böömber
- yamaha dt50 (ex), Honda Monkey(ex),derbi senda(ex),suzuki pv(ex),Aprilia rx(ex), yamaha aerox (käyttis)
- Lapinlahti
- 22.5.2012 22:32
Yam4ha kirjoitti:Siis kun kiksi on alhaalla niin kokoajan antaa kipinää?
Eikun tarkoitin siis, että kun polkasee normaalisti kiksiä niin antaa kahdella polkasulla kipinän. sitten häviää. Mutta jos painat kiksiä oikein hitaasti, niin antaa joka polkaisulla kipinän. missähän vika? minulta loppuu ideat jo kesken
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Onko varmasti kaikki johdot cdi:ssä oikein, kunnolla kiinni ja liittimet kunnossa? Cdin maadoitus kunnossa? Magneeton sisäpinta puhdas?
böömber
- Lapinlahti
- 22.5.2012 22:32
onon kaikki nuo kunnossa. ja upouusi staattorikin on nyt kiinni
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
Jos kaikki on kerran kunnossa niin sittenhän sen pitäs toimia.
böömber
- Lapinlahti
- 22.5.2012 22:32
korjaan sytkäpuolelta kaiken pitäisi olla kunnossa
mutta ei näköjään ole..
- Tupos
- 10.4.2011 13:08
No katsoppas alusta joka paikka uudelleen jos vika vaikka löytyisi.
Konkari97
- KTM EXC 125 -11, Yamaha YZF-R 125 -08
- 27.12.2012 15:24
Välillä, ei läheskään aina. Keskierroksilla -08 detsoni alkaa pätkii tai sillee vähän ku ottas kierroste rajotin päälle. Sittenku se jaksaa ottaa kiekkoi ehk. tonnilisää nii kiekkoi alkaa tulee normaalii tapaa. Sen verra tietoo detsistä et 12-65välit, diodi ohitettu moric on/off, putki kuri pois ja 95suutin <- todellakin liia pie näillekeleille, ja katti irti, tukkii maybe putkee hituse.
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
nonii ota se katti pois..
Juunish
- 15.8.2011 17:21
Mistä löytää DTseen takaiskareita ??? Ei vakiota mieluusti, on sen verran huono. Rahalla ei niinkään väliä, kunhan löytyis joku laadukas iskari. Meniskö vaikkpa kotarin WP-iskari helposti kiinni? Suht samannäkönen kiinnitys alhaalla, ylhäällä erilainen. Jonkunlainen adapterihan pitäis tuohon väsätä..
Konkari97
- 27.12.2012 15:24
Meinaatko et johtus katista? Ja lähtee irtikuha kerkee hitsari avaa ja hitsata takas kasaa
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
no jos se eei jaksa kiertää nii eikä se nyt tuntus että joku tukkii putkee
Konkari97
- 27.12.2012 15:24
lue... se jaksaa kiertää kuha se pääsee sen tiety koha yli ja jos se tukkis putkee nii se eivarmaa pätkis ihaku ois rajotin hetke päällä. Vai jos pistät kuri putkee nii se alkaa tökkii vai se ottas tehoi tasasesti pois? hmmm....
varpaat_suussa
Pätkiikö se siis täyskaasulla ajaessa? Ja missä kierroksissa tarkalleen? Onko se röpötystä vai ihan sellaista nykimistä?
^^jaani^^
- Haapavesi
- 11.10.2009 21:20
no kyllä se mullaki pätki sillai ko se irtos.
KTo
- Yamaha DT50x -08
- 15.10.2012 9:03
Mitäs kaikkea pitää ottaa irti jotta, saa uuen kaasuvaijerin laitettua kiinni?
