille? perus 420 jakoiset ja joutuuko lyhentämään paljon?
heka96
- Suzuki s1, rieju mrt, Tunturi pappa
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
mjahas sain juuri tetää että oon vuodeajellu E10 bensiinillä kun isä yleensä käy vaan kanisteriin ostamassa.. satuin tänään kysästä et mitäs bensaa oot ostellu "no e10 tietysti"
ebin stefojenvaihto vaihto tulossa on nimittää ruennu syömään koneöljyjä ja savuuttaanii pirusti
flimmeri
- tampere
- 18.5.2012 22:22
Minkähän moinen jännitteensäätäjä tässä on ku pitäisi tilata uusi
Bange
- 20.9.2012 19:14
Oisko kellään vinkkiä siihen et miten ton 2010 mrt, reiskan sais takasin vakioks jos myöhemmin tulee tarvetta.. ei siin muuta mut kun se paisarin kuri pois ja rälläköin sen niin pahasti irti et romumetalliahan siitä tuli
. Niin mitä siihen holkkiin vois sit tehä? Vai myydäänkö jossain netis jotain kuristuksia
arsori
- KTM EXC300
- JKL
Aika helppohan tommonen kuri on tehä jostain millin paksusta pellinpalasta vaikka, tommonen tötterömuoto mikä noissa alkuperäisissä kureissa on, ei ole pakollinen.
Bange
- 20.9.2012 19:14
Milläs kierroksilla toi Dellorton rajotin alkaa hakkaan
? Mukavan kuullosta kun ryypystä pääsee eroon tos 50km/h ja sit alkaa se armoton hakkaus xd
GChrome
- 20.3.2011 22:15
Tietääkö kukaan sopiiko MRT:n vakio umpio johonki muuhun valomaskiin?
Jusbo
- Tunturi SS '87 + Rieju MRT Power-Up SM '12
- Ylivieska
Mututietoa täällä ei vissiinkään tueta mutta vastataan nyt silti. Itse en ainakaan oo semmosta nähny mihin sopis ja epäilen ettei muutkaan..
tjaneli
- Rieju mrt 2010 power up
- Oulu.
- 29.1.2011 19:49
Onko kellään tietoa mistä saisi tuohon riejuun staattorin? Ja voiko tuota alkuperäistä korjata jossain?
heka96
- Lieksa
- 19.4.2012 19:35
mitähän tarviis tehä jos vetäsis ducatin sähköt ei juuri mitään ?
muuta siis kun vaihtaa cdi boksit sun johto vermeet ja mahdollisesti puolat?
flimmeri
- tampere
- 18.5.2012 22:22
Mikähän nytte on kun vaihoin uuden takalipan, dicen härveli siis kyseessä ja juotin ja liitin johdot täysin oikein ja sähöteipit ympärille niin valo jarruvalo varmaankin palaa kokoajan ja kun valot on ei asennossa ja painaa jarrua niin se rekisterin valo syttyy..
